SUSE 10.0, Nix geht mehr -- gconfd - Problem
S
sterngucker
ich bin ein absoluter Neuling hier, obwohl ich schon recht lang mit Suse-Systemen herumfummle. Deswegen erstmal DANKE an alle, die hier fleissig Probleme l"osen und andere Menschen daran teilhaben lassen :respekt:
Nun muss ich aber dennoch mit meinem derzeitigen Problem herausr"ucken. Vielleicht wurde dies ja auch schon mehrfach gel"ost ohne das ich es "uber google entdeckt habe -hmmm.
DAS PROBLEM:
Kurz nach dem unproblematischen hochfahren des SUSE 10.0 - Systems und unter Umst"anden starten des Firefox 1.5.0.8 h"angt sich Suse 10.0 auf. Nix gehts mehr ... ein Reset ist n"otig. Diesen Problem tritt aber nicht jedensmal auf sondern nur ab und zu.
Das /var/log/messages sagt:
Dec 20 09:22:33 linux hp: unable to open /var/run/hpiod.port: No such file or directory: prnt/hpijs/hplip_api.c 75
Dec 20 09:22:41 linux modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.13-15.13-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5818): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 5818, Benutzer »suse«
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5816): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 5816, Benutzer »suse«
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5818): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5818): Die Adresse »xml:readwrite:/home/suse/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5818): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 20 09:22:58 linux gconfd (suse-5816): Die Sperre für den Dämon konnte nicht erzeugt werden. Dieser wird daher beendet: »/tmp/gconfd-suse/lock/ior« konnte nicht gesperrt werden: möglicherweise hat ein anderer Prozess die Sperre bereits erzeugt oder die Konfiguration der NFS-Dateisperren Ihres Betriebssystems ist fehlerhaft (Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
Dec 20 09:32:21 linux syslog-ng[4210]: syslog-ng version 1.6.8 starting
Ich habe auf einer anderen Webseite gelesen, dass die Firewall da ein Problem sein soll. Na gut ... vielleicht weiss ja von euch jemand Rat. Vielen Dank schon mal im voraus.
Weitere Erkenntnisse...
Hier nochmal ein kleiner Zusatz meiner weiteren Erkenntnisse,
Also bei ersten Start von Mozilla schmiert der Rechner ab. Nach erneuten Hochfahren des Rechners funktioniert alles pr"achtig inkl. Mozilla. :think: ?(
MfG Sterngucker
Problem hat sich von selbst gel"ost!!
Ich hatte den Minimal-Verdacht, dass der Rechner zu heiss werden koennte. Hab nun den Rechner zur besseren Luftzirkulation offengelassen. Jetzt funktioniert alles super.?( ?(
(Obwohl ich mich dann frage, warum er vorher nach dem zweiten Hochfahren immer problemlos gelaufen ist!! Dies wuerde gegen ein Hitzeproblem sprechen:think: )
Lieben Gruss, Sterngucker
1. hallo und willkommen beim UB :winke:
2. doppel und dreifachposts sind nicht gerne gesehen :oldman
dafür gibt es die EDIT funktion :]
3. ich würde evtl. auch mal mit memtest den speicher (RAM) checken. ist da evtl. lm_sensors installiert und konfiguriert....um mal ne temperatur angabe zu bekommen (falls der motherboard-chipsatz supportet wird).
Vielleicht die Grafikkarte
So Memtest hat nach 1 Std und 2 Durchlaeufen nix gefunden.
Reicht das oder sollte man laenger testen?
Die CPU-Temperatur wird leider von 'sensors' oder 'ksensors' nicht angezeigt. Allerdings habe ich nach einer laengern Zeit einfach den Rechner neuhochgefahren und im BIOS nachgeschaut. Ergebniss: 52 Grad Celsius.
Allerdings waehre da noch die Grafikkarte. Ich habe sie vor kurzem auf Headpipe-Technologie umgeruestet . Grund: Der Luefter war zu laut und hat es auch ab und zu nicht mehr getan.
Koennte sein, dass die Karte bei den kleinen Aussetzern des Luefters beschaedigt wurde :( .
An sich muesste die Headpipe-Einrichtung inkl. externer Waermeabfuhr funktionieren.
