Torrentflux und PHP probleme
Diskutiere Torrentflux und PHP probleme im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo ich habe das Problem das Torrentflux auf meinem OpenBSD System nicht läuft, wenn ich mich anmelden will, also mein pw und user eingebe und...
  1. #1 GeneralStupid, 02.06.2006
    GeneralStupid
    GeneralStupid Eroberer
    15.05.2006
    57
    ich habe das Problem das Torrentflux auf meinem OpenBSD System nicht läuft, wenn ich mich anmelden will, also mein pw und user eingebe und auf login klicke kommt einfach die login.php nochmal und das kann man quasi unendlich weiterführen.
    Ich habe auch schon die php.ini mit der eines kollegen verglichen ob mir vielleict irgendwas fehlt
    seitdem kriege ich die meldung :
    Warning: Unknown(): open(/tmp/session/sess_8ff4fe00074a133d371015b317fe4041, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0
    Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/session) in Unknown on line 0
  3. #2 slasher, 02.06.2006
    slasher
    slasher König
    22.03.2006
    827
    die Fehlermeldung nennt dir doch bereits die Lösung. Fix also erst einmal deine php.ini und dann wirst du sehen, dass es dann einfach läuft.
  4. #3 GeneralStupid, 02.06.2006
    GeneralStupid
    15.05.2006
    57
    meine php.ini is gefixt ... es geht in der warning ja um die sessions die sind aber ok
    http://stefan-rosenboom.mine.nu/stefan/index.php
    ich denke das hilft in diesem fall noch am besten
  5. #4 slasher, 02.06.2006
    slasher
    slasher König
    22.03.2006
    827
    session.save_path ist laut Fehlermeldung falsch gesetzt. Prüfe auch die Berechtigungen.
  6. #5 GeneralStupid, 04.06.2006
    GeneralStupid
    15.05.2006
    57
    ich hab den save path ja geändert gehabt
    hab den dann wieder auf standard (/tmp) gesetzt
    und dann chwon www und chmod 777 (!) gemacht
    also an zugriffsrechten kanns nicht liegen
    ich weiß da wirklich nich weiter
Torrentflux und PHP probleme - Ähnliche Themen
  1. Torrentflux B4rt + Netstat
    Torrentflux B4rt + Netstat: Hallo, habe Problem mit meiner Connectionanzeige, es steht dauerhaft 0 da. Habe schon dazu gegoogelt , aber nicht so richtig was gefunden....
  2. Torrentflux - USB Platte
    Torrentflux - USB Platte: Hallo Liebe Nutzer, habe einen Flux installiert und an den Root eine zusätzliche USB Platte dran, so funzt auch alles... jetzt hat mir jmd...
  3. TorrentFlux
    TorrentFlux: Hallo Leute, ich wollte euch mal fragen ob ihr eine Anleitung hab wie ich auf Ubuntu einen TorrentFlux inst. kann??? Den ich würde mir gerne...
  4. Pro-Linux: TorrentFlux und Torrentflux-b4rt
    Pro-Linux: TorrentFlux und Torrentflux-b4rt: Pro-Linux stellt Ihnen heute TorrentFlux und Torrentflux-b4rt vor, zwei Webanwendungen für die Verwaltung von BitTorrent-Downloads. Weiterlesen...
  5. Torrentflux "Nutzerrechte" ?
    Torrentflux "Nutzerrechte" ?: Hey, ich hab mir - seit langer zeit - wieder Torrentflux auf meinem kleinen Server installiert :) Hab alles konfiguriert usw. Doch fand ich...
