Splitten einer Datei (aus einer großen Datei viele kleine machen)
Diskutiere Splitten einer Datei (aus einer großen Datei viele kleine machen) im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich habe folgendes Problem: Es gibt folgende Datei "personen" mit diesem Aufbau: Person Anfang Name: Becker Vorname: Max Kd.-Nr.: 0038475...
  1. #1 drm, 21.03.2007
    drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    Person Anfang
    Vorname: Max
    Kd.-Nr.: 0038475
    Person Anfang
    Vorname: Felix
    Kd.-Nr.: 0038476
    Person Anfang
    Vorname: Uwe
    Kd.-Nr.: 0038479
    usw.
    Diese Datei personen enthält ca. 2000 Kunden, jetzt sollen aber nicht mehr alle Kunden in der selben Datei stehen sondern jeder Kunde soll in eine eigene Datei geschrieben werden.
    Meine Idee:
    - ich suche mir alle Einträge heraus die mit Person anfangen und bis zu dem ; gehen und schreibe diese in neue Dateien,
    - die Datei möchte ich kunde_[Nachname des entsprechenden Kunden] nennen.
    Hat jemand einen Vorschlag wie ich das umsetzen könnte, da meine Unixkenntnisse noch nicht so ausgeprägt sind?!
    Hat denn keiner einen Lösungsansatz für mich?
    Würde mich echt freuen...
  3. diirch
    diirch Mit Glied
    17.06.2006
    121
    Hamburg
    Moin
    so wie ich die Sache sehe, solltest du mal in die man von sed
    sehen. Es ist ein Ansatz, nicht mehr. :D
    Gruss Diirch
  4. drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    Und mit grep's lässt sich das nicht so einfach realisieren?
    Dann schau ich mal nach sed...
  5. #4 madfool, 22.03.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    Ich würde die Datei Zeilenweise auslesen und nach nem Semikolon Parsen, dabei alle Zeilen in eine Datei schreiben, bis eben das Semikolon auftaucht und dann in eine neue Datei schreiben. Vielleicht so (ungetestet):
    #!/bin/sh
    path='/path/to/file'
    no=1
    while read line
    do
       for file in `ls`
       do
          if [ $line != ';' ]
          then
             echo $line >> $path/$no.txt
          else
             $no=`expr $no + 1`
          fi
       done
    done
    D.
  6. drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    @madfool: Danke für den Ansatz. Allerdings finde ich die for-Schleife überflüssig, die while-Schleife müsste reichen, damit durchlaufe ich jede Zeile von "personen" , schaue ob kein ";" vorhanden ist und schreibe es so lange in eine Datei und fange von vorne an. Krieg ich aber so irgendwie nicht so richtig ans rennen und ist nicht wirklich performant.
    Kann man es nicht mit nawk machen:
    nawk '$1 ~ "Person" && $2 "Anfang" { print $1, $2 }' personen
    So bekomme ich schon mal 2000 Ergebnisse geliefert die mir aber nur die erste n beiden Zeile ausgeben. Wie kann ich es anstellen dass er bis zum ";" alles ausgibt?
  7. #6 madfool, 22.03.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    Ok, mein Script oben war natürlich Bullshit... es war zu früh am Morgen ;)
    Die for-Schleife waren Überreste einer Copy&Paste Aktion außerdem fehlte die Eingabe für die while-Schleife:
    #!/bin/sh
    path='./'
    no=1
    while read line
    do
       if [ $line != ";" ]
       then
       else
          no=`expr $no + 1`
       fi
    done<test.txt
    Das hab ich mit einer Datei die so:
    aaaaa
    aaa
    aaaaaaaa
    bbbbbbbb
    bbbbbb
    bbbbbbbbbbbb
    cccccccc
    ccccccccccccccccc
    ccccccccccccc
    aussieht getestet. Und es hat funktioniert.
    D.
  8. #7 drm, 22.03.2007
    drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    Das sieht schon einmal super aus :-)
    Allerdings soll die Zeile mit dem ";" noch mit in die Datei geschrieben werden, da ich gerade gesehen habe das teilweise die Kundeninformationen auch so enden können: Kd.-Nr.: 0038475;
    Also brauche ich die Zeile mit in den einzelnen Dateien, und selbst wenn nur ein ";" als letztes angegeben wird brauche ich das auch in der Datei. Ansonsten funktioniert es schon perfekt *freu* Vielen Dank madfool!!!
  9. #8 madfool, 22.03.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    Aber das bekommst du bestimmt jetzt noch selber hin oder?