Die Tatsache das der Fehler beim zweiten Hochfahren verschwindet und meist in Verbindung mit Firefox auftritt, laesst eine Ueberhitzung unwahrscheinlich werden.
Ich werde mal meine...
/var/log/messages vom Absturz:
PHP:
Dec 30 12:35:03 linux syslog-ng[4044]: syslog-ng version 1.6.8 starting
Dec 30 12:35:05 linux modify_resolvconf: Service dhcpcd modified /etc/resolv.conf. See info block in this file
Dec 30 12:35:05 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 12:35:05 linux SuSEfirewall2: /var/lock/SuSEfirewall2.booting exists which means system boot in progress, exit.
Dec 30 12:35:06 linux syslog-ng[4044]: Changing permissions on special file /dev/xconsole
Dec 30 12:35:06 linux syslog-ng[4044]: Changing permissions on special file /dev/tty10
Dec 30 12:35:06 linux mDNSResponder (Engineering Build) (Sep  9 2005 15:59:08) [4667]: starting
Dec 30 12:35:08 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 30 12:35:08 linux kernel: NET: Registered protocol family 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
Dec 30 12:35:08 linux kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 248 bytes per conntrack
Dec 30 12:35:08 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 12:35:08 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 12:35:08 linux kernel: Adding 1036184k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1
Dec 30 12:35:08 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 12:35:08 linux kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Dec 30 12:35:08 linux kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
Dec 30 12:35:08 linux kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Dec 30 12:35:08 linux kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Dec 30 12:35:08 linux kernel: usbcore: registered new driver hub
Dec 30 12:35:08 linux kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
Dec 30 12:35:08 linux kernel:     ACPI-0212: *** Warning: Device is not power manageable
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
Dec 30 12:35:08 linux kernel: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000dc00
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 10, io base 0x0000e000
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Dec 30 12:35:08 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e400
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:35:08 linux kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0be2f00, 00:08:a1:26:5e:40, IRQ 10
Dec 30 12:35:08 linux kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Dec 30 12:35:08 linux kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Dec 30 12:35:08 linux kernel: agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Dec 30 12:35:08 linux kernel: agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Dec 30 12:35:08 linux kernel: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xdffffe00
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:35:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:35:08 linux kernel: NET: Registered protocol family 23
Dec 30 12:35:08 linux kernel: via_ircc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 12:35:08 linux kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
Dec 30 12:35:08 linux kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Dec 30 12:35:08 linux kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Dec 30 12:35:08 linux kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
Dec 30 12:35:08 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
Dec 30 12:35:08 linux kernel: microcode: CPU0 not a capable Intel processor
Dec 30 12:35:08 linux kernel: microcode: No new microcode data for CPU0
Dec 30 12:35:08 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
Dec 30 12:35:10 linux smpppd[4856]: smpppd version 1.59 started
Dec 30 12:35:10 linux sshd[4876]: Server listening on :: port 22.
Dec 30 12:35:16 linux kernel: eth0: no IPv6 routers present
Dec 30 12:35:16 linux kernel: nvidia: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 12:35:16 linux kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Dec 30 12:35:16 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:35:16 linux kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module  1.0-7676  Fri Jul 29 12:58:54 PDT 2005
Dec 30 12:35:16 linux kernel: agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
Dec 30 12:35:16 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
Dec 30 12:35:16 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
Dec 30 12:35:30 linux ntpdate[4787]: step time server 130.149.17.21 offset 12.420354 sec
Dec 30 12:35:30 linux ntpd[4987]: ntpd 4.2.0a@1.1191-r Fri Sep  9 17:17:17 UTC 2005 (1)
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: precision = 1.000 usec
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: Listening on interface wildcard, ::#123
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: Listening on interface eth0, 192.168.0.4#123
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: kernel time sync status 0040
Dec 30 12:35:31 linux ntpd[4987]: frequency initialized -85.210 PPM from /var/lib/ntp/drift/ntp.drift
Dec 30 12:35:31 linux /usr/sbin/cron[5094]: (CRON) STARTUP (V5.0)
Dec 30 12:35:32 linux kernel: powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
Dec 30 12:35:33 linux rcpowersaved: CPU frequency scaling is not supported by your processor.
