Sound input & output
Diskutiere Sound input & output im Sound Forum im Bereich Hardware; Hi,ich nutze seit kurzem Sidux und möchte jetzt im Teamspeak aktiver werden, dazu fehlen mir aber zwei Komponenten: ---> funktionierender Input...
  1. enr00
    enr00 Routinier
    08.04.2007
    275
    Luxemburg
    ---> funktionierender Input vom Mikrofon.
    --->funktionierender Output ins Mikrofon.
    Wenn ihr weitere Infos braucht, kann ich sie euch gerne geben.
  3. #2 bitmuncher, 02.08.2007
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Nen paar Infos mehr solltest du schon liefern
    - Wie ist das Headset angeschlossen?
    - Bei einem USB-Headset... was ist es für eins?
    - Ist in den Mixer-Einstellungen alles korrekt eingestellt (Regler für Mikrofon hochgezogen, Mikro als Input-Device aktiviert)?
    - Was willst du mit Output auf dem Mikro?
    - Evtl. auch welche Soundkarte und funktioniert die sonst korrekt?
  4. enr00
    enr00 Routinier
    08.04.2007
    275
    Luxemburg
    Re:
    So wie immer, rosa Kabel in rosa Steckplatz, grüner Kabel in grünen Steckplatz.
    Ist nicht USB, sondern an der Soundkarte
    Das glaube ich schon, dass korrekt eingestellt ist, wenn ich wieder zuhause bin, mache ich 'nen Screenshot.
    Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meine natürlich an die Hörer vom Headset.
    Ja, unter WinXP funktioniert der Outut, der Input aber nicht. Es ist eine integrierte Soundkarte in meinem Mainboard Asus P5B+ Vista Edition
  5. enr00
    enr00 Routinier
    08.04.2007
    275
    Luxemburg
    Push
    Weiss denn niemand, wie ich das machen kann?
    //edit: sorry für pushing
  6. Mike1
    Mike1 Niederösterreicher
    21.12.2006
    1.376
    Österreich
    funktioniert das Mikro ansonsten?
    (mal mit KRecord o.ä. testen...)
  7. enr00
    enr00 Routinier
    08.04.2007
    275
    Luxemburg
    Also das Mikro dürfte funktionieren, nur habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich es installieren kann..., sprich dem System mitteilen kann, dass ich ein Mikrofon und Speaker benutze.
  9. #7 gropiuskalle, 05.08.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Na über den Mixer natürlich... Beispielsweise mit KMix: Unter 'Eingänge' das Mikro aktivieren und hochregeln, unter 'Schalter' (falls vorhanden) den 'Mic-boost' aktivieren. Die Speaker regelst Du über die 'Ausgänge'.
  10. enr00
    enr00 Routinier
    08.04.2007
    275
    Luxemburg
    per VNC
    Könnte nicht jemand per VNC zu mir connecten, und mir kurz helfen?
Sound input & output - Ähnliche Themen
  1. Alsa: Kein Sound, nur wenn auf Input-Testen
    Alsa: Kein Sound, nur wenn auf Input-Testen: Hallo liebe Community, und zwar funktioniert bei dem Rechner von meinem Bruder der Sound nicht mehr. Wenn er jetzt einen Player startet, dann...
  2. Soundconverter
  3. PCI-Soundkarte welche mit Debian Wheezy Kernel 3.16 läuft?
  4. Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 ZS unter Debian / Kernel 3.16
  5. Kein Sound im Spiel - OpenAL error
