Suse 10.1 32bit oder 64bit
Diskutiere Suse 10.1 32bit oder 64bit im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo ! ich habe Suse 10.1 auf meinen Dell D820 Installieren, und Suse wurde mit der 64 bit Version Installiert. kann man das irgendwo...
  1. #1 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    Hallo !
    ich habe Suse 10.1 auf meinen Dell D820 Installieren, und Suse wurde mit der 64 bit Version Installiert. kann man das irgendwo umschalten?????
    hab nämlich ein Problem mit der Tastatur, es werden manchmal bei einem Tastendruck mehrere ausgeführt.
    Danke!!!
  3. #2 bitmuncher, 14.05.2007
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Nein, du kannst nur eine 32bit-Version installieren. Einfach umschalten ist nicht.
  4. #3 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    wie kann man die 32bit Version installieren?
  5. #4 gropiuskalle, 14.05.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Na, Du hast doch schon eine 64bit-SuSE installiert, das geht so ziemlich genauso. Wenn Du aber ohnehin neu installierst, empfehle ich Dir, gleich zur 10.2 zu wechseln, die hat ein paar Macken weniger als die 10.1.
  6. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Aber das mit der Tastaur klingt nicht nach einem Versionsproblem^^
  7. #6 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    mein hauptproblem ist zurzeit die Tastatur , hab schon linux ubuntu live cd ausprobiert da ist es kein problem,
  8. #7 tuxlover, 14.05.2007
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    ja welche tastatur hast du denn? vlt kann man dir weiterhelfen. bzw. ist denn überhaupt die richtige tastatur ausgewählt?
    überprüfe mal deine xorg einstellungen bzw. dein sax2 einstellungen.
    welche problme hast du mit der tastatur?
  9. #8 bitmuncher, 14.05.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Evtl. ist auch einfach die Anschlagverzögerung im KDE-Kontrollzentrum zu niedrig eingestellt.
  10. #9 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    die anschlgzeiten hab ich schon versucht um zustellen aber es hat nicht gebracht
    wenn ich eine Taste betätige wird sie manchmal ofter ausgeführt.
    die Tastatur ist Typ:Dell, Layout::Germany, Variane noooodeakkkeyyyys
    so schaut es aus wenn die Tastatur nicht richtig Fuuuunktioniert (nodeakeys)
  11. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    klemmen vllt deine Tasten? :))
  12. #11 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    mit einer linux live cd geht es einwandfrei, ist aber 32 bit version
    kann beim installieren der suse 10.1 auswellen ob 32 oder 64 bit version?:think:
  13. #12 bitmuncher, 14.05.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Im Normalfall ist die SuSE-DVD (sofern gekauft) eine Double-Layer. Also auf jeder Seite bespielt. Einfach umdrehen und schon hat man die andere Version. Wenn du sie dir runtergeladen hast, wirst du dir eine neue CD machen und das 32-bit-ISO dafür verwenden müssen. Sind schließlich 2 verschiedene Systeme.
  14. #13 peter_f, 14.05.2007
    peter_f
    peter_f Mitglied
    14.05.2007
    32
    wie sol man die umdrehen?????????? eine originale suse 10.1
  16. #14 bitmuncher, 14.05.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Bisher war zumindest die DVD-Version eine Double-Layer-DVD, die man wie eine Schallplatte einfach umdrehen konnte. Weiß allerdings nicht, ob sie das bei der 10er auch noch so gemacht haben. Ansonsten ist garantiert eine zweite DVD mit der 32bit-Version dabei. However... die 10.1 ist eh ziemlich buggy. Besorge dir also am Besten gleich die 10.2.
  17. #15 Fuel, 14.05.2007
    Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Hallllllllllllllllllllllllllllllooolllllllo?
    NO Schnalllllllllllll?
    Sorry!!! Ne´ Doublelayer hat zwei Lagen auf EINER SEITE!!! NNIIIIIIXXXXX Umdrehen - Den Aufdruck abspielen bringt nichts! Das Andere nennt sich Doublesided (war mal unter 9.X so)!8)
    Zum Prob:
    Beim Install über diese DVD erkennt das Installationsprog. automatisch die Systemstruktur, und wählt den entsprechenden Layer automatisch.
    Einziger Ausweg: (Mache ich bisher selber so) Die Install-"CD`s" (nicht DVD) benutzen (Kaufversion). Die sind nämlich nur 32´er. Sys meckert zwar - Ignorieren!:devil: :))
    Nachtrag!:
    Es gibt unter 10.2 eine Ausnahme (übrigens wie jemand vorher schon sagte: 10.1(HORROR!) ´nimm 10.2) : EasyLinux-Starterkit - Sind 2 getrennte DVD´s .
    So Long!:devil:
Suse 10.1 32bit oder 64bit - Ähnliche Themen
  1. Opensuse 12.1 32Bit auf Opensuse 12.1 64Bit upgraden
    Opensuse 12.1 32Bit auf Opensuse 12.1 64Bit upgraden: Hi, Habe auf meinen Lenovo Laptop mit 64 Bit Prozessor aus einen mir unbekannten gründen (:D) ein Opensuse 12.1 mit 32 Bit installiert. Jetzt...
  2. Suse 10.0 32bit auf 64bit system
    Suse 10.0 32bit auf 64bit system: Hallo Ich möchte suse linux 10.0 32 bit Version auf einem 64 bit system installieren. Auf der DVD sind beide Versionen drauf aber es...
  3. SUSE 13.2 Bumblebee dual monitor
  4. Suse: Tomas Di Giacomo wird neuer CTO
  5. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