Dec 30 12:35:33 linux rcpowersaved: enter 'CPUFREQD_MODULE=off' in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq to avoid this warning.
Dec 30 12:35:33 linux rcpowersaved: Cannot load cpufreq governors - No cpufreq driver available
Dec 30 12:35:34 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 12:35:34 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:21) Can not set ondemand governor, maybe your cpufreq driver is too slow.
Dec 30 12:35:34 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:23) Try CPUFREQ_CONTROL=userspace in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq.
Dec 30 12:35:34 linux [powersave]: ERROR (PM_Interface:231) Cannot create cpufreq objects
Dec 30 12:35:34 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Dec 30 12:35:34 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Dec 30 12:35:35 linux hal-subfs-mount[5326]: By hald-subfs-mount created dir /media/floppy got removed.
Dec 30 12:35:35 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Dec 30 12:35:35 linux hal-subfs-mount[5374]: MOUNTPOINT:: /media/floppy
Dec 30 12:35:35 linux kernel: subfs 0.9
Dec 30 12:35:35 linux hal-subfs-mount[5374]: Collected mount options and Called(0) /bin/mount -t subfs -o fs=floppyfss,noatime,procuid,nosuid,nodev,exec /dev/fd0 "/media/floppy"
Dec 30 12:35:35 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 12:35:36 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 12:35:36 linux submountd: mount failure, No such device or address
Dec 30 12:35:36 linux kernel: subfs: unsuccessful attempt to mount media (256)
Dec 30 12:35:45 linux hp: unable to open /var/run/hpiod.port: No such file or directory: prnt/hpijs/hplip_api.c 75
Dec 30 12:35:50 linux modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.13-15.13-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 30 12:36:08 linux gconfd (suse-5735): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 5735, Benutzer »suse«
Dec 30 12:36:08 linux gconfd (suse-5733): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 5733, Benutzer »suse«
Dec 30 12:36:09 linux gconfd (suse-5735): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 12:36:09 linux gconfd (suse-5735): Die Adresse »xml:readwrite:/home/suse/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 12:36:09 linux gconfd (suse-5735): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 12:36:09 linux gconfd (suse-5733): Die Sperre für den Dämon konnte nicht erzeugt werden. Dieser wird daher beendet: »/tmp/gconfd-suse/lock/ior« konnte nicht gesperrt werden: möglicherweise hat ein anderer Prozess die Sperre bereits erzeugt oder die Konfiguration der NFS-Dateisperren Ihres Betriebssystems ist fehlerhaft (Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
Dec 30 12:47:25 linux syslog-ng[4179]: syslog-ng version 1.6.8 starting
Dec 30 12:47:26 linux modify_resolvconf: Service dhcpcd modified /etc/resolv.conf. See info block in this file
Dec 30 12:47:26 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 12:47:26 linux SuSEfirewall2: /var/lock/SuSEfirewall2.booting exists which means system boot in progress, exit.
Dec 30 12:47:27 linux syslog-ng[4179]: Changing permissions on special file /dev/xconsole
Dec 30 12:47:27 linux syslog-ng[4179]: Changing permissions on special file /dev/tty10
Dec 30 12:47:27 linux mDNSResponder (Engineering Build) (Sep  9 2005 15:59:08) [4776]: starting
Dec 30 12:47:30 linux sshd[4974]: Server listening on :: port 22.
