Suse 11.1 Probleme mit KSmoothdock 4.5
Diskutiere Suse 11.1 Probleme mit KSmoothdock 4.5 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Leute, hab ein kleines Problem mit der KDE App KSmoothdock! Der erste Schritt, ./configure läuft mittlerweile ohne Probleme, danach...
  1. #1 crazyass, 12.02.2009
    crazyass
    crazyass Grünschnabel
    30.08.2006
    5
    Mittelfranken
    Hallo Leute,
    Der erste Schritt, ./configure läuft mittlerweile ohne Probleme, danach kommt ja der make Befehl, bei diesem Befehl schüttelt er mir folgende Fehler in die Konsole
    ksmoothdock.h: At global scope:
    ksmoothdock.h:313: error: ISO C++ forbids declaration of ‘auto_ptr’ with no type
    ksmoothdock.h:313: error: invalid use of ‘::’
    ksmoothdock.h:313: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
    ksmoothdock.h:314: error: ISO C++ forbids declaration of ‘auto_ptr’ with no type
    ksmoothdock.h:314: error: invalid use of ‘::’
    ksmoothdock.h:314: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
    ksmoothdock.h:315: error: ISO C++ forbids declaration of ‘auto_ptr’ with no type
    ksmoothdock.h:315: error: invalid use of ‘::’
    ksmoothdock.h:315: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
    ksmoothdock.h:318: error: ISO C++ forbids declaration of ‘auto_ptr’ with no type
    ksmoothdock.h:318: error: invalid use of ‘::’
    ksmoothdock.h:318: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
    make[2]: *** [main.o] Error 1
    Hab mich jetzt etwas schlau gemacht, und auch herausgefunden das es ein Bug ist, und es genau für dieses Problem einen Patch gibt, und zwar diesen hier http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=226189
    Naja, und ganz eherlich, ich weiss jetzt nicht so recht was ich mit diesem Patch anstellen soll. man kann ihn weder ausführen, noch entpacken etc.
    Hatte dieses C++ Problem schonmal jemand beim KSmoothdock, hat es überhaupt schonmal jemand unter Suse 11.1 zum laufen gebracht?
    Und wenn sich jemand mal diesen Patch anschauen könnte, wäre das sehr nett, denn da reichen meine Linux Kenntnisse doch nicht nicht ganz aus :think:
    Weiss absolut nicht was ich damit anstellen muss, bzw. soll...
    Grüße crazy
  3. #2 bitmuncher, 12.02.2009
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Sources patchen:
    cd /sourcecode/ordner
    patch -Np1 -i patchdatei.patch
    Mehr dazu siehe 'man patch'.
  4. Gast1
    Gast1 Guest
  5. #4 crazyass, 12.02.2009
    crazyass
    30.08.2006
    5
    Mittelfranken
    @Rain_Maker, den Thread kenn ich auch schon.
    Nur leider hab ich genau dasselbe Problem wie der User ganz am Ende des Threads, ich stelle mir sogar genau dieselbe Frage wie dieser User, hehe.
    Ich hab noch nie mit Patches zu tun gehabt unter Linux :)
    @bitmuncher,
    was genau führt denn dieser Befehl aus?
    Werde mir das später wenn ich zuhause bin, nochmal genauer anschauen, evtl geht mir ja doch noch ein Licht auf :devil:
    Danke schonmal
  6. #5 bitmuncher, 12.02.2009
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Der Befehl ändert den Quelltext so, wie es in der Patch-Datei definiert ist. Siehe 'man patch'.
  7. #6 Gast1, 12.02.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.02.2009
    Gast1
    Gast1 Guest
    Nein, Du hast das Problem des Threaderstellers, welches auch gelöst wurde, sogar mit einem Rebuild eines RPM-Paketes aus einem angepassten src.rpm.
    rpmbuild --rebuild /usr/src/packages/SRPMS/ksmoothdock-4.5-4.1.src.rpm
    Installing /usr/src/packages/SRPMS/ksmoothdock-4.5-4.1.src.rpm
    Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.17690
    + umask 022
    + cd /usr/src/packages/BUILD
    + rm -rf ksmoothdock
    + /usr/bin/gzip -dc /usr/src/packages/SOURCES/ksmoothdock-4.5_automake-1.9.tar.gz
    + tar -xf -
    + STATUS=0
    + '[' 0 -ne 0 ']'
    + cd ksmoothdock
    ++ /usr/bin/id -u
    + '[' 1000 = 0 ']'
    ++ /usr/bin/id -u
    + '[' 1000 = 0 ']'
    + /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
    [B]+ echo 'Patch #0 (ksmoothdock-4.5-gcc43.patch):'
    Patch #0 (ksmoothdock-4.5-gcc43.patch):[/B]
    ---------------------snip-----------------------
    Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /var/tmp/build-ksmoothdock-4.5
    [B]Wrote: /usr/src/packages/RPMS/i586/ksmoothdock-4.5-4.1.i586.rpm[/B]
    Wrote: /usr/src/packages/RPMS/i586/ksmoothdock-debuginfo-4.5-4.1.i586.rpm
    Wrote: /usr/src/packages/RPMS/i586/ksmoothdock-debugsource-4.5-4.1.i586.rpm
    Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.70238
    + umask 022
    + cd ksmoothdock
    + /bin/rm -rf /var/tmp/build-ksmoothdock-4.5
    + rm -rf filelists
    Executing(--clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.70238
    + umask 022
    + rm -rf filelists
    Works for me™ on
    cat /etc/SuSE-release
    openSUSE 11.1 (i586)
    VERSION = 11.1
Suse 11.1 Probleme mit KSmoothdock 4.5 - Ähnliche Themen
  1. Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3
    Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3: Hallo, ich habe einen alten Rechner den ich für mich als Server benutze. Es ist als CPU ein Intel Celeron 2.00 GHz mit 2 GB Arbeitsspeicher....
  2. Suse 12.3 Probleme mit HP Elite und Metzwerk
    Suse 12.3 Probleme mit HP Elite und Metzwerk: Hallo, ich versuche gerade, und das schon ziemlich lange, Suse vernünftig auf einem HP-Desktop (Elite) zum Laufen zu bekommen. Das Problem ist...
  3. Probleme nach Update auf Suse 12.1
  4. OpenSuse 11.3 RTL8185L W-Lan und nur Probleme.
    OpenSuse 11.3 RTL8185L W-Lan und nur Probleme.: Moin Moin, So ich bin leider im besitz einer W-Lan Karte mit dem RTL 8185L Chip der (nicht nur unter Suse) nichts als ärger macht bzw das...
  5. OpenSuse 11.2 UMTS Probleme Huawei E220
    OpenSuse 11.2 UMTS Probleme Huawei E220: Hallo Leute, hab seit einer Woche von OpenSuse 10.3 auf 11.2 gewechselt. Wollte mit UMTSMON eine Verbindung mit dem Huawei Technologies Co.,...
