Shell Script-Hilfe!
Diskutiere Shell Script-Hilfe! im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Wolfgang, ich habe flogendes Shell-Script nachgekocht: Beim Original kann ich die Variablen ändern und sie werden dann auch geändert...
  1. #1 flappinski, 01.04.2006
    flappinski
    flappinski Foren As
    31.03.2006
    87
    Hallo Wolfgang,
    Beim Original kann ich die Variablen ändern und sie werden dann auch geändert dargestellt. Bei meiner Kopie ist es nötig, die Variablen aus der Datei Switch.in auszulesen, in der Parameter mit jeweilingen Werten drin stehen. Es klappt auch soweit, dass die Werte in den Dialog übernommen werden (Stolz), nur leider kann ich sei zwar verändern, aber sie werden immer wieder auf den Originalwert zurückgesetzt.
    Vielleicht kannst Du ja einen kurzen Blick drauf werfen,
    Danke,
    Stephan
    #! /bin/bash
    # $Id: inputmenu,v 1.4 2003/10/09 22:39:35 tom Exp $
    # 2002 - written by Tobias Rittweiler <tobrit@freebits.de>
    : ${DIALOG=dialog}
    declare -i cnt=0 # eine wundervolle Integer
    declare -a Para # ein nettes Array
    declare -a Value # ein nettes Array
    exec 3<>Switch.in # nutze exec um die Subshell zu vermeiden
    while read V1 V2 V3 ; do # lese Datei zeilenweise
    Para[$cnt]=$V1
    Value[$cnt]=$V2
    let cnt++
    done <&3
    exec 3>&-
    let cnt--
    while [ ${returncode:-99} -ne 1 -a ${returncode:-99} -ne 250 ]; do
    exec 3>&1
    value=$("$DIALOG" --clear --ok-label "Create" \
    --backtitle "An Example for the use of --inputmenu:" \
    --inputmenu "Originally I designed --inputmenu for a \
    configuration purpose. Here is a possible piece of a configuration program. \
    " 20 50 10 \
    "${Para[0]}" "${Value[0]}" \
    "${Para[1]}" "${Value[1]}" \
    ${Para[2]} ${Value[2]} \
    ${Para[3]} ${Value[3]} \
    ${Para[4]} ${Value[4]} \
    2>&1 1>&3 )
    returncode=$?
    exec 3>&-
    case $returncode in
    1)
    "$DIALOG" --clear --backtitle "An Example for the use of --inputmenu:" \
    --yesno "Really quit?" 10 30
    case $? in
    0) break;;
    1) returncode=99;;
    esac
    0)
    --msgbox "$(useradd -d "$home" -u "$uid" -g "$gid" "$user" 2>&1)" 10 40
    3)
    value="${value:8:${#value}}"
    tag="${value%:*}"
    item="${value#*: }"
    case "$tag" in
    # ${Para[0]}) ${Value[0]}="$item";;
    "${Para[0]}") break;;
    ${Para[1]}) break;;
    ${Para[2]}) Value[2]="$item";;
    ${Para[3]}) Value[3]="$item";;
    esac
    esac
    done
    Hier ist das Original:
    : ${DIALOG=dialog}
    user="$USER" ; uid="$UID" ;
    gid="$GROUPS" ; home="$HOME" ;
    exec 3>&1
    " 20 50 10 \
    "Username:" "$user" \
    "UID:" "$uid" \
    "GID:" "$gid" \
    "HOME:" "$home" \
    2>&1 1>&3 )
    returncode=$?
    exec 3>&-
    case $returncode in
    1)
    case $? in
    0) break;;
    1) returncode=99;;
    esac
    0)
    3)
    tag="${value%:*}"
    item="${value#*: }"
    case "$tag" in
    Username) user="$item";;
    UID) uid="$item";;
    GID) gid="$item";;
    HOME) home="$item";;
    esac
    esac
    done
Shell Script-Hilfe!
Shell Script-Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. HandbrakeCLI Shell Skript
    HandbrakeCLI Shell Skript: Hallo zusammen und Schöne grüße aus Süddeutschland. Ich versuche mich gerade an einem Skript für Handbrake. Ich bin ein Anfänger , und habe mir...
  2. Shell Skript beschleunigen
    Shell Skript beschleunigen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gerade angefangen mich an Schell Skripte zu wagen. Nun hab eine Frage ich hab ein Skript geschrieben und...
  3. [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen
    [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich entwerfe im Moment ein Skript, welches den Callmonitor (Telnet) auf meiner FritzBox abfragt und wenn...
  4. Shell-Skript Datum in einer Datai suchen
    Shell-Skript Datum in einer Datai suchen: Hallo zusammen Ich komm eigentlich aus der Klicki-Bunti-Welt von Windows. Seit geraumer Zeit versuche ich meine Künste mit verschiedenen...
  5. Shell Script Problem
