Textstring nach muster durchsuchen und in Variable speichern
Diskutiere Textstring nach muster durchsuchen und in Variable speichern im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, habe ein "kleines" Problem! ps -ef | grep mysql | grep GroupLabel | grep -v grep liefert: root 4298 1 0 Nov13 ? 00:00:00...
  1. #1 joe1981, 27.03.2012
    joe1981
    joe1981 Grünschnabel
    27.03.2012
    root 4298 1 0 Nov13 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --mysqld=mysqld --GroupLabel=mysql --pid-file=/var/run/mysql/mysqld.pid --s
    nun möchte ich nur die Stelle mit GroupLabel herausfiltern:
    ps -ef | grep mysql | grep GroupLabel | grep -v grep | awk '{print$11}' | cut -c8-12
    nun habe ich das Problem das dies nur für einen Server funktioniert da bei anderem Server die Stelle woanderst ist.
    Gibt es nun die Möglichkeit gezielt nach GroupLabel zu filtern?
    MfG
  3. #2 tgruene, 27.03.2012
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    grep -o "GoupLabel...."
    sollte GroupLabel und die folgende vier Zeichen anzeigen. Wenn ich richtig gezaehlt habe, ist es das, was Du mit 'cut' haben moechtest.
  4. #3 joe1981, 28.03.2012
    joe1981
    27.03.2012
    genau das habe ich gesucht
    DANKE!
Textstring nach muster durchsuchen und in Variable speichern - Ähnliche Themen
  1. Shell script - Zerteilen eines Textstrings
    Shell script - Zerteilen eines Textstrings: Hallo Liebe Shell Expreten! Ich bin seit 1 Woche dabei kleinere Shellscripte zu schreiben die mir das Leben auf der Arbeit etwas erleichtern...
  2. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  3. SRV Records nicht erstellt nach dcpromo
    SRV Records nicht erstellt nach dcpromo: Hallo zusammen, leider sind beim Join meines 2. DC in eine Samba 4 Domäne die SRV-DNS Records nicht erstellt worden... Hatte jemand schonmal das...
  4. CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot
    CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot: Hallo zusammen Ich möchte unseren existierenden SFTP Server durch einen neuen Server mit CentOS 7 ersetzen. Da der Server einerseits direkt via...
  5. Nicht erkannte Zeichen nach Update
    Nicht erkannte Zeichen nach Update: Hi, nachdem ich mein Kali Linux geupdated habe, ist mir aufgefallen dass viele Zeichen auf verschiedenen Nutzeroberflächen nur fehlerhaft...
