suse 9.0 und mikrofon mit nforce2
also das ruckel von et würde ich eher darauf zurück führen das dein grafikkarten treiber nicht richtig installiert ist ---> schreib mal das ergebnis wenn du in die console glxinfo eingibst !!
zu deinem sound problem also unter den sound einstellungen musst du die line in option aktivieren !!! bei mir hat das aber auch erst alles unter dem kernel 2.6 und neusten alsa version von alleine geklappt ----> suse 9.1 installieren !!!
mfg traster
p.s. hab jetzt zurzeit suse 9.1 prof am laufen damit geht alles wunderbar (naja paar kleine sachen aber kernel 2.6 und neue alsa treiber lösen problem die ich vorher auch nicht lösen konnte)
WICHTIG !!!!!
unter lautstärkenregler (kmix 0.0.7)
ext. source playback ist bei mir alles gemutet BIS AUF LINE !!!!!
Hi, danke erstmal das überhaupt jemand geantwortet hat.
Vorweg, ich benutze Suse 9.1. und das Problem bestand von Anfang an und besteht auch weiterhin.
Ich hab das Gefühl das die einzelnen Soundkanäle oder sowas nicht richtig angesprochen werden.
Die Centerbox+Subwoofer, sowie die beiden Rearboxen funktionieren. Die Frontboxen rauschen nur vor sich hin.
Ich hatte auch ein wiederliches rauschen und knistern in den boxen, das konnte ich jedoch über einige Einstellung im ALSAMIXER beheben.
Nichts destotrotz, alles sehr eigenartig. Der Regler für die Mastervolume ist völlig nutzlos.
Ich bin mir nicht sicher, hab auch nicht wirklich viel Ahnung, aber ich glaube du meintest KAmix 0.0.7..
Ich habe beim ext. source playback alle Einstellung ausprobiert, aber eine Beeinflussung der Soundausgabe konnte ich nicht feststellen.
Was das ruckeln bei ET betrifft. Ich habs mir mal genauer angeguckt. Ich habe ganz extreme fps Einbrüche sobald ich auf "offenes" Gelände komme oder gegner im Bild sind. Dann fallen die Frames sofort von 100 und mehr auf ungefähr um die 30.
Meine Grafikkarte: Radeon 9000 All in Wonder
Ich habe auch mal glxinfo ausprobiert, hier das Ergebnis:
infly@cc659469-a:~> glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_visual_select_group
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_SGI_video_sync
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R200 20030328 AGP 1x x86/MMX+/SSE2 TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 5.0.2
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_histogram,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_blend_square, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2b 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2d 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x30 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x31 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x32 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
infly@cc659469-a:~>
Vielleicht sagt es euch mehr als mir...
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
InflY
nforce2 und nvidia
Suse 9.2->Sound ruckelt bei best. Anwendungen
