SoundBlaster 128 PCI rauscht nur noch
Diskutiere SoundBlaster 128 PCI rauscht nur noch im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo hier im Forum! Ich bin erst vor vier Wochen auf Linux umgestiegen, ich kenne mich bisher so gut wie gar nicht aus. Mein Problem ist,...
  1. #1 TimeShot, 15.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Mein Problem ist, dass meine Soundkarte (Creative SB 128 PCI) zwar erkannt wird (Ensonic ES1370) aber nur knarzt bei den Systemsounds oder beim abspielen von MP3s im XMMS. Das komische ist, dass der Sound bei der ersten Installation von RedHat 9 ohne Probleme funktionierte. Jetzt nach der Neuinstallation geht allerdings nichts mehr.
    Woran kann das liegen und wie kann ich wieder Musik hören? Danke!
  3. #2 Tux-Forever, 16.08.2003
    Tux-Forever
    Tux-Forever Gamer
    07.07.2002
    930
    Rheinland Pfalz
    hm hast vielleicht die lautstaerke zu hoch gestellt? ruf mal kmix auf und expermentire ein bisschen rum
  4. #3 TimeShot, 16.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Danke für die Antwort :)
    Ich kann kmix nirgends finden, ist das vielleicht von KDE? Ich benutze nämlich Gnome. Und dort kann ich bei Volume Control (gnome-volume-control) einstellen was ich will, Musik kommt keine nur ein Rauschen wenn ich eine MP3 starte.
  5. #4 Diabolo, 16.08.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    Hast Du den PCM Schieber auch schon verstellt, oder nur den Volume?
    Probier das einmal.
    Du könntest auch am Ausgabeplugin von xmms rumspielen.
    Ansonsten würde ich Dir nahelegen ALSA zu installieren. Eine gute Beschreibung findest Du hier im Board.
    LG Diabolo
  6. #5 TimeShot, 16.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Ich habe an allen Reglern herumgespielt, aber das Rauschen bleibt. Ich habe jetzt die 128PCI herausgeschmissen, da ich gesehen habe dass ALSA auch die SB Live! Value unterstützt.
    Aber wenn ich ALSA installieren möchte erscheint schon nach der Eingabe von
    ./configure --with-sequencer=yes --with-oss=yes --with-cards=emu10k1
    folgende Fehlermeldung:
    checking for kernel version... The file /lib/modules/2.4.20-19.9smp/build/include/linux/version.h does not exist.
    Please, install the package with full kernel sources for your distribution
    or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
    sources (default is /usr/src/linux).
    Die Datei kann ich auch nicht finden, wenn ich nachschaue. Es gibt eine Datei (oder Verknüpfung, hat einen grünen Pfeil oben) und wenn ich die anklicke sagt er, folgendes:
    This link can't be used, because its target "../../../usr/src/linux-2.4.20-19.9" doesn't exist. Do you want to move this link to the Trash?
    Als OS habe ich wie gesagt RedHat 9. Wie löse ich den Fehler?
  7. #6 Diabolo, 16.08.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    Hast Du unter der Kategorie Softwareentwicklung die Pakete Entwicklugstools und Kernel-Entwicklung installiert?
    Die müssen installiert sein, weil man beim Compilieren von ALSA die Kernelsourcen benötigt.
    Danach wird auch die Verknüpfung, welche Du angesprochen hast wahrscheinlich funktionieren.
    LG Diabolo
    P.S.: Das selbe Problem hatte ich nämlich auch ;)
  8. #7 TimeShot, 17.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Danke Diabolo! Das war das Problem :)
    Da die SB Live! wahrscheinlich kaputt ist, habe ich wieder die SB 128PCI reingesteckt. Die Karte wird automatisch von RH erkannt und installiert(?). Jedoch bleibt das Problem das gleiche mit dem Rauschen. Wenn ich jedoch die Schieber (Main und PCM) beide auf Maximum stelle und die Boxen sehr laut aufdrehe, dann kann ich Musik herhören von den Liedern. Ich habe alle Outputs in XMMS ausprobiert, das Problem ist immer das gleiche.
