Starten einer beliebigen Anwendung als Daemon / Dienst
Diskutiere Starten einer beliebigen Anwendung als Daemon / Dienst im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi Forum, ich bin gerade an der Portierung einer .Net Applikation nach GNU/Linux und Mono. Dabei muß ich einen Windows Dienst portieren,...
  1. #1 triton_dideldi, 12.08.2003
    triton_dideldi
    triton_dideldi Grünschnabel
    01.07.2003
    4
    Hi Forum,
    ich bin gerade an der Portierung einer .Net Applikation nach GNU/Linux und Mono. Dabei muß ich einen Windows Dienst portieren, jedoch sind die entsprechenden Namespaces in Mono noch nicht implementiert.
    Dienste unter Windows sind dabei nichts anderes als Dämonen unter GNU/Linux. Sie sind mit bestimmten Rechten ausgestattet und werden beim Systemstart geladen und benötigen deshalb keinen angemeldeten Benutzer.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ein beliebiges, von mir entwickeltes Konsolenprogramm wie unten angedeutet als Dienst über ein Start/Stop Skript gestartet werden, oder benötige ich dazu spezielle Basisklassen, usw.
    Wenn ja, gibts irgendwo eine FAQ zur erstellen von Startskripten, bin nämlich eine Neuling auf dem Linux Sektor und hab deshalb nicht die Hammererfahrung in der GNU/Linux Systemadministration.
    using System;
    public void Main(string[] args)
    besten Dank
    MfG triton_dideldi
  3. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    Man kann natürlich das in der Sprache in der es geschrieben wurde in den Griff zu bekommen aber es ginge natürlich auch über ein Startscript welches das Programm in den Hintergrund schickt :
    #/bin/bash
    case "$1" in
       'start')
          /usr/bin/irgendeinprogramm & ;;
       'stop')
          /bin/killall irgendeinprogramm & ;;
          echo "usage $0 start|stop" ;;
    esac
    das wäre die Minimalvariante um soetwas in bash zu bewerkstelligen ..
    Generell startet man ein Programm in den Hintergrund mit
    Programm &
  4. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    @triton_dideldi
    Doppelpostings sind nicht gestattet !
    Ich habe dein 2t Posting mal gelöscht !
  5. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    nohup Programm &
    so brauchst du nicht mal die Konsole, stdout und stderr gehen nach nohup.out
  6. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    Schau dir einfach mal die Skripte in /etc/init.d/ an.
  7. #6 triton_dideldi, 13.08.2003
    triton_dideldi
    01.07.2003
    4
    danke für die Tipps, das funktioniert soweit einwandfrei. Allerdings habe ich jetzt ein weiteres Problem.
    Ich habe jetzt folgendes Skript geschrieben:
    1#/bin/bash
    3 case "$1" in
    4 'start')
    5 /usr/bin/mono MonoServiceTest.exe &
    6 ;;
    7 'stop')
    8 /usr/bin/killall /usr/bin/mono &
    9 ;;
    10 *)
    11 echo "usage $0 start|stop"
    12 ;;
    13 esac
    Mal angenommen ich starte jetzt einen Dienst über dieses Skript und zusätzlich noch eine andere Mono Anwendung. Wenn ich jetzt den Dienst über das Skript beende, werden alle Programme, die unter Mono laufen beendet und das ist nicht so gut.
    Wenn ich unter 'stop') "/usr/bin/killall /usr/bin/mono MonoServiceTest.exe & eintrag, dann bekomme ich die Fehlermeldung "MonoServiceTest.exe: no process killed"
    Wie kann ich denn nur den Dienst, den ich per Skript gestartet habe auch wieder beenden.
    Ich hätte mir gedacht, dass ich in einer Datei die ich nach /tmp oder so lege, beim Start die PID schreibe und beim Beenden diese wieder auslese und speziell diese PID dann beende.
    Ist das sinnvoll, oder gibt es bessere Möglichkeiten.
    MfG triton_dideldi
    PS: Doppelposting kommt nicht mehr vor. Sorry.
Thema: Starten einer beliebigen Anwendung als Daemon / Dienst
  1. linux programm als daemon starten
  2. linux programm als daemon
  3. wie starte ich eine anwendung in linux
  4. Programm unter Linux als Daemon ausführen,
  5. linux eine anwendung starten
Starten einer beliebigen Anwendung als Daemon / Dienst - Ähnliche Themen
  1. Raspbian: Starten einer Java-GUI Anwendung beim Systemstart (JBidWatcher)
    Raspbian: Starten einer Java-GUI Anwendung beim Systemstart (JBidWatcher): Moin Moin, ich möchte das Programm "JBidWatcher" auf meinem Raspberry mit Raspbian nach dem start der GUI ausführen. Dafür habe ich bereits...
  2. Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten
    Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten: Also, ich möchte gerne ein Shell-Script schreiben, das je nach Usereingabe ein Anderes Shell-Script (bzw. Programm) aufruft und dann den...
  3. Fehler beim Starten einer neuen Sitzung
    Fehler beim Starten einer neuen Sitzung: Irgendwie stürzt bei mir KDE (oder X11?) ab, wenn ich eine neue Session starten will. Der Bildschirm bleibt einfach nur schwarz und nix tut sich...
  4. Computer starten zu einer bestimmten Uhrzeit mit Awardbios
    Computer starten zu einer bestimmten Uhrzeit mit Awardbios: Ok folgendes Problem: Ich habe einen Server der sich Abends automatisch abschalten soll und am nächsten Tag zu einer Bestimmten Uhrzeit wieder...
  5. DragonBox Pyra: Vorbestellungen starten
    DragonBox Pyra: Vorbestellungen starten: Der Nachfolger der OpenPandora, DragonBox Pyra, kann ab sofort vorbestellt werden. Die Konsole ist in verschiedenen Varianten verfügbar und...
