Suse 10.0 Setup problem
Diskutiere Suse 10.0 Setup problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, Ich habe mir von ftp.suse.com das DVD Image für 64bit gezogen und wollte das installieren. Dann komm ich bis dahin wo ich Sofwarepakete...
  1. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    Dann komm ich bis dahin wo ich Sofwarepakete und so auswählen kann da kommt dann folgende Fehlermeldung:
    Software-Auswahl
    Keine Quellen unter ´cd:///;devices=dev/hdb´ gefunden
    Error: No proposonal
    Was kann ich da machen?
    Ich habe nicht wirklich lust das Image nochmal zu ziehen.
    {Odin}
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
  4. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    hm das funktioniert auch nciht da bekomme ich die geliche fehlermeldung.
    Habe auch schon versucht das image auf festplatte zu entpacken und dann von da aus zu installieren aber da kommt auch das selbe :(
    Suse 9.1 Professional und 9.2 konnte ich ohne Probleme installieren warum 10 nicht?
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Gute Frage - ich selber hatte das Problem nur wenn ich im Brenner auch einen CD/Rohling liegen hatte.
    Du könntest, sofern du einen 2ten PC hast, die Installation über SMB versuchen ...
  6. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    hab leider keinen 2ten PC:
    Was ist SMB?
    Wenn das irgendwas mit installation über i-net zu tun hat kann ich es eh knicken mit meinem kleinen süßen 56k modem ;)
    Also kann ich es knicken Suse 10 zu installieren? wäre schade. will endlich ein 64bit system haben
  7. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Nein - SMB/Samba würde bedeuten das du einfach auf einem 2ten. PC das Laufwerk freigibst und dann darüber installierst.
    Du könntest mal Versuchen mit acpi/apic Optionen beim booten zu experimentieren. (Beides mal ausschalten beim booten ...)
    http://portal.suse.com/sdb/de/2002/09/81_acpi.html
  8. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    da habe ich jetzt so gut wie alles durcchprobiert.
    Aber trotzdem dieser Fehler.
    So langsam hab ich kein bock mehr :(
  9. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Also ich nehm mal an das du die ISO vor dem Brennen getestet hattest ?
    Ansonsten bleibt dir eventl. nur der Weg über eine Netinstall ...
  10. #9 ElfQuest, 15.11.2005
    ElfQuest
    ElfQuest Linux-Dau
    25.07.2005
    32
    Saarbrücken
    Hallo erstmal,
    ich hatte das selbe Problem beim Installieren, jedoch war das SuSe10 noch die 32bit variante!
    Nach langem hin und her habe ich festgestellt das bei mir der Cardreader dazwischen gefunkt hat und sich als Quellverzeichnis Quergestellt hatte.
    Einfach beim Installieren alle zusätzlichen USB Anschlüsse und Cardreader oder sonstige Teile die auf dem Mainboard aufgesteckt sind mal runtermachen und dann nochmal versuchen.
    so long
    ElfQuest
  11. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    wie kann ich das iso denn testen?
    Habe jetzt auch ohne usb geräter versucht zu installieren funktioniert aber auch nciht
  12. #11 SchwarzerLotus, 15.11.2005
    SchwarzerLotus
    SchwarzerLotus Doppel-As
    04.05.2005
    131
    *hust*
    wenn du suse 9.2 drauf hast, mach doch einfach ein update mit der cd
    das dürfte mit system-update im yast auch gehen!
  13. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    kann ich nciht da ich 9.2 als 32bit installiert habe.
    Und 10 habe ich nur als 64bit
  14. Rothut
    Rothut --------------------
    05.10.2005
    442
    Deutschland
    Hast du denn ne 64 bit maschine ;)?
  16. {Odin}
    {Odin} Jungspund
    23.10.2005
    23
    jo nen amd 3000+ 64bit.
    Ich bin ja nicht doof ;)
  17. Ismail
    Ismail Grünschnabel
    04.11.2005
    7
    Das ISO-File testest du...
    ...mit einem MD5-Summenprüfer!
    Für Windows kannst du z.Bsp. Fastsum nehmen.
    Siehe dazu aber auch die Downloadseite von Suse!
Suse 10.0 Setup problem - Ähnliche Themen
  1. Setup des opensuse build script
    Setup des opensuse build script: Setup des opensuse build scripts hallo, ich bin mal wieder beim bauen von paketen für opensuse 11.0. Und da dachte ich mir, wenn das mehrere...
  2. Setup Problem: SuSE 7.2
    Setup Problem: SuSE 7.2: Hallo, ich habe ein problem wann ich SuSE 7.2 installiere wollte. Alles geht gut, aber mein monitor will nicht mitarbeiten. Ich habe ein LiteOn...
  3. SUSE 13.2 Bumblebee dual monitor
  4. Suse: Tomas Di Giacomo wird neuer CTO
  5. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
