Timer Problem
Diskutiere Timer Problem im Programmieren allgemein Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo ! Ich habe folgende Timer, der unter einem Linux BS läuft. myTime.it_value.tv_sec = 0; myTime.it_value.tv_usec = 10000; // 10ms...
  1. #1 macke_a, 18.05.2007
    macke_a
    macke_a Mitglied
    12.01.2007
    28
    Hallo !
    myTime.it_interval.tv_sec = 0;
    myTime.it_interval.tv_usec = 10000; // 10ms
    signal(SIGALRM, (void(*)(int)) handler);
    setitimer(ITIMER_REAL, &myTime, NULL);
    Dieser Timer soll alle 10ms ein Flag setzen.
    void handler()
    { RX = 1; }
    Mehr nicht !
    Allerdings läuft der Timer relativ unruhig! Ich habe Abweichungen in
    einem Bereich von bis zu 20ms,teilweise sogar 40ms oder 60ms
    Aber wie kann das ?!
    Würde ich den Timer mit einer Zeit im Sekunden Bereich einstellen, dann
    arbeit er fast genau, Toleranz +/-1ms !!
    myTime.it_value.tv_sec = 1;
    myTime.it_value.tv_usec = 0;
    myTime.it_interval.tv_sec = 1;
    myTime.it_interval.tv_usec = 0;
    Kann mir jemand helfen?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein Intervall von 10ms zu programmieren?
    Mfg macke_a
Timer Problem
Timer Problem - Ähnliche Themen
  1. Timer Problem
    Timer Problem: Hallo! Ich möchte gerne den Untenstehende Timer stoppen und bei Bedarf weiter laufen lassen. Leider finde ich keinen geeigneten Systemaufruf um...
  2. dma_timer_expiry Problem
    dma_timer_expiry Problem: Hallo, bin völliger Neueinsteiger in Sachen Linux! Bitte verzeiht meine sicherlich nOOb-mäßige Art, hier Hilfe für ein kleineres Problem zu...
  3. Wie kann ich ARP cache timer zurücksetzen ?
    Wie kann ich ARP cache timer zurücksetzen ?: Hi, ich empfange von meiner Applikation aus Broadscasts von Netzgeräten. Ich möchte nun (um ARP request storm bei udp senden an alle) aufgrund...
  4. "Extra timer interrupt" ausschalten
    "Extra timer interrupt" ausschalten: Hallo, powertop zeigt auf meinem Laptop, dass die häuftigste Ursache für das Aufwachen "<interrupt> : extra timer interrupt" ist. Wofür wird...
  5. VMware Server 1.0 / 2.0 & Preemption / Timer frequency
    VMware Server 1.0 / 2.0 & Preemption / Timer frequency: Macht es Sinn bei einem VMware 1.0 oder kommenden 2.0 des Server's im Kernel den Preemption Mode umzustellen und die Timer frequency...
