Suse und max ivy von maxfield
Diskutiere Suse und max ivy von maxfield im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; halli hallo! bin seit ein paar stunden stolzer besitzer von oben genannten gerät. Funktioniert auch alles ganz super mega hyper toll, aber...
  1. #1 Bellerophon, 02.05.2007
    Bellerophon
    Bellerophon Anathema
    10.02.2006
    199
    halli hallo!
    Funktioniert auch alles ganz super mega hyper toll, aber manchmal spinnt das teil irgendwie...
    dann ist es mal gemountet, mal nicht dann wieder da, wieder nicht, ziemlich oft hintereinander!
    Weiss jemand wie ich das beheben kann?
    Denn manchmal bricht er auch Kopieraktionen ab... einfach so, weils halt nicht mehr erkannt wird!
    Kann mir jemand helfen?
  3. #2 nikster77, 02.05.2007
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Irgendetwas auffaelliges im dmesg wenn er eine Kopieraktion abbricht?
    Poste mal den Output.
  4. #3 Bellerophon, 02.05.2007
    Bellerophon
    10.02.2006
    199
    wie kann ich nohcmal dmesg auslesen *schäm*
    kann es sein dass es ein mtp- player ist? liegt es vielleicht daran?
    Gibts da für linux irgendwas womit ich dann mtp player richtig einbinden kann?
    dass es dann auch in amarok richtig läuft?
  5. #4 Bellerophon, 03.05.2007
    Bellerophon
    10.02.2006
    199
    so hier die dmesg
    jetzt macht der was noch lustigeres!
    das ding geht an und aus und die verbindung kommt nicht anständig zustande, linux erkennt das teil, aber gleich darauf ists wieder weg!
    sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=81.88.120.223 DST=85.180.253.206 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=5178 PROTO=UDP SPT=50 DPT=9885 LEN=45
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=81.88.120.223 DST=85.180.253.206 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=5546 PROTO=UDP SPT=50 DPT=9885 LEN=66
    usb 3-3: USB disconnect, address 2
    scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    FAT: Directory bread(block 123) failed
    FAT: Directory bread(block 124) failed
    FAT: Directory bread(block 125) failed
    FAT: Directory bread(block 126) failed
    FAT: Directory bread(block 127) failed
    FAT: Directory bread(block 128) failed
    FAT: Directory bread(block 129) failed
    FAT: Directory bread(block 130) failed
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
    usb 3-3: new device found, idVendor=066f, idProduct=842f
    usb 3-3: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
    usb 3-3: Product: Media Player
    usb 3-3: Manufacturer: Portable
    usb 3-3: SerialNumber: 0002FA821EF64A970002FA821EF54409
    usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
    scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 3
    usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.221.9 DST=85.180.253.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=15165 DF PROTO=TCP SPT=34422 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
      Vendor: Portable  Model: Media Player      Rev: 0100
      Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 04
    SCSI device sda: 986496 2048-byte hdwr sectors (2020 MB)
    sda: Write Protect is off
    sda: Mode Sense: 3e 00 00 00
    sda: assuming drive cache: write through
     sda: sda1
    sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb-storage: device scan complete
    usb 3-3: USB disconnect, address 3
    scsi 1:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
    scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 4
     sda: sda1
    sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 4
    sd 2:0:0:0: SCSI error: return code = 0x00070000
    end_request: I/O error, dev sda, sector 16812
    scsi 2:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    FAT: Directory bread(block 4147) failed
    FAT: Directory bread(block 4148) failed
    FAT: Directory bread(block 4149) failed
    FAT: Directory bread(block 4150) failed
    FAT: Directory bread(block 4151) failed
    FAT: Directory bread(block 4152) failed
    FAT: Directory bread(block 4153) failed
    FAT: Directory bread(block 4154) failed
    FAT: Directory bread(block 4155) failed
    FAT: Directory bread(block 4156) failed
    FAT: Directory bread(block 4157) failed
    FAT: Directory bread(block 4158) failed
    FAT: Directory bread(block 4159) failed
    FAT: Directory bread(block 4160) failed
    FAT: Directory bread(block 4161) failed
    FAT: Directory bread(block 4162) failed
    FAT: FAT read failed (blocknr 1)
    FAT: FAT read failed (blocknr 3)
    FAT: FAT read failed (blocknr 12)
    FAT: FAT read failed (blocknr 23)
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
    scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 5
     sda: sda1
    sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 5
    scsi 3:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    sda : READ CAPACITY failed.
