smb.conf: Userauth für Home Folders und kein Auth für Public Folders möglich?
Diskutiere smb.conf: Userauth für Home Folders und kein Auth für Public Folders möglich? im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi! Ich versuche gerade meinen kleinen Linuxserver als Fileserver herzurichten. Bisher läuft nur Samba drauf. Jetzt meine Frage: Ich möchte...
  1. #1 DoctorDrunk, 16.06.2005
    DoctorDrunk
    DoctorDrunk Jungspund
    23.01.2005
    14
    Hi!
    Ich möchte jedem, der einen Account auf dem Server hat gestatten auf sein Home Folder zuzugreifen. Das geht auch mit folgender smb.conf perfekt.
    Nun möchte ich aber allerdings auch (z.B. für Lanparties) ein Public Folder erstellen, auf das jeder read/write Zugriff hat. Das funktioniert aber leider nicht so ganz... :( Egal was ich mache, ich bekomme immer die Anmeldeaufforderung, wenn ich von welchem PC im Netzwerk auch immer versuche auf den Server bzw. das Public Folder zuzugreifen.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine! :)
    Hier jetzt mal meine smb.conf:
    # Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
    # This is the main Samba configuration file. You should read the
    # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here. Samba has a huge number of configurable options most of which
    # are not shown in this example
    # Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
    # is a comment and is ignored. In this example we will use a #
    # for commentary and a ; for parts of the config file that you
    # may wish to enable
    # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
    # "testparm" to check that you have not many any basic syntactic
    # errors.
    #======================= Global Settings =======================
    [global]
    ## Browsing/Identification ###
    # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
       workgroup = HOMENET
    # server string is the equivalent of the NT Description field
       server string = %h server (Samba %v)
    # Windows Internet Name Serving Support Section:
    # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
    ;   wins support = no
    # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
    # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
    ;   wins server = w.x.y.z
    # This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
       dns proxy = no
    # What naming service and in what order should we use to resolve host names
    # to IP addresses
    ;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
    #### Debugging/Accounting ####
    # This tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    # Put a capping on the size of the log files (in Kb).
       max log size = 1000
    # If you want Samba to only log through syslog then set the following
    # parameter to 'yes'.
    ;   syslog only = no
    # We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
    # should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
    # through syslog you should set the following parameter to something higher.
       syslog = 0
    # Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
       panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    ####### Authentication #######
    # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
    # in this server for every user accessing the server. See
    # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ServerType.html in the samba-doc
    # package for details.
       security = user
       username map = /etc/samba/smbusers
    # You may wish to use password encryption.  See the section on
    # 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
       encrypt passwords = true
    # If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
    # password database type you are using.
       passdb backend = tdbsam guest
       obey pam restrictions = yes
       guest account = nobody
       invalid users = root
    # This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
    # password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
    # passdb is changed.
    ;   unix password sync = no
    # For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
    # parameters must be set (thanks to Augustin Luton <aluton@hybrigenics.fr> for
    # sending the correct chat script for the passwd program in Debian Potato).
       passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
    # This boolean controls whether PAM will be used for password changes
    # when requested by an SMB client instead of the program listed in
    # 'passwd program'. The default is 'no'.
    ;   pam password change = no
    ########## Printing ##########
    # If you want to automatically load your printer list rather
    # than setting them up individually then you'll need this
    ;   load printers = yes
    # lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
    # printcap file
    ;   printing = bsd
    ;   printcap name = /etc/printcap
    # CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
    # cupsys-client package.
    ;   printing = cups
    ;   printcap name = cups
    # When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
    # also give this right to other users to add drivers and set printer
    # properties
    ;   printer admin = @ntadmin
    ######## File sharing ########
    # Name mangling options
    ;   preserve case = yes
    ;   short preserve case = yes
    ############ Misc ############
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    ;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
    # Most people will find that this option gives better performance.
    # See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html
    # for details
    # You may want to add the following on a Linux system:
    #         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
       socket options = TCP_NODELAY
    # The following parameter is useful only if you have the linpopup package
    # installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
    # working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
    ;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
    # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
    # machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
    # must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
    ;   domain master = auto
    # Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
    # for something else.)
    ;   idmap uid = 10000-20000
    ;   idmap gid = 10000-20000
    ;   template shell = /bin/bash
    #======================= Share Definitions =======================
    [homes]
       comment = Home Directories
       browseable = no
    # By default, the home directories are exported read-only. Change next
    # parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
    ;   writable = no
       writeable = yes
    # File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
       create mask = 0700
    # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
       directory mask = 0700
    # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
    # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
    ;[netlogon]
    ;   comment = Network Logon Service
    ;   path = /home/samba/netlogon
    ;   guest ok = yes
    ;   writable = no
    ;   share modes = no
    ;[printers]
    ;   comment = All Printers
    ;   browseable = no
    ;   path = /tmp
    ;   printable = yes
    ;   public = no
    ;   writable = no
    ;   create mode = 0700
    # Windows clients look for this share name as a source of downloadable
    # printer drivers
    ;[print$]
    ;   comment = Printer Drivers
    ;   path = /var/lib/samba/printers
    ;   browseable = yes
    ;   read only = yes
    ;   guest ok = no
    # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
    # Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
    # members of.
    ;   write list = root, @ntadmin
    # A sample share for sharing your CD-ROM with others.
    ;[cdrom]
    ;   comment = Samba server's CD-ROM
    ;   writable = no
    ;   locking = no
    ;   path = /cdrom
    ;   public = yes
    # The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
    #	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
    #	an entry like this:
    #       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
    # The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
    # If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
    #	is mounted on /cdrom
    ;   preexec = /bin/mount /cdrom
    ;   postexec = /bin/umount /cdrom
    [public]
       comment = Public Folder
       path = /home/public
       guest ok = yes
       writeable = yes
       create mask = 0777
       directory mask = 0777
       force user = nobody
       force group = nogroup
    Was stimmt daran nicht? Ich habe mit
    smbpasswd -a <user>
    bisher nur die User hinzugefügt, die auf die Homes Zugriff haben sollen. Muss ich "nobody" auch noch hinztufügen?
    Danke für jegliche Antwort! :)
  3. #2 tybo2000, 17.06.2005
    tybo2000
    tybo2000 Jungspund
    01.04.2005
    17
    Einige Tipps
    folgender smb.conf - Eintrag:
    [Austausch]
    path = /opt/Austausch
    read only = No
    create mask = 0660
    directory mask = 0770
    force group = users
    Natürlich muss dann das Verzeichnis /opt/Austausch folgende
    Rechte haben:
    rwxrwx--- /opt/Austausch (chmod 770)
    und Kommando
    chgrp users /opt/Austausch
    Es haben dann alle Benutzer, die der Gruppe users angehören Zugriff.
    Micha
  4. #3 DoctorDrunk, 17.06.2005
    DoctorDrunk
    23.01.2005
    14
    Danke für die Antwort! Leider ist das immer noch nicht, was ich suche. Ich versuch nämlich das Public Folder für alles und jeden freizugeben, also auch für Leute, die keinen Account auf dem Server haben.
smb.conf: Userauth für Home Folders und kein Auth für Public Folders möglich? - Ähnliche Themen
  1. Tectia SSH USERAUTH Change Request Password Reset
    Tectia SSH USERAUTH Change Request Password Reset: This Metasploit module exploits a vulnerability in Tectia SSH server for Unix-based platforms. The bug is caused by a...