Dec 30 12:47:30 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 30 12:47:30 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 12:47:30 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 12:47:30 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 12:47:30 linux kernel: NET: Registered protocol family 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
Dec 30 12:47:30 linux kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Dec 30 12:47:30 linux kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Dec 30 12:47:30 linux kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
Dec 30 12:47:30 linux kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Dec 30 12:47:30 linux kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Dec 30 12:47:30 linux kernel: usbcore: registered new driver hub
Dec 30 12:47:30 linux kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0a3ef00, 00:08:a1:26:5e:40, IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Dec 30 12:47:30 linux kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
Dec 30 12:47:30 linux kernel:     ACPI-0212: *** Warning: Device is not power manageable
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
Dec 30 12:47:30 linux kernel: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000dc00
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 10, io base 0x0000e000
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Dec 30 12:47:30 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e400
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 12:47:30 linux kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Dec 30 12:47:30 linux kernel: agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Dec 30 12:47:30 linux kernel: agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:47:30 linux kernel: NET: Registered protocol family 23
Dec 30 12:47:30 linux kernel: via_ircc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Dec 30 12:47:30 linux kernel: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xdffffe00
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Dec 30 12:47:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 248 bytes per conntrack
Dec 30 12:47:30 linux kernel: Adding 1036184k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1
Dec 30 12:47:30 linux kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
Dec 30 12:47:30 linux kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Dec 30 12:47:30 linux kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Dec 30 12:47:30 linux kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
Dec 30 12:47:30 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
Dec 30 12:47:30 linux kernel: microcode: CPU0 not a capable Intel processor
Dec 30 12:47:30 linux kernel: microcode: No new microcode data for CPU0
Dec 30 12:47:32 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: ntpd 4.2.0a@1.1191-r Fri Sep  9 17:17:17 UTC 2005 (1)
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: precision = 1.000 usec
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: Listening on interface wildcard, ::#123
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: Listening on interface eth0, 192.168.0.4#123
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: kernel time sync status 0040
Dec 30 12:47:33 linux ntpd[5004]: frequency initialized -85.210 PPM from /var/lib/ntp/drift/ntp.drift
Dec 30 12:47:33 linux smpppd[4948]: smpppd version 1.59 started
Dec 30 12:47:33 linux /usr/sbin/cron[5108]: (CRON) STARTUP (V5.0)
Dec 30 12:47:34 linux kernel: powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
Dec 30 12:47:35 linux rcpowersaved: CPU frequency scaling is not supported by your processor.
Dec 30 12:47:35 linux rcpowersaved: enter 'CPUFREQD_MODULE=off' in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq to avoid this warning.
Dec 30 12:47:35 linux rcpowersaved: Cannot load cpufreq governors - No cpufreq driver available
Dec 30 12:47:36 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:21) Can not set ondemand governor, maybe your cpufreq driver is too slow.
Dec 30 12:47:36 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:23) Try CPUFREQ_CONTROL=userspace in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq.
Dec 30 12:47:36 linux [powersave]: ERROR (PM_Interface:231) Cannot create cpufreq objects
Dec 30 12:47:36 linux hal-subfs-mount[5246]: By hald-subfs-mount created dir /media/floppy got removed.
Dec 30 12:47:36 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 12:47:36 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Dec 30 12:47:36 linux hal-subfs-mount[5317]: MOUNTPOINT:: /media/floppy
Dec 30 12:47:36 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Dec 30 12:47:36 linux kernel: subfs 0.9
Dec 30 12:47:36 linux hal-subfs-mount[5317]: Collected mount options and Called(0) /bin/mount -t subfs -o fs=floppyfss,noatime,procuid,nosuid,nodev,exec /dev/fd0 "/media/floppy"
Dec 30 12:47:37 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 12:47:37 linux submountd: mount failure, No such device or address
Dec 30 12:47:37 linux kernel: subfs: unsuccessful attempt to mount media (256)
Dec 30 12:47:37 linux kernel: nvidia: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 12:47:37 linux kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Dec 30 12:47:37 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 12:47:37 linux kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module  1.0-7676  Fri Jul 29 12:58:54 PDT 2005
Dec 30 12:47:38 linux kernel: eth0: no IPv6 routers present
Dec 30 12:47:38 linux kernel: agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
Dec 30 12:47:38 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
Dec 30 12:47:38 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
Dec 30 12:47:38 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Dec 30 12:47:42 linux hp: unable to open /var/run/hpiod.port: No such file or directory: prnt/hpijs/hplip_api.c 75
Dec 30 12:48:10 linux init: Switching to runlevel: 0
Dec 30 12:48:11 linux smpppd[5034]: terminating on signal 15
Dec 30 12:48:11 linux sshd[4974]: Received signal 15; terminating.
Dec 30 12:48:13 linux kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 30 12:48:13 linux kernel: Kernel log daemon terminating.
