SuSe 10.1 und WLAN
Diskutiere SuSe 10.1 und WLAN im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi @ all! Ich habe mal versucht mit SuSe 10.1 über WLAN ins Netz zu kommen... Also hab ichs natürlich ned geschafft ;) Ich habe meine...
  1. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Hi @ all!
    Ich habe mal versucht mit SuSe 10.1 über WLAN ins Netz zu kommen... Also hab ichs natürlich ned geschafft ;) Ich habe meine WLAN-Karte (Asus WL-138G, 54mbps; Chip: Marvell W8300) mit ndiswrapper installiert (habe dazu die WinXP Original-Treiber benutzt). Dann habe ich auch über Yast alles so eingestellt, wie es in nem Tut war... Dann habe ich mit Hilfe von Kwifimanager mein Router finden.. aber als ich mich zu ihm connecten wollte, kam ein Fehler, dass mein WEP-Key falsch wäre... -> das ist aber ned möglich, da ichs öfter mal kontrolliert habe... Ich habe auch noch weitere Befehle, die euch Pro's vll helfen könnten, ausgeführt... und hier sind sie:
    Ich hoffe, ich habe euch alle nötigen Info's gegeben... jetzt hoffe ich mal, dass ihr mir eine Lösung bieten könntet ^^ (aber WEP will ich nicht deaktivieren!) Danke schonmal im Voraus!
    MfG, walle
  3. #2 ganymed, 18.10.2006
    ganymed
    ganymed bluefish
    14.05.2006
    52
  4. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    das habe ich ja alles schon mit dem auch gemacht ^^
  5. ferch
    ferch egglayingwoolmilksow
    03.07.2006
    101
    Hermann Löhns Stadt (Heide)
    Hi!! habe SuSe 10.1 und eine PCI WLAN - Karte mit dem Marvell-Chip: 88W8335 und der funzt!
    1. hast du bei yast auch die Standardgateway eingetragen?? Unter Netzwerkkarte -> dein stick -> und dann unter Routing?
    2. würde ich dein Stick unter der Firewall mal frei schalten.
    greetz ferch
  6. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Ich habe ne PCI Karte und keinen Stick ^^
  7. #6 Caesium, 19.10.2006
    Caesium
    Caesium Eroberer
    16.08.2005
    60
    Aachen
    Hi!
    Also was auffällt ist, dass unter iwconfig kein Key eingetragen ist.
    Wenn ich mich richtig erinnere kann man beim "Kwifimanager" (oder in Yast) einstellen, ob der Key in HEX oder ASCII sein soll. Hast du das evtl. falsch eingestellt? Das würde ja erklären, warum dein Router meint, das der Key falsch ist.
    Viel Erfolg
    Caesium
  8. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Hmm....ich wüsste jetzt ned auf Anhieb, wo ich bei Yast den WEP-Key einstellen könnte....
  9. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Die Konfiguration von WEP und ESSID kannst du
    mit dem Befehl iwconfig vornehmen.
    man iwconfig
    sagt dir wie...
    Ich habe das "wie" auch hier schon mal geschrieben.
    Gruß Lumpi
  10. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Also ich kann den gw und den essid ned ändern:
    linux-48lo:/home/walle # route add default gw 192.168.30.204
    SIOCADDRT: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    und bei essid kommt eine gleiche Nachricht.. glaube ich ^^
  11. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    versuch einmal per ifconfig deine ip adresse und netmask manuell einzustellen und versuch es dann noch einmal
  12. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Könntest du mir auch den Befehl noch mitgeben?? ...
    also bei ifconfig --help habe ich nix gefunden -> sry, bin halt ein bissl newbisch ;)
  13. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Mit den Befehlen
    ifconfig eth0 192.168.1.77 <-- IP-Adresse ändern
    ifconfig eth0 broadcast 255.255.255.0 <-- Subnetzmaske ändern
    dann
    route add default gw 192.168.1.1 <-- Gateway einstellen
    Die Bezeichnung deiner Karte und die IP-Adresse musst du selber anpassen ;)
    Gruß Lumpi
  14. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Joa.. danke erstmal.. aber das verwirrende ist, dass meine WLAN Karte wlan0 eigentlich ist.... aber das wird als eth0 angezeigt.... Also bei iwconfig gibts da ein wlan0 .. aber bei ifconfig gibts nur noch eth0 ^^
  16. walle
    walle Jungspund
    18.10.2006
    10
    Also eigentlich hat das voll wa sgebracht.. aber eigentlich doch ned ^^ ....
    ... Also jetzt konnte ich auch meinen Router anpingen (ping 192.168.30.204) ... aber von den 13 gesendeten Paketen kamen keine an.. Und das ist was mich aufregt.. wrum eigentlich?
  17. #15 Lumpi, 20.10.2006
    Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Nimm mal vorübergehend die Verschlüsselung raus
    und versuche es erneut.
    Ich denke mal das es an der Konfiguration vom WPA liegt...
    Gruß Lumpi
    Vermeide bitte das Folgeposting. Nutze lieber die Editier-Funktion.
    [EDIT] ach nee, war ja WEP hier, weist aber was ich meine oder? ;)
SuSe 10.1 und WLAN
SuSe 10.1 und WLAN - Ähnliche Themen
  1. SuSe 11.4 und wlan stick TL-WN422g
    SuSe 11.4 und wlan stick TL-WN422g: Hallo erstmal an alle, Ich habe da ein Problem und versuche es jetzt schon seit geschlagenen 3stunden selbst zu lösen (mit Pausen:D) Ich...
  2. Help needed: Fritz!WLAN USB Stick und openSUSE
  3. WLAN-Problem opensuse 11.1
    WLAN-Problem opensuse 11.1: Hei, Ich habe eine Opensuse 11.1 von der kde4.2-live-CD auf meinem laptop installiert und bekomme keine Verbindung zum WLAN. Ich benutze den...
  4. OpenSuse und WLAN
    OpenSuse und WLAN: Hallo zusammen, ich bin noch recht unerfahren was Linux angeht. Ich habe mir OpenSUSE 10.3 zugelegt und muss sagen das es sich bisher als eine...
  5. SUSE 11 findet WLAN nicht
    SUSE 11 findet WLAN nicht: Hi, ich hab ein problem mit meiner WLAN-Verbindung. Und zwar: ich habe eine LevelOne WNC 0301 PCI-Karte in meinem Rechner und ein Speedport...