    D.
  10. #9 drm, 22.03.2007
    drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    Mmh, bin gerade am überlegen:
    - wenn ich die Zeile if [ $line != ";" ] durch if [ $line != "Person Anfang ersetze" ] passt es schon einmal nicht.
    Wahrscheinlich ist es total easy...
    - Aah, ich werde es so probieren:
    #!/bin/sh
    path='./'
    no=1
    while read line
    do
       if [ $line != ";" ]
       then
       else
          no=`expr $no + 1`
       fi
    done<test.txt
    Hab's gerade getestet, läuft jetzt wunderbar und auch das ";" wird mit in die Datei geschrieben. Oh man, da hatte ich ein Brett vorm Kopf *g*
    Zwei Fragen habe ich noch dazu:
    - Wie würde ich es anstellen wenn ich ausschließlich von "Person" bis ";" alles in eine Datei schreiben möchte, so das z. B. Kommentare nicht mit übernommen werden?
    - Wenn ich Leerzeichen dazwischen habe kommt die Meldung "kein Argument" und es wird für die leere Zeile eine neue Datei erzeugt. Wie kann ich das beheben?
  11. Anzeige
  12. #10 Wolfgang, 22.03.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Das ist nicht so trivial wie es ausschaut.
    Soll ja auch noch performant laufen und der Name verwendet werden.
    Ich habe hier einen kleinen schnellen "ugly" Perlhack anzubieten.
    Ungetestet und verbesserungswürdig.
    ACHTUNG KEINE FEHLERPRÜFUNG!
    perl -anle 'if(/^[^;\n]/i){$h.="$_\n"}else {if($h=~/Name: ([^\s ]*)?\n.*/sg){open OUT,">$1";print OUT "$h";$h=""}}' datei
    Schau mal ob es funktioniert.
    Allerdings, wenn leine Name: HIER vorkommt, wird nix ausgegeben. Das bedeutet, der Bereich verschwindet.
    Gruß Wolfgang
    EDIT
    OK War zu spät, bin unterbrochen worden (Telefon)
    Also vergiss es!
    Noch ein Tipp:
    Vermeide expr, das macht die Sache langsam, weil es ein externer Prozess ist.
    Verwende statt dessen das Builid
    $((x++))
    Kannst du ja mal mit time testen! Du wirst dich wundern!
    NAchtrag zum expr im Vergleich zu ((x++)), für alle die es nicht glauben:
    Auf einer dual core 3ghz getestet!
    Und 10000 ist wirklich nicht groß.
  13. drm
    drm Eroberer
    29.08.2006
    59
    Dann werde ich ab jetzt standardmäßig das Builid $((x++)) verwenden, bei einer Datei mit 2000 einträgen ist das ja kein Problem, aber wenn man mit großen Datenmengen arbeitet... du hast mich überzeugt.
    Von Perl habe ich übrigens 0,0 Ahnung, deswegen werde ich versuchen das Problem mit Unix zu lösen, wenn ich erfolgreich bin werde ich das mal berichten.
Splitten einer Datei (aus einer großen Datei viele kleine machen) - Ähnliche Themen
  1. Ausgabe einer Variablen splitten
    Ausgabe einer Variablen splitten: Hallo, ich möchte die Zeilennummern einer Datei in Variablen speichern, um mit den variablen weiterzuarbeiten. Das folgende Kommando:...
  2. Nur etwas kleines :-) splitten
    Nur etwas kleines :-) splitten: Hallo, ist sicherlich einfach aber: $name="Harald Heinz Fritz Müller" Jetzt würde ich gerne nach Nachname und Vorname splitten. Wobei der...
  3. rsync: Quelle größer als Ziel => "Archiv" aufteilen/splitten
    rsync: Quelle größer als Ziel => "Archiv" aufteilen/splitten: Hallo zusammen, demnächst wird ein NAS eintreffen, das ich noch auf (externe) USB-Platten sichern möchte. Auf dem NAS (Synology DiskStation)...
  4. Wie Splitten?
    Wie Splitten?: Hallo, ich habe ein Wort und eine Zahl: Wort: Hallomirgehtesgut Zahl: 1234567890 Wie lautet der "sed-Aufruf" (oder andere) damit das...
  5. splitten + mergen
    splitten + mergen: Hallo Wie kann ich sicherstellen, daß eine gesplittete Datei nach dem mergen identisch mit der originalen, ursprünglichen datei ist. Also wie...