Dec 30 12:48:14 linux syslog-ng[4179]: syslog-ng version 1.6.8 going down
und vom problemlosen Funktionieren posten:
PHP:
Dec 30 14:27:12 linux syslog-ng[4038]: syslog-ng version 1.6.8 starting
Dec 30 14:27:14 linux modify_resolvconf: Service dhcpcd modified /etc/resolv.conf. See info block in this file
Dec 30 14:27:14 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 14:27:14 linux SuSEfirewall2: /var/lock/SuSEfirewall2.booting exists which means system boot in progress, exit.
Dec 30 14:27:15 linux syslog-ng[4038]: Changing permissions on special file /dev/xconsole
Dec 30 14:27:15 linux syslog-ng[4038]: Changing permissions on special file /dev/tty10
Dec 30 14:27:15 linux mDNSResponder (Engineering Build) (Sep  9 2005 15:59:08) [4613]: starting
Dec 30 14:27:17 linux sshd[4804]: Server listening on :: port 22.
Dec 30 14:27:17 linux smpppd[4785]: smpppd version 1.59 started
Dec 30 14:27:17 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 30 14:27:17 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 14:27:17 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 14:27:17 linux kernel: Adding 1036184k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1
Dec 30 14:27:17 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 14:27:17 linux kernel: NET: Registered protocol family 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
Dec 30 14:27:17 linux kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 248 bytes per conntrack
Dec 30 14:27:17 linux kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Dec 30 14:27:17 linux kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
Dec 30 14:27:17 linux kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Dec 30 14:27:17 linux kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0b20f00, 00:08:a1:26:5e:40, IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Dec 30 14:27:17 linux kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Dec 30 14:27:17 linux kernel: agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Dec 30 14:27:17 linux kernel: agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
Dec 30 14:27:17 linux kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Dec 30 14:27:17 linux kernel: usbcore: registered new driver hub
Dec 30 14:27:17 linux kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
Dec 30 14:27:17 linux kernel:     ACPI-0212: *** Warning: Device is not power manageable
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
Dec 30 14:27:17 linux kernel: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000dc00
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 10, io base 0x0000e000
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Dec 30 14:27:17 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e400
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Dec 30 14:27:17 linux kernel: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xdffffe00
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Dec 30 14:27:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 14:27:17 linux kernel: NET: Registered protocol family 23
Dec 30 14:27:17 linux kernel: via_ircc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 14:27:17 linux kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
Dec 30 14:27:17 linux kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Dec 30 14:27:17 linux kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Dec 30 14:27:17 linux kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
Dec 30 14:27:17 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
Dec 30 14:27:17 linux kernel: microcode: CPU0 not a capable Intel processor
Dec 30 14:27:17 linux kernel: microcode: No new microcode data for CPU0
Dec 30 14:27:17 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
Dec 30 14:27:18 linux ntpdate[4769]: step time server 130.149.17.21 offset 0.272307 sec
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: ntpd 4.2.0a@1.1191-r Fri Sep  9 17:17:17 UTC 2005 (1)
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: precision = 1.000 usec
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: Listening on interface wildcard, ::#123
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: Listening on interface eth0, 192.168.0.4#123
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: kernel time sync status 0040
Dec 30 14:27:19 linux ntpd[4867]: frequency initialized -85.210 PPM from /var/lib/ntp/drift/ntp.drift
Dec 30 14:27:19 linux /usr/sbin/cron[4913]: (CRON) STARTUP (V5.0)
Dec 30 14:27:20 linux kernel: powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
Dec 30 14:27:21 linux rcpowersaved: CPU frequency scaling is not supported by your processor.
Dec 30 14:27:21 linux rcpowersaved: enter 'CPUFREQD_MODULE=off' in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq to avoid this warning.
Dec 30 14:27:21 linux rcpowersaved: Cannot load cpufreq governors - No cpufreq driver available
Dec 30 14:27:22 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:21) Can not set ondemand governor, maybe your cpufreq driver is too slow.
Dec 30 14:27:22 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:23) Try CPUFREQ_CONTROL=userspace in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq.
Dec 30 14:27:22 linux [powersave]: ERROR (PM_Interface:231) Cannot create cpufreq objects
Dec 30 14:27:22 linux hal-subfs-mount[5038]: By hald-subfs-mount created dir /media/floppy got removed.
