SuSe 10.0 und CENTRINO Technology
Diskutiere SuSe 10.0 und CENTRINO Technology im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Guten Abend Forum, hat jemand Erfahrung mit der Einbindung der Intel_Wlan/Pro2200BG Chipsätze in Centrino Notebooks (Sony Vaio VGN-Reihe) in...
  1. #1 Mariner, 15.10.2005
    Mariner
    Mariner Mitglied
    19.08.2004
    31
    Guten Abend Forum,
    hat jemand Erfahrung mit der Einbindung der Intel_Wlan/Pro2200BG Chipsätze in Centrino Notebooks (Sony Vaio VGN-Reihe) in SuSe-Systeme?
    In SuSe 10.0 wird die 'Karte' zwar in YaST2 im Modul 'Netzwerkkarten' angezeigt, auch die Konfiguration ist kein Problem jedoch bekomme ich eine Verbindung zum Host zustande (Fritz.Box! FON).
    Auf der Intel-Site sind Treiber für Linux zu haben, bei der Einbindung scheiterte ich aber schon bei 'make' kläglich;
    Nachdem das Modul in YaST aufgeführt ist, sollte eine neue Treiberinstallation eigentlich auch nicht nötig sein...?
    ndiswrapper soll angeblich eine Lösung für ältere Notebooks sein - soweit ich das sehe sind aber alle Win-Treiber für Intel-Centrino in .exe gepackt.
    Bin für Ratschläge dankbar!
    Mariner
  3. #2 Sir Auron, 15.10.2005
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    # uname -a; lspci; lsmod; dmesg; ifconfig; iwconfig;
    Dann die Ausgabe posten.
  4. #3 SimonLa, 15.10.2005
    SimonLa
    SimonLa Mitglied
    05.09.2004
    34
    zuerst solltest du mal in die kernelausgabe anschauen (STRG+ALT+F10, oder /var/log/messages).
    Wenn da so was wir ipw2200 firmware error steht dann musst du noch die Firmeware installieren(YAST->Software inst...->ipw-firmware)
    Ein anderes Problem könnte sein das es einen manuellen Einschaltknopf für Wlan an deinem Notebook gibt. Dann steht im Kernellog so was. "RFKILL ON. Wireless lan off. Please turn on..." oder so was. Dann sollte aber auch bei iwconfig bei der Karte radio off stehen. Wenn du kein interface hast liegt es eher an der Firmware.
    Simon
  5. #4 Sir Auron, 15.10.2005
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    dmesg macht das bekanntlich auch, wie ich schon schrieb.
  6. #5 Mariner, 16.10.2005
    Mariner
    Mariner Mitglied
    19.08.2004
    31
    Das wird jetzt ein bischen lang...
    Linux linux 2.6.13-15-default #1 Tue Sep 13 14:56:15 UTC 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux
    bash: Ispci: command not found
    bash: Ismod: command not found
    Linux version 2.6.13-15-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.0.2 20050901 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 Tue Sep 13 14:56:15 UTC 2005
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
    BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fee0000 (usable)
    BIOS-e820: 000000001fee0000 - 000000001feea000 (ACPI data)
    BIOS-e820: 000000001feea000 - 000000001ff00000 (ACPI NVS)
    BIOS-e820: 000000001ff00000 - 0000000020000000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0006000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000f0008000 - 00000000f000c000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fed20000 - 00000000fed90000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
    0MB HIGHMEM available.
    510MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 130784
    DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
    Normal zone: 126688 pages, LIFO batch:31
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    DMI present.
    Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:c0000000)
    Built 1 zonelists
    Kernel command line: root=/dev/hda2 vga=0x317 selinux=0 acpi=off resume=/dev/hda4 splash=silent
    bootsplash: silent mode.
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
    Detected 1596.483 MHz processor.
    Using tsc for high-res timesource
    Console: colour dummy device 80x25
    Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Memory: 512976k/523136k available (2028k kernel code, 9596k reserved, 700k data, 204k init, 0k highmem)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3198.77 BogoMIPS (lpj=6397543)
    Security Framework v1.0.0 initialized
    SELinux: Disabled at boot.
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: After generic identify, caps: afe9fbff 00100000 00000000 00000000 00000180 00000000 00000000
    CPU: After vendor identify, caps: afe9fbff 00100000 00000000 00000000 00000180 00000000 00000000
    CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
    CPU: L2 cache: 2048K
    CPU: After all inits, caps: afe9fbff 00100000 00000000 00000040 00000180 00000000 00000000
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    mtrr: v2.0 (20020519)
    CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz stepping 08
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    checking if image is initramfs... it is
    Freeing initrd memory: 1719k freed
    NET: Registered protocol family 16
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd905, last bus=8
    PCI: Using configuration type 1
    ACPI: Subsystem revision 20050408
    ACPI: Interpreter disabled.
