SUSE macht von einer auf die andere Sekunde nichts mehr
Diskutiere SUSE macht von einer auf die andere Sekunde nichts mehr im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Mein Suse 10.2 hängt sich regelmäßig auf einmal auf. Das Bild bleibt einfach stehen und ich kann nichts mher machen. Ich kann nur noch auf Reset...
  1. #1 MindFreak2008, 26.06.2007
    MindFreak2008
    MindFreak2008 Foren As
    10.06.2007
    96
    Ich kann nur noch auf Reset drücken und den PC rebooten.X(
    Wegen einem anderem Fehler habe ich Linux auch schon einmal formatiert udn neu aufgespielt. Der gleiche Fehler.
    Woran liegt das und wie kann ich den Fehler beseitigen?
    Vielleicht hatte hier ja schonmal jemand das selbe Problem...
  3. reni
    reni Guest
    Findest du etwas dazu in /var/log/messages?
    Oder mal in der /var/log/Xorg.0.log greppen nach (EE)
  4. #3 MindFreak2008, 26.06.2007
    MindFreak2008
    10.06.2007
    96
    Wonach muss ich dazu suchen? Ich bin nämlich noch völliger Linux-Newbie!
  5. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    das ist alles
  6. #5 MindFreak2008, 26.06.2007
    MindFreak2008
    10.06.2007
    96
    Dann kommt folgende Ausgabe:
    (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  7. #6 supersucker, 26.06.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Das ist mit 99% Wahrscheinlichkeit ein Hardware-Defekt und hat nichts mit Suse zu tun.
    Teste mal deinen Ram (Stichwort: memtest) und deine Platten (Stichwort: fsck).
    Auch die CPU-Temperatur solltest du mal im Auge behalten.
  8. #7 MindFreak2008, 26.06.2007
    MindFreak2008
    10.06.2007
    96
    Bei fsck kommt eine Warnung, dass der Check mein Dateisystem stark beschädigen kann und fragt mich ob ich fortfahren soll.
    Ich habs jetzt erstmal nicht gemacht.
    MemTest teste ich mal eben...
  9. #8 ianders, 26.06.2007
    ianders
    ianders Linux Jungspund
    13.09.2006
    112
    Berlin
    ich hab das gerade auch mal ausprobiert, bei mir kommt folgende Meldung:
    (EE) AIGLX error: dlsym for __driCreateNewScreen_20050727 failed (/usr/lib64/dri/fglrx_dri.so: undefined symbol: __driCreateNewScreen_20050727)
    (EE) AIGLX: reverting to software rendering
    Der Rechner funktioniert aber wie er soll ohne jedwede Störung (außer dass der Drucker sich nicht installieren lassen möchte, aber das habe ich bereits hier gepostet aber bislang keine Antwort erhalten).
    Aber vielleicht kann mir ja einer verraten was mir diese Meldungen sagen sollen :))
  10. #9 ianders, 02.07.2007
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    Kann mir keiner verraten was
    bedeutet? :hilfe2:
  11. #10 hofmannc11, 02.07.2007
    hofmannc11
    hofmannc11 der der mit dem Tux tanzt
    17.01.2007
    332
    Bad Langensalza
    Also ich würde behaupten, deine Ati Treiber arbeiten nicht richtig, daher verwendet AIGLX keine 3d beschleunigung. Kann im übrigen auch zu abstürzen führen :)
  12. #11 ianders, 02.07.2007
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    Achso, danke! das ist dann auch die Erklärung warum bei 'glxgears' der Prozessor auf 99% läuft...
    Also ATI-Treiber neu installieren?! wie das geht steht ja auf der Suse-Seite, aber wie bekomme ich den derzeit wohl falsch installierten Treiber sauber und rückstandsfrei wieder weg?
  13. #12 ianders, 05.07.2007
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    Ich erhalte auf einem anderen Rechner exakt die gleichen fehlermeldungen (auch ati-graphikkarte) und dass, obwohl die Karte genau so installiert wurde wie's bei Suse steht.
    selbst der dort vorgeschlagenen Test ist erfolgreich.
    Wie kann ich jetzt aber meine Graphikkarte installieren, dass diese vernünftig arbeitet und nicht die CPU ihren Job übernimmt?
  14. #13 MindFreak2008, 08.07.2007
    MindFreak2008
    10.06.2007
    96
    Also kann ich den den Check durchführen lassen? Trotz der Warnmeldung oder gefährde ich damit mein System?
    //Edit
    Wenn ich MemTest auf eine DFiskette schreibe und dann davon boote kommt auch nur eine Fehlermeldung und der PC bottet erneut...
  16. #14 blue-dev, 08.07.2007
    blue-dev
    blue-dev stranger with blue eyes
    30.06.2007
    438
    Dann hat dein Ram Fehler. Ich hatte solche Abstürze nur wenn meine Hardware unkonfiguriert oder beschädigt war, der Ram gehörte bis jetzt nicht dazu aber bei dir scheints wohl daran zu liegen.
    Wie sieht denn der memtest Fehler genau aus?
  17. #15 MindFreak2008, 08.07.2007
    MindFreak2008
    10.06.2007
    96
    Error 13: Invalid or unsupported executable format
    Dann soll man eine beliebige Taste drücken.
    Und sollte der MemTest jetzt klappen und er einen Fehler entdeckt, was muss ich dann machen?
    Muss ich meinen RAM dann neu konfigurieren? Und wenn ja, wie mache ich das?
SUSE macht von einer auf die andere Sekunde nichts mehr - Ähnliche Themen
  1. Opensuse macht einen Sprung: Opensuse Leap 42
    Opensuse macht einen Sprung: Opensuse Leap 42: Das Opensuse-Entwicklerteam hat sich auf den Namen und die Versionsnummer der nächsten Ausgabe der Distribution geeinigt. Demnach dürfen die...
  2. ping unter Suse 11 macht Probleme
    ping unter Suse 11 macht Probleme: Ich habe einen DNS-Server unter Suse 11 eingerichtet für mein lokales Netzwerk. Wenn ich auf anderen Rechnern die DNS-Adresse eingebe funktioniert...
  3. Macht openSUSE meine Festplatte kaputt?
    Macht openSUSE meine Festplatte kaputt?: Hallo! Des öfteren ist mein openSUSE 10.2 System in den letzten Tagen abgestürzt und ich bin mittlerweile echt sauer, denn meistens wechselt...
  4. Nvidia Treiber macht probleme bei SuSe 10.1 (x64)
    Nvidia Treiber macht probleme bei SuSe 10.1 (x64): Hab' mich entschlossen von Windoof auf SuSE umzusteigen. Habe gerade versucht "SuSE 10.1 für AMD64" auf meinem Laptop zu installieren. Die...
  5. CRT-Monitor unter SUSE 10.1 macht Schwierigkeiten
    CRT-Monitor unter SUSE 10.1 macht Schwierigkeiten: Hallo erstmal, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich wie ich meinen ImageQuest Q995 (HYUNDAI) wieder mit SUSE 10 versöhnen kann. Seit...