Dec 30 14:27:22 linux hal-subfs-mount[5073]: MOUNTPOINT:: /media/floppy
Dec 30 14:27:22 linux kernel: subfs 0.9
Dec 30 14:27:22 linux hal-subfs-mount[5073]: Collected mount options and Called(0) /bin/mount -t subfs -o fs=floppyfss,noatime,procuid,nosuid,nodev,exec /dev/fd0 "/media/floppy"
Dec 30 14:27:23 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 14:27:23 linux submountd: mount failure, No such device or address
Dec 30 14:27:23 linux kernel: subfs: unsuccessful attempt to mount media (256)
Dec 30 14:27:24 linux kernel: eth0: no IPv6 routers present
Dec 30 14:27:25 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 14:27:25 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Dec 30 14:27:25 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Dec 30 14:27:25 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Dec 30 14:27:27 linux kernel: nvidia: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 14:27:27 linux kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Dec 30 14:27:27 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 14:27:27 linux kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module  1.0-7676  Fri Jul 29 12:58:54 PDT 2005
Dec 30 14:27:28 linux kernel: agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
Dec 30 14:27:28 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
Dec 30 14:27:28 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
Dec 30 14:27:42 linux hp: unable to open /var/run/hpiod.port: No such file or directory: prnt/hpijs/hplip_api.c 75
Dec 30 14:30:49 linux su: (to nobody) root on none
Dec 30 14:31:03 linux su: (to nobody) root on none
Dec 30 14:31:11 linux su: (to nobody) root on none
Dec 30 14:36:39 linux modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.13-15.13-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 30 14:36:52 linux gconfd (suse-6105): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 6105, Benutzer »suse«
Dec 30 14:36:52 linux gconfd (suse-6105): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 14:36:52 linux gconfd (suse-6105): Die Adresse »xml:readwrite:/home/suse/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 14:36:52 linux gconfd (suse-6105): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 14:46:56 linux su: (to root) suse on /dev/pts/3
Dec 30 14:51:04 linux su: (to root) suse on /dev/pts/4
Dec 30 14:59:09 linux syslog-ng[4038]: SIGHUP received, restarting syslog-ng
Dec 30 14:59:10 linux syslog-ng[4038]: new configuration initialized
Dec 30 15:03:10 linux su: (to root) suse on /dev/pts/4
Dec 30 15:04:01 linux modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.13-15.13-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 30 15:07:45 linux gconfd (suse-6105): Signal 15 erhalten, ordungsgemäßes Herunterfahren
Dec 30 15:07:45 linux gconfd (suse-6105): Beenden
Dec 30 15:07:54 linux init: Switching to runlevel: 6
Dec 30 15:07:56 linux smpppd[4812]: terminating on signal 15
Dec 30 15:07:57 linux sshd[4804]: Received signal 15; terminating.
Dec 30 15:07:58 linux kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 30 15:07:58 linux kernel: Kernel log daemon terminating.
Dec 30 15:07:59 linux syslog-ng[4038]: syslog-ng version 1.6.8 going down
Dec 30 15:23:42 linux syslog-ng[4043]: syslog-ng version 1.6.8 starting
Dec 30 15:23:43 linux syslog-ng[4043]: Changing permissions on special file /dev/xconsole
Dec 30 15:23:43 linux syslog-ng[4043]: Changing permissions on special file /dev/tty10
Dec 30 15:23:42 linux ifup: No configuration found for sit0
Dec 30 15:23:43 linux modify_resolvconf: Service dhcpcd modified /etc/resolv.conf. See info block in this file
Dec 30 15:23:43 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 15:23:43 linux SuSEfirewall2: /var/lock/SuSEfirewall2.booting exists which means system boot in progress, exit.
Dec 30 15:23:44 linux mDNSResponder (Engineering Build) (Sep  9 2005 15:59:08) [4671]: starting
Dec 30 15:23:46 linux sshd[4859]: Server listening on :: port 22.