    sda : status=0, message=00, host=1, driver=00
    sda : sense not available.
    sda: Mode Sense: 00 00 00 00
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
    scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 6
     sda: sda1
    sd 4:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 6
    sd 4:0:0:0: SCSI error: return code = 0x00010000
    end_request: I/O error, dev sda, sector 264
    FAT: FAT read failed (blocknr 10)
    scsi 4:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
    scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 7
     sda: sda1
    sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 7
    scsi 5:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.73.70 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=21257 DF PROTO=TCP SPT=54932 DPT=5900 WINDOW=2304 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A0010303060101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.33.48 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=21898 DF PROTO=TCP SPT=4518 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.33.48 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=22147 DF PROTO=TCP SPT=4518 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.73.43 DST=85.180.253.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=9793 DF PROTO=TCP SPT=2615 DPT=445 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020404EC01010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.140.56 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=15396 DF PROTO=TCP SPT=3900 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A0010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=84.115.160.254 DST=85.180.253.206 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=53573 PROTO=UDP SPT=13275 DPT=9885 LEN=66
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=204.16.208.23 DST=85.180.253.206 LEN=527 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=43356 DPT=1026 LEN=507
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.55.198 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=8496 DF PROTO=TCP SPT=1942 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.55.198 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=9694 DF PROTO=TCP SPT=1942 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=85.180.248.213 DST=85.180.253.206 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=63129 DF PROTO=TCP SPT=3255 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030101080A000000000000000001010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=172.179.247.231 DST=85.180.253.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=48448 DF PROTO=TCP SPT=49023 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (0204055001010402)
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
    scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 8
    usb 3-3: USB disconnect, address 8
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
    scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 9
     sda: sda1
    sd 7:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 9
    scsi 7:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
    scsi8 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 10
     sda: sda1
    sd 8:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=dsl0 OUT= MAC= SRC=81.234.215.133 DST=85.180.253.206 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=29804 PROTO=UDP SPT=34784 DPT=9885 LEN=50
    usb 3-3: USB disconnect, address 10
    scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
    scsi9 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 11
     sda: sda1
    sd 9:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    usb 3-3: USB disconnect, address 11
    sd 9:0:0:0: SCSI error: return code = 0x00010000
    end_request: I/O error, dev sda, sector 260
    FAT: FAT read failed (blocknr 9)
    scsi 9:0:0:0: rejecting I/O to dead device
    usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12
    scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 12
    wer kann mir helfen???
    blödes teil!!! wie krieg ich das teil zum laufen?
  6. #5 gropiuskalle, 03.05.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Hm, sieht mir fast nach einem mechanischen Problem aus. Hast Du das Ding mal inerhalb eines anderen Systems getestet?
  7. #6 Bellerophon, 04.05.2007
    Bellerophon
    10.02.2006
    199
    ja bei einme kollegen auf der arbeit hab ichs an einen windows pc angeschlossen, der hat alles erkannt!
    hat jemand erfahrungen mit mtp playern und linux?
Suse und max ivy von maxfield - Ähnliche Themen
  3. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
  5. Suse veröffentlicht OpenStack Cloud 6
    Suse veröffentlicht OpenStack Cloud 6: Mit Suse OpenStack Cloud 6 können Unternehmen private Clouds mit geringem Aufwand aufsetzen. Die Distribution beruht auf Suse Enterprise Linux und...
