ssh Problem
Diskutiere ssh Problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Nachdem ich bei SuSE Linux Server ein Update durchgeführt habe und Samba 3.0.4 lokal installiert habe anschliessend per SSH anmelden wollte bekam...
  1. #1 Linuxneuling, 26.05.2004
    Linuxneuling
    Linuxneuling Tripel-As
    09.02.2004
    249
    Nachdem ich bei SuSE Linux Server ein Update durchgeführt habe und Samba 3.0.4 lokal installiert habe anschliessend per SSH anmelden wollte bekam ich diese Meldung:
    @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that the RSA host key has just been changed.
    The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
    92:44:d8:b9:77:c2:31:15:ad:fa:17:60:63:26:a0:0e.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in /home/caxwf/.ssh/known_hosts to get rid of this
    message.
    Offending key in /home/caxwf/.ssh/known_hosts:4
    RSA host key for ltt6 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    Auf Server existiert die Datei /etc/ssh ....
    Log eintrag: linux sshd [8040] : fatal : Read from socket failed : Connection reset by peer
    Ist das jemanden bekannt? Was kann ich da machen?
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Lösche auf deinem client das ~/.ssh verzeichnis ...
    Dann funzt alles wieder normal :)
  4. rhythm
    rhythm evolution now!
    02.05.2004
    172
    /home
    optional kannst du auch den eintrag deines servers aus der datei known_hosts löschen, die in dem von devilz genannten verzeichnis liegt. dort werden die rsa-keys der entsprechenden hosts gespeichert, die du schonmal per ssh erreicht hast.
  5. Aracon
    Aracon Routinier
    12.10.2003
    438
    Oder einfach mal die Fehlermeldung lesen:
    message.
  6. #5 Linuxneuling, 26.05.2004
    Linuxneuling
    09.02.2004
    249
    Herzlichen Dank für dein heißen Tipp!
    Hallo Aracon! Herzlichen Dank für dein heißen Tipp!
ssh Problem
ssh Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