Dec 30 15:23:46 linux smpppd[4840]: smpppd version 1.59 started
Dec 30 15:23:47 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Dec 30 15:23:47 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 15:23:47 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 15:23:47 linux kernel: Adding 1036184k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1
Dec 30 15:23:47 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 15:23:47 linux kernel: NET: Registered protocol family 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
Dec 30 15:23:47 linux kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 248 bytes per conntrack
Dec 30 15:23:47 linux kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Dec 30 15:23:47 linux kernel: agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Dec 30 15:23:47 linux kernel: agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
Dec 30 15:23:47 linux kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Dec 30 15:23:47 linux kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
Dec 30 15:23:47 linux kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Dec 30 15:23:47 linux kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Dec 30 15:23:47 linux kernel: usbcore: registered new driver hub
Dec 30 15:23:47 linux kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0b20f00, 00:08:a1:26:5e:40, IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Dec 30 15:23:47 linux kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
Dec 30 15:23:47 linux kernel:     ACPI-0212: *** Warning: Device is not power manageable
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
Dec 30 15:23:47 linux kernel: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000dc00
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 10, io base 0x0000e000
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Dec 30 15:23:47 linux kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e400
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Dec 30 15:23:47 linux kernel: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xdffffe00
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Dec 30 15:23:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Dec 30 15:23:47 linux kernel: NET: Registered protocol family 23
Dec 30 15:23:47 linux kernel: via_ircc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 15:23:47 linux kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
Dec 30 15:23:47 linux kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Dec 30 15:23:47 linux kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Dec 30 15:23:47 linux kernel: ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
Dec 30 15:23:47 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
Dec 30 15:23:47 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
Dec 30 15:23:46 linux ntpdate[4860]: step time server 130.149.17.21 offset -0.505069 sec
Dec 30 15:23:47 linux ntpd[4905]: ntpd 4.2.0a@1.1191-r Fri Sep  9 17:17:17 UTC 2005 (1)
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: precision = 1.000 usec
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: Listening on interface wildcard, ::#123
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: Listening on interface eth0, 192.168.0.4#123
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: kernel time sync status 0040
Dec 30 15:23:48 linux ntpd[4905]: frequency initialized -85.210 PPM from /var/lib/ntp/drift/ntp.drift
Dec 30 15:23:48 linux /usr/sbin/cron[4962]: (CRON) STARTUP (V5.0)
Dec 30 15:23:49 linux kernel: powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
Dec 30 15:23:49 linux hal-subfs-mount[5072]: By hald-subfs-mount created dir /media/floppy got removed.
Dec 30 15:23:50 linux hal-subfs-mount[5098]: MOUNTPOINT:: /media/floppy
Dec 30 15:23:51 linux kernel: subfs 0.9
Dec 30 15:23:51 linux hal-subfs-mount[5098]: Collected mount options and Called(0) /bin/mount -t subfs -o fs=floppyfss,noatime,procuid,nosuid,nodev,exec /dev/fd0 "/media/floppy"
Dec 30 15:23:51 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:23:51 linux rcpowersaved: CPU frequency scaling is not supported by your processor.
Dec 30 15:23:51 linux rcpowersaved: enter 'CPUFREQD_MODULE=off' in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq to avoid this warning.
Dec 30 15:23:51 linux rcpowersaved: Cannot load cpufreq governors - No cpufreq driver available
Dec 30 15:23:51 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:21) Can not set ondemand governor, maybe your cpufreq driver is too slow.
Dec 30 15:23:51 linux [powersave]: ERROR (CPUFreq_Kernel:23) Try CPUFREQ_CONTROL=userspace in /etc/sysconfig/powersave/cpufreq.