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI: disabled
    PCI: Probing PCI hardware
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
    Boot video device is 0000:01:00.0
    PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
    TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
    PCI: Bridge: 0000:00:01.0
    IO window: disabled.
    MEM window: 90000000-afffffff
    PREFETCH window: c0000000-cfffffff
    PCI: Bus 7, cardbus bridge: 0000:06:03.0
    IO window: 00003000-00003fff
    IO window: 00004000-00004fff
    PREFETCH window: 20000000-21ffffff
    MEM window: 22000000-23ffffff
    PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
    IO window: 2000-2fff
    MEM window: b0000000-b00fffff
    PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 0000:00:01.0. Please try using pci=biosirq.
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
    PCI: Enabling device 0000:06:03.0 (0000 -> 0003)
    PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 0000:06:03.0. Please try using pci=biosirq.
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    audit(1129460929.660:1): initialized
    Total HugeTLB memory allocated, 0
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Initializing Cryptographic API
    pcie_portdrv_probe->Dev[2591:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
    assign_interrupt_mode Found MSI capability
    Allocate Port Service[pcie00]
    vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xe0880000, using 6144k, total 32768k
    vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=1
    vesafb: protected mode interface info at c000:d1b0
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
    bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 76011 bytes,<6>...found (1024x768, 12703 bytes, v3).
    Console: switching to colour frame buffer device 127x44
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    Real Time Clock Driver v1.12
    PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
    i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
    serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered
    floppy0: no floppy controllers found
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
    loop: loaded (max 8 devices)
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    input: PC Speaker
    md: md driver 0.90.2 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: bitmap version 3.38
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    TCP reno registered
    Using IPI Shortcut mode
    Freeing unused kernel memory: 204k freed
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
    ICH6: chipset revision 4
    ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x1880-0x1887, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    Probing IDE interface ide0...
    hda: FUJITSU MHT2080AT, ATA DISK drive
    hdb: SONY DVD RW DW-D56A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: max request size: 128KiB
    hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
    hda: cache flushes supported
    hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 > hda4
    input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
    hdb: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    input: PS/2 Mouse on isa0060/serio4
    input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint on isa0060/serio4
    Attempting manual resume
    swsusp: Suspend partition has wrong signature?
    ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
    ReiserFS: hda2: using ordered data mode
    ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
    ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
    ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
    bootsplash: status on console 0 changed to on
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    Adding 682752k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1
    device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
    NTFS driver 2.1.23 [Flags: R/W MODULE].
    NTFS volume version 3.1.
    lp: driver loaded but no devices found
    NET: Registered protocol family 10
    Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 5, io base 0x00001800
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 10, io base 0x00001820
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
    agpgart: Detected an Intel 915GM Chipset.
    agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 3, io base 0x00001840
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 11, io base 0x00001860
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 5, io mem 0x80004000
    PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
    hub 5-0:1.0: USB hub found
    hub 5-0:1.0: 8 ports detected
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
    ALSA sound/pci/hda/patch_realtek.c:2377: hda_codec: Unknown model for ALC260
    pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
    ACPI-0768: *** Warning: Thread 938 could not acquire Mutex [<NULL>] AE_BAD_PARAMETER
    shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
    hw_random hardware driver 1.0.0 loaded
    ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
    ohci1394: $Rev: 1299 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[3] MMIO=[b0004000-b00047ff] Max Packet=[2048]
    ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.4.8-k2-NAPI
    e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
    e100: eth0: e100_probe: addr 0xb0007000, irq 7, MAC addr 00:01:4A:19:77:32
    ieee80211_crypt: module not supported by Novell, setting U taint flag.
    ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    ip_conntrack version 2.1 (4087 buckets, 32696 max) - 248 bytes per conntrack
    Yenta: CardBus bridge found at 0000:06:03.0 [104d:818f]
    Yenta: no PCI IRQ, CardBus support disabled for this socket.
    Yenta: check your BIOS CardBus, BIOS IRQ or ACPI settings.
    ieee80211: module not supported by Novell, setting U taint flag.
    ieee80211: 802.11 data/management/control stack, 1.0.3
    ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
    Yenta: ISA IRQ mask 0x0240, PCI irq 0
    Socket status: 30000006
    pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x2000 - 0x2fff
    cs: IO port probe 0x2000-0x2fff: clean.
    pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xb0000000 - 0xb00fffff
    pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x20000000 - 0x21ffffff
    ipw2200: module not supported by Novell, setting U taint flag.
    ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.0.6
    ipw2200: Copyright(c) 2003-2004 Intel Corporation
    ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
    ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[0800460301d2064a]
    usbcore: registered new driver hiddev
    input: USB HID v1.00 Mouse [PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:1d.2-1
    usbcore: registered new driver usbhid
    drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
    ipw2200: Radio Frequency Kill Switch is On:
    Kill switch must be turned off for wireless networking to work.
    cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
    cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
    cs: IO port probe 0xc00-0xcff: clean.
    cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
    cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
    BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
    IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
    microcode: No new microcode data for CPU0
    IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
    powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
    eth0: no IPv6 routers present
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=7 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
    Sony Vaio Jogdial input method installed.
