string.split() nach variabler anzahl an leerzeichen
Diskutiere string.split() nach variabler anzahl an leerzeichen im Java/Mono/dotGNU Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo leute.. ja dumme frau sucht schnelle antwort. ich hab ein kleines problem mit der funktion string.split(). und zwar möchte ich die...
  1. hanka
    hanka Mitglied
    20.03.2007
    33
    Aachen
    hallo leute..
    und zwar möchte ich die einzelnen teile eines strings an den stellen an denen leerzeichen stehen aufsplitten und in ein feld speichern. ich stelle mich nur grade ziemlich dumm an (wenig geschlafen und zu wenig kaffee ;().
    hat jemand von euch eine idee?
    das wäre sehr nett.
    vielen dank schonmal im voraus.
    gruß,
    hanka
  3. #2 supersucker, 15.01.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    String [] foo = bar.split("\s+");
  4. espo
    espo On the dark side
    17.05.2003
    391
    Stuttgart
    Ich hab das so geloest.
    String temp = "1 2 3 4";
    String[] temp2 = temp.split(" ");
    greetings
  5. hanka
    hanka Mitglied
    20.03.2007
    33
    Aachen
    hmm.. sehr seltsam. das gleiche habe ich auch probiert, aber ich bekomme andauernd ne fehlermeldung..
    String [] feld=s.split("\s+");
    ergibt
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    	Invalid escape sequence (valid ones are  \b  \t  \n  \f  \r  \"  \'  \\ )
    	at PrefixAusdruck.<init>(PrefixAusdruck.java:5)
    	at PrefixAusdruck.main(PrefixAusdruck.java:13)
    Java ist v1.6
    daran lags schonmal nicht..
  6. #5 supersucker, 15.01.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Klassischer Typo meinerseits, du musst die Regex noch 'escapen':
    public class Foo {
    	public static void main(String[] args) {
    		String bar = "ich bin ein string";
    		String [] foo = bar.split("\\s+ ");
    		for (String token : foo) {
    			System.out.println( token );
  7. hanka
    hanka Mitglied
    20.03.2007
    33
    Aachen
    dong *andenkopfklatsch*
    da hätt ich auch drauf kommen können.
    ich danke sehr :)
Thema: string.split() nach variabler anzahl an leerzeichen
  1. strings durch lehrzeichen teilen
  2. string trennen mit leerzeichen java
  3. shell script string bei leerzeichen trennen
  4. anzahl von Leerzeichen durch variable java,
  5. split leerzeichen java,
  6. string split java leerzeichen,
  7. java string bei lehrzeichen splitten,
  8. string bei leerzeilen teilen java,
  9. linux string an leerzeichen trennen
string.split() nach variabler anzahl an leerzeichen - Ähnliche Themen
  1. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  2. SRV Records nicht erstellt nach dcpromo
    SRV Records nicht erstellt nach dcpromo: Hallo zusammen, leider sind beim Join meines 2. DC in eine Samba 4 Domäne die SRV-DNS Records nicht erstellt worden... Hatte jemand schonmal das...
  3. CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot
    CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot: Hallo zusammen Ich möchte unseren existierenden SFTP Server durch einen neuen Server mit CentOS 7 ersetzen. Da der Server einerseits direkt via...
  4. Nicht erkannte Zeichen nach Update
    Nicht erkannte Zeichen nach Update: Hi, nachdem ich mein Kali Linux geupdated habe, ist mir aufgefallen dass viele Zeichen auf verschiedenen Nutzeroberflächen nur fehlerhaft...
  5. Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich
    Nach Update debian 8 ist der Zugriff auf samba4 nicht möglich: Gerade habe ich debian mit dem Befehl "apt-get ugrade" aktualisiert. Es gab zahlreiche neue Daten unteranderen samba files. Nach neuem Start kann...
