shell skript zur abfrage eines pfades
Diskutiere shell skript zur abfrage eines pfades im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo gurus! ich benötige ein skript, dass einen pfad durch einen terminal abfragt und anschließend als variable an clamav weitergibt....
  1. #1 xmarcusx, 11.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    hallo gurus!
    dieser befehl soll ausgeführt werden:
    #!/bin/bash
    exec clamscan --quiet --bell -i --log=/home/user/scan.log -r $pfad
    die variable $pfad soll durch einen terminal abgefragt werden.
    kann mir jemand helfen? thannx!!
  3. hehejo
    hehejo blöder Purist
    12.10.2003
    1.280
    Stein (Mittelfranken)
    Wie soll die Variable abgefragt werden?
    Durch Übergabe?
    Aufruf wäre jetzt "./Skript PFAD"
    #!/bin/bash
    exec clamscan --quiet --bell -i --log=/home/user/scan.log -r $1
  4. #3 xmarcusx, 11.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    ich führe das skript in einem bestehenden terminal aus (bspw. xterm). dann soll der pfad abgefragt werden (in diesem terminal) und clamav soll schließlich in diesem den scan durchführen. wie bspw beim flash-installer (abfrage nach einem pfad). thannxx.
  5. #4 hehejo, 11.04.2006
    hehejo
    12.10.2003
    1.280
    Teilsweise unsinnig.
    Weil wo rufst du das Skript auf?
    Ansonsten musst mit "read" arbeiten.
    #!/bin/bash
    echo -n "enter path: "
    read PFAD
    exec clamscan --quiet --bell -i --log=/home/user/scan.log -r $PFAD
  6. #5 xmarcusx, 11.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    danke.... das ist perfekt!
    könnte man jetzt noch nach dem scan die datei "scan.log" auf dem terminal ausgeben?
    dann wäre die lösung suuuuupppeerr!
  7. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    #!/bin/bash
    read PFAD
    less scan.log
  8. #7 xmarcusx, 11.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    okay mach es lieber so:
    #!/bin/bash
    read PFAD
    tail -f scan.log
    gibt es noch die möglichkeit das skript nach
    tail -f scan.log
    zu beenden (nicht durch strg+c)?
    danke!!!!!!!!
  9. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    Also.
    tail -f listet die fortwährend das auf, was in die Datei reingeschrieben wird.
    Da der Befehl aber erst nach dem Scanlauf abgesetzt wird, siehste halt nur die letzen paar Zeilen.
    Wenn du less verwendest, wäre es 'q' für quit.
    Oder du schaltest einfach den Rechner aus!
  10. #9 xmarcusx, 11.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    okay habe es so hinbekommen. danke noch mal für deine hilfe!!!!
    #!/bin/bash
    read PFAD
    tail -f scan.log &
    sleep 1
    pid=$(ps ax| grep "tail -f scan.log" |grep -v grep|awk '{print $1;}')
    kill -9 $pid
  11. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    Was zur Hölle machst du da eigentlich so kompliziert?
    Warum schauste das nicht mit less an und beendest es dann normal?
  12. Anzeige
  13. #11 Bierhasser, 14.04.2006
    Bierhasser
    Bierhasser Grünschnabel
    01.07.2005
    8
    Mach doch aus deinem
    tail -f scan.log
    ein
    tail -n 20 scan.log
    Dann musst du die Pid nicht abschießen.
  14. #12 xmarcusx, 17.04.2006
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    @Bierhasser
    danke! jetzt habe ich viel gelernt! ;-)
shell skript zur abfrage eines pfades - Ähnliche Themen
  1. HandbrakeCLI Shell Skript
    HandbrakeCLI Shell Skript: Hallo zusammen und Schöne grüße aus Süddeutschland. Ich versuche mich gerade an einem Skript für Handbrake. Ich bin ein Anfänger , und habe mir...
  2. Shell Skript beschleunigen
    Shell Skript beschleunigen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gerade angefangen mich an Schell Skripte zu wagen. Nun hab eine Frage ich hab ein Skript geschrieben und...
  3. [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen
    [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich entwerfe im Moment ein Skript, welches den Callmonitor (Telnet) auf meiner FritzBox abfragt und wenn...
  4. Shell-Skript Datum in einer Datai suchen
    Shell-Skript Datum in einer Datai suchen: Hallo zusammen Ich komm eigentlich aus der Klicki-Bunti-Welt von Windows. Seit geraumer Zeit versuche ich meine Künste mit verschiedenen...
  5. Wie einen Pfad zur Vereinfachung mittels Shellskript wechseln
    Wie einen Pfad zur Vereinfachung mittels Shellskript wechseln: Ich muß häufiger in 2 bestimmte Verzeichnisse auf 3. oder 4. Ebene wechseln. Um nicht permanent cd /ordnerA/ordnerB/ordnerC... usw eingeben zu...