    Kennt jemand das Problem? Also Musik kann ich schwach hören, aber nur ganz leise wenn alles am Anschlag ist.
    PS: ALSA habe ich wieder mit "make uninstall" entfernt, da der bei beiden Karten am Ende bei "modprobe" sagte, dass die Karten nicht gefunden werden können ("no such device").
  9. #8 Diabolo, 17.08.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    Bei modprobe hatte ich die Fehlermeldung auch, aber hast Du für Modul auch den richtigen Treiber angegeben(modprobe snd-via82xx z.B.)
    Hast Du überhaupt den richtigen Treiber für Deine Karte installiert?
    Bei mir hat(nachdem ich die /etc/rc.local editiert hatte) ALSA nach dem reboot trotzdem funktioniert.
    Im KDE Kontrollzentrum unter EIN(AUS_)GABEMODULE oder so ähnlich(weiß nicht auswendig) steht dann , daß ALSA installiert ist.
    Probier das doch nocheinmal aus.
  10. #9 megamimi, 17.08.2003
    megamimi
    megamimi Nörgler vom Dienst
    12.01.2003
    469
    /home/megamimi
    Das klingt vielleicht dumm, aber hast du den Speaker auch in den richtigen Audio- Ausgang eingesteckt?
    Ein ähnliches Problem hatte ich nämlich auch mal...
    cu mimi
  11. #10 TimeShot, 17.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Das habe ich auch schon gedacht und nachgeschaut, aber es hat alles gepasst. Wie gesagt, ich höre bei 100% auch ganz leise aus dem Rauschen die Musik heraus.
  12. #11 TimeShot, 17.08.2003
    TimeShot
    TimeShot Jungspund
    15.08.2003
    13
    Stuttgart, Germany
    Oje, ich schäme mich ja fast ;(
    Das Problem war, dass ich nach der Erkennung der Karte hätte einmal neustarten sollen. Keine Ahnung warum, aber seit dem (ungewollten) Neustart ist der Sound nun voll funktionsfähig.
    Danke nochmals für die Hilfen! :)
  13. Anzeige
  14. #12 Tux-Forever, 17.08.2003
    Tux-Forever
    Tux-Forever Gamer
    07.07.2002
    930
    Rheinland Pfalz
    jo macht 25 euro kontonummer folgt :D :D :D :D :D
  15. #13 Diabolo, 17.08.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    Ja geht doch!
    Zuerst einen Weile gedauert aber denn gleich gehabt! :D
SoundBlaster 128 PCI rauscht nur noch - Ähnliche Themen
  1. Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 ZS unter Debian / Kernel 3.16
  2. Creative Soundblaster läuft nicht!
    Creative Soundblaster läuft nicht!: Hallo Leute! Da ich seit einem halben Jahr sehr sehr zufriedener Ubuntu nutzer auf meinem Laptop bin dachte ich mich neulich, dass ich es auf...
  3. Creative SoundBlaster Audigy SE funktioniert nicht / sehr eingeschränkt
    Creative SoundBlaster Audigy SE funktioniert nicht / sehr eingeschränkt: Heyho, ich hab heute ne SoundBlaster Audigy SE soundkarte von Creative bekommen und die eingebaut, laut erfahrungsberichten sollte die eigentlich...
  4. Problem mit Soundblaster 128 (CT4810)
    Problem mit Soundblaster 128 (CT4810): Hallo ! Ich habe heute eine Soundblaster 128 eingebaut (in der Hoffnung das dann Hardwaremixing funktioniert). Dann hab ich alsaconf...
  5. Soundblaster
    Soundblaster: Hallo Leute, ich habe ein problem mit meiner Soundblaster AWE64 unter openSUSE 10.2. Unter root KDE läuft sie ohne probleme, aber unterm meinem...