Dec 30 15:23:51 linux [powersave]: ERROR (PM_Interface:231) Cannot create cpufreq objects
Dec 30 15:23:52 linux submountd: mount failure, No such device or address
Dec 30 15:23:52 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:23:52 linux kernel: subfs: unsuccessful attempt to mount media (256)
Dec 30 15:23:53 linux kernel: eth0: no IPv6 routers present
Dec 30 15:23:54 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Dec 30 15:23:54 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Dec 30 15:23:54 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Dec 30 15:23:54 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Dec 30 15:23:55 linux kernel: nvidia: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 30 15:23:55 linux kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Dec 30 15:23:55 linux kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Dec 30 15:23:55 linux kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module  1.0-7676  Fri Jul 29 12:58:54 PDT 2005
Dec 30 15:23:56 linux kernel: agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
Dec 30 15:23:56 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
Dec 30 15:23:56 linux kernel: agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
Dec 30 15:23:57 linux hp: unable to open /var/run/hpiod.port: No such file or directory: prnt/hpijs/hplip_api.c 75
Dec 30 15:24:15 linux modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.13-15.13-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 30 15:24:28 linux gconfd (suse-5751): (Version 2.12.0) wird gestartet, Prozesskennung 5751, Benutzer »suse«
Dec 30 15:24:28 linux gconfd (suse-5751): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 15:24:28 linux gconfd (suse-5751): Die Adresse »xml:readwrite:/home/suse/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 15:24:28 linux gconfd (suse-5751): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Dec 30 15:24:53 linux su: (to root) suse on /dev/pts/3
Dec 30 15:24:54 linux su: (to root) suse on /dev/pts/3
Dec 30 15:26:07 linux kernel: SCSI subsystem initialized
Dec 30 15:26:07 linux kernel: st: Version 20050501, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
Dec 30 15:26:07 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:26:22 linux kernel: pnp: Device 00:0a disabled.
Dec 30 15:26:22 linux kernel: pnp: Device 00:0a activated.
Dec 30 15:26:22 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 15:26:22 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 15:26:22 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 15:26:23 linux kernel: pnp: Device 00:0a disabled.
Dec 30 15:26:23 linux kernel: pnp: Device 00:0a activated.
Dec 30 15:26:23 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 15:26:23 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 15:26:23 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 15:26:23 linux kernel: ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
Dec 30 15:26:23 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:26:25 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:29:42 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:29:57 linux kernel: pnp: Device 00:0a disabled.
Dec 30 15:29:57 linux kernel: pnp: Device 00:0a activated.
Dec 30 15:29:57 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 15:29:57 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 15:29:57 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 15:29:58 linux kernel: pnp: Device 00:0a disabled.
Dec 30 15:29:58 linux kernel: pnp: Device 00:0a activated.
Dec 30 15:29:58 linux kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Dec 30 15:29:58 linux kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Dec 30 15:29:58 linux kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Dec 30 15:29:58 linux kernel: ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
Dec 30 15:29:58 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:30:00 linux kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 30 15:34:57 linux gconfd (suse-5751): Signal 15 erhalten, ordungsgemäßes Herunterfahren
Dec 30 15:34:57 linux gconfd (suse-5751): Beenden
Dec 30 15:35:06 linux init: Switching to runlevel: 6
Dec 30 15:35:07 linux smpppd[4862]: terminating on signal 15
Dec 30 15:35:07 linux sshd[4859]: Received signal 15; terminating.
Dec 30 15:35:09 linux kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 30 15:35:09 linux kernel: Kernel log daemon terminating.
Dec 30 15:35:10 linux syslog-ng[4043]: syslog-ng version 1.6.8 going down
Irgendwas ist da mit der AGP los ... mist doch die Grafikkarte???
Andererseits sah das Log eines frueheren Absturzes voellig anders aus (siehe erstes Posting)
ich werde mal das var/log/warn in der fraglichen Zeit auch mal posten:
PHP:
Vielen Dank an alle die sich das hier durchlesen!! Vielleicht hat ja der eine oder andere ein paar tips fuer mich.
Und vielen Dank an damager, die Idee mit dem Speicher war super, wenn auch nicht ergiebig.
Lieben Gruss, sterngucker
ps. erinnert mich ein wenig an einen alten Bug bei meinem Rechner den ich aber meist umgehen kann.
Manchmal wenn ich meinen Rechner physikalisch vom Strom-Netz trenne, will er nicht mehr hochfahren (einmal hat er auch Piep-Signale von sich gegeben allesdings so schnell das ich nicht mitzaehlen konnte). Erst nach druecken von Reset faehrt er problemlos hoch und funktioniert einwandfrei ... mit Ausnahme der kuerzlich aufgetretenden vereinzelten Absturze bei Firefox, die nach nochmaligen Hochfahren nicht mehr auftreten.
Probleme mit LIN-HABU
ACPI Problem -> Laptop friert ein
Debian hängt beim booten
dhcpcd zofft sich mit D-Link 360T
Aufbauprobleme beim Desktop beim initialen Login