    Sony Vaio Keys input method installed.
    sonypi command failed at drivers/char/sonypi.c : sonypi_call1 (line 594)
    sonypi command failed at drivers/char/sonypi.c : sonypi_call2 (line 605)
    sonypi command failed at drivers/char/sonypi.c : sonypi_call2 (line 607)
    sonypi: Sony Programmable I/O Controller Driverv1.26.
    sonypi: detected type2 model, verbose = 0, fnkeyinit = off, camera = off, compat = off, mask = 0xffffffff, useinput = on, acpi = off
    sonypi: enabled at irq=11, port1=0x1080, port2=0x1084
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=8 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=9 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=73 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=53
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=73 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=1 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=53
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=73 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=2 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=53
    ipw2200: failed to send TX_POWER command
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=3 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=4 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
    ipw2200: Unable to initialize device after 5 attempts.
    ipw2200: Failed to up device
    eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:0E:35:F0:82:42
    inet Adresse:192.168.178.28 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
    inet6 Adresse: fe80::20e:35ff:fef0:8242/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
    Interrupt:4 Speicher:b0006000-b0006fff
    lo Protokoll:Lokale Schleife
    RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:2708 (2.6 Kb) TX bytes:2708 (2.6 Kb)
    lo no wireless extensions.
    sit0 no wireless extensions.
    eth1 no wireless extensions.
    eth0 unassociated ESSID:off/any Nickname:"linux"
    Mode:Managed Channel=0 Access Point: 00:00:00:00:00:00
    Bit Rate=0 kb/s Tx-Power=20 dBm
    Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:off
    Power Management:off
    Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
  7. #6 Mariner, 16.10.2005
    Mariner
    Mariner Mitglied
    19.08.2004
    31
    in bezug auf WiFi spuckt der Kernel folgendes aus:
    'failed to send TX-POWER command'
  8. mo_no
    mo_no Linux User seit 2.0.35
    29.09.2004
    1.134
    Es heißt "lspci" und "lsmod" mit einem kleinen "L" vorne.
    Und nicht einem großen "i".
  9. #8 Mariner, 16.10.2005
    Mariner
    Mariner Mitglied
    19.08.2004
    31
    Es funktioniert...
    Ach ja, ... Linux!
    Ich habe noch mal meine Installationseinstellungen revue passieren lassen und habe festgestellt, dass ich die ACPI Einstellungen völlig ausgelassen hatte.
    Sodann, ich habe openSuSe 10.0 nochmals vollständig installiert und siehe da ES FUNKTIONIERT;
    Das Notebook hat sofort den Host gefunden, weitere Einstellungen in YaST waren nicht nötig!
    Herzlichen Dank für Eure Hilfestellungen!
    Mariner
  10. #9 SimonLa, 16.10.2005
    SimonLa
    SimonLa Mitglied
    05.09.2004
    34
    Also wie ich gesagt habe dein Hardware Schalter ist auf "Wlan aus".
    Simon
  11. Anzeige
  12. #10 Mariner, 16.10.2005
    Mariner
    Mariner Mitglied
    19.08.2004
    31
    Sorry, das stimmt so nicht ganz, der Schalter war permanent an; der Chipsatz macht aber manchmal auch unter Win probleme, zumindestens in fremden Netzwerken erhalte ich oft die Meldung, der Switch wäre aus, obwohl er an ist...
    Crazy Notebook
  13. #11 Sir Auron, 16.10.2005
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    Löte den Schalter doch aus und setz' einen neuen oder ein Kabel ein.
SuSe 10.0 und CENTRINO Technology - Ähnliche Themen
  1. SuSE 10 / Laptop / Lüfter läuft ständig / Centrino 2.0 GH
    SuSE 10 / Laptop / Lüfter läuft ständig / Centrino 2.0 GH: :frage: Hallo, Linux läuft auf meinem ACER ja relativ gut, aber der Lüfter läuft die ganze Zeit (was unter Windows nicht der Fall ist.) Ich...
  2. wlan centrino suse 9.3 verbindung ok, aber kein internet
    wlan centrino suse 9.3 verbindung ok, aber kein internet: hallo zusammen, habe folgendes problem: laptop mit centrino wlan, suse 9.3. suse erkennt den wlan ship, ich sehe auch meinen ap mit...
  3. Centrino WLAN unter SuSE 9.1
    Centrino WLAN unter SuSE 9.1: Hallo, ich besitze ein Acer Notebook (TravelMate 4001 LCi) mit Intel Centrino WLAN. Wie kann ich das unter Linux zum laufen bekommen ? Ich habe...
  4. SUSE 13.2 Bumblebee dual monitor
  5. Suse: Tomas Di Giacomo wird neuer CTO
