TOR Problem?
Diskutiere TOR Problem? im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; hi ich habe suse 10.1 auf meinen Laptop und möchte den mit Tor anonym surfen. Tor hab ich installiert mit Yast von der Tor HP. Privoxy hab ich...
  1. #1 Silver23, 19.11.2006
    Silver23
    Silver23 Grünschnabel
    06.05.2006
    hi
    Tor hab ich installiert mit Yast von der Tor HP. Privoxy hab ich auch installiert mit Yast ,nur finde ich den Ordner der in der Anleitung steht nicht auf meiner Platte bzw. gar nix von dem Programm obwohl die Installation ohne Fehler lief.
    kann es sein das man sich mit dem root profil einloggen muß und es dann installieren muß?
    kann mir wer helfen wäre super.
    danke
  3. #2 catweazle, 30.07.2007
    catweazle
    catweazle Großwesir
    16.02.2006
    47
    Freising
  4. #3 diirch, 30.07.2007
    diirch
    diirch Mit Glied
    17.06.2006
    121
    Hamburg
    Moin
    Also mit dem installieren alleine ist das auch nicht getan.
    Man muss Tor und Privoxy auch konfigurieren.
    torrc:
    SocksPort 9050
    SocksListenAddress 127.0.0.1
    RunAsDaemon 1
    privoxy/config:
    forward-socks4a / localhost:9050
    dann hast du einen client
    Im Browser dann als proxy localhost 8118 eintragen.
    Gruss Diirch
    Edit: Die configs liegen unter FreeBSD in /usr/local/etc/tor/torrc bzw. /usr/local/etc/privoxy/config
    unter Linux vermutlich direkt in /etc
  5. Buchi
    Buchi Routinier
    25.05.2006
    375
    Wien
    forward-socks4a / localhost:9050 .
    Der '.' ist Lebensnotwendig :D
    Sonst geht überhaupt nichts, musste ich selber leidvoll erfahren.
    Bis ich den Fehler gefunden hatte, sind 2 Wochen vergangen ...
    MfG,
    Buchi
  6. #5 Pascal42, 30.07.2007
    Pascal42
    Pascal42 Routinier
    14.03.2007
    375
    Vaihingen/Enz
    Bei mir liegen die configs in /var/lib/privoxy/etc. Schau da mal nach.
    @diirch: Das ist die Konfiguration für SOCKS. Das braucht man, wenn man beispielsweise IRC, Instant Messaging oder FTP (wird von Privoxy nicht unterstützt) anonymisieren will.
  7. #6 diirch, 30.07.2007
    diirch
    diirch Mit Glied
    17.06.2006
    121
    Hamburg
    Ich hab das ehrlich gesagt anders herum verstanden.
    Das tor socks macht und alles was nur tcpip kann wird
    über privoxy ins Tor geleitet.
    Aber das wollte ich garnicht.:D
    Sondern viel mehr weiss einer von euch wo im Browser
    der unterschied zwischen socks v4 und v5 liegt.
    Ich hab mal was von wegen DNS leaks gelesen aber ich finde das
    nicht mehr.
    Gruss Diirch
    PS. Ohh man der magische . den hab ich ganz vergessen :) :)
  8. #7 z-shell, 30.07.2007
    z-shell
    z-shell Debianator
    30.05.2007
    434
    /home/z-shell
  9. #8 Pascal42, 30.07.2007
    Pascal42
    Pascal42 Routinier
    14.03.2007
    375
    Vaihingen/Enz
    Stimmt doch genau so. ;) Die Konfiguration, die du oben gepostet hat, ist für das "direkte" SOCKS über Tor (Port 9050), http geht über Port 8118 und somit über Privoxy durch Tor.
    Hm, ich wüßte jetzt gar nicht, wo man einstellen könnte, ob SOCKSv4 oder SOCKSv5 benutzt wird, um die Anfrage über Tor zu leiten. Im config-File von Privoxy steht ja bloß was von socks4...
    Übrigens würde ich auch noch unbedingt folgende Zeilen einfügen:
    forward         192.168.*.*/     .
    forward         127.*.*.*/       .
  10. Buchi
    Buchi Routinier
    25.05.2006
    375
    Wien
    Also normal kannst du es sowieso in der Application einstellen, welche VErsion genützt wird. Standardmäßig, also wenn nicht definiert, verwendet Tor sowieo den Socks 4a.
    MfG,
    Buchi
  11. diirch
    diirch Mit Glied
    17.06.2006
    121
    Hamburg
    Das hab ich bei mir im Feuerfuchs unter connection settings.
    Da hab ich ein Feld das socks host heisst und da tauchen dann
    2 click-dingens auf halt v4 und v5. Ich weiss jetzt aber nicht wie
    das bei anderen Browsern ist. Mir hat das mal ein Freund erklärt aber
    leider wahr ich im D/S-Mode.
    Bei einem von beiden sollen wohl die DNS anfragen nicht mit über
    Tor laufen. Was natürlich die ganze nutzung von Tor ziemlich sinnfrei
    macht.?(
    Aber welches wahr es nu?
    Gruss Diirch
  12. Anzeige
  13. #11 Pascal42, 30.07.2007
    Pascal42
    Pascal42 Routinier
    14.03.2007
    375
    Vaihingen/Enz
    diirch, Das was du im Firefox unter SOCKS-Proxy eingibst, ist so ziemlich egal. Du gibst als http-Proxy einfach localhost, Port 8118 ein und den Rest übernimmt Privoxy. SOCKS "direkt" brauchst du bloß für nicht-http-Sachen (und dafür ist diese Einstellung im Firefox).
  14. diirch
    diirch Mit Glied
    17.06.2006
    121
    Hamburg
    @z-shell: Genau das wars thx.
    Mit 4a + torify ich wussste das da noch was war.:devil:
    Gruss Diirch
TOR Problem?
TOR Problem? - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
