Shell Problem
Diskutiere Shell Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Ich programmiere noch nicht so lange Shell Skripte wie einige von euch. Achso bevor ichs vergesse, ich nutze die Shell unter Suse 10.3 das...
  1. #1 stone89, 28.04.2008
    stone89
    stone89 Grünschnabel
    28.04.2008
    3
    Olsberg
    Achso bevor ichs vergesse, ich nutze die Shell unter Suse 10.3 das ist die bash
    Habe erst kürzlich in der Schule damit angefangen. Habe da bei einer Aufgabe ein Problem.
    Aufgabenstellung lautet wie folgt :
    Mein Ansatz hier zu schaut wie folgt aus
    cd .. #in root Ordner Wechseln
    echo Pfad eingeben
    read $Pfad #Lese Pfad
    cd $Pfad  #Geht zum Pfad
    ls        # listing des Ordners des Pfades
    echo Alle Dateien mit 0 Byte
    echo ""
    find -size 0
    ls
    echo Möchten Sie $element[x] löschen? Y oder N
    read $eingabe
    Schleife drum rum aber wie :-)
    if [$eingabe=Y]
    then
    rmdir $element[x]
    x++
    elif [$eingabe=N]
    then x++
    else
    sh linux4.sh
    fi
    Nun ist die Frage, wie genau ich das dann mit der eingabe einlesen und überprüfen machen kann. Des weiteren wie das genau funktioniert, das ich die Funktion wie gefordert erhalte.
    echo Pfad eingeben
    An der Stelle stellt sich für mich die Frage, wie ich es hinbekomme das ich in mehrer Verzeichnise dann wechseln kann. Weil ich mach ja vorher das cd .. dann komm ich ja in den root ordner aber wenn ich von da in den Ordner Desktop und dort in den Ordner Sicherung springen will wie kann ich das realisieren?
  3. framp
    framp Mitglied
    13.07.2006
    27
    Warum wechselst Du immer mit cd? Du kannst 'ls $PATH' benutzen genauso wie 'rm $FILE' wobei $FILE ein absoluter Filename ist. Das macht es wesentlich einfacher.
  4. #3 supersucker, 28.04.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Und mit while und read kannst du ohne Probleme die Parameter einlesen.
    Googlen nach while + read + bash dürfte dir mehr als genug brauchbare Beispiele geben.
  5. framp
    framp Mitglied
    13.07.2006
    27
    Das folgende Fragment zeigt die wichtigsten Dinge.
    P=$1    # path
    i=0
    find $P -size 0 | while read FILE; do
            element[$i]=$FILE
            let i=i+1
    done
    j=0
    for ((j=0; j<$i; j++)); do
            echo -n "Delete ${element[$j]} ?"
            read A
            if [[ $A == "y" ]]; then
                    echo "rm $element[$j]"
            fi
    done
  6. #5 stone89, 29.04.2008
    stone89
    28.04.2008
    3
    Olsberg
    Danke Framp für deine Hilfe. Hab das jetzt mal versucht umzusetzen.
    Der Code sieht wie folgt aus:
    echo Pfad eingeben
    read eingabe #Lese Pfad
    P=$eingabe     # path
    cd $P
    i=0
            element[$i]=$FILE
            let i=i+1
    done
    echo weiter
    j=0
            read A
            fi
    done
    echo Ende
    Ich hoffe ich das so richtig verstanden, wie du das da hingeschrieben hattest. Wie gesagt mach das noch nicht so wahnsinnig lange. Hab mir auch schon einige Skripte angesehn. Beispielsweise das Tutorial auf Tutorials.de und das von Self Linux. Also hab mich schon damit beschäftigt. So die ersten Aufgaben die wir hatten konnt ich auch ganz gut lösen, nur immoment haperts.
    Bei der Source die ich ein wenig angepasst habe Arbeitet er das obere ab. Sagt aber er findet keine Datei mit 0Byte obwohl ich ein paar dummys erstellt habe. Und nach der abarbeitung sollte er ja welche gefunden haben und in die for springen. Allerdings springt er dann einfach zum ende und das wars. :hilfe2:
  7. #6 Wolfgang, 29.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Erstens:
    Crossposting ist nicht erwünscht.
    Zweitens:
    Dein while read läuft in einer Subshell, deshalb sind die Variablen nach Verlassen wieder unbekannt, bzw leer.
    Lösung:
    Pack die Aktion in deine while read Schleife direkt rein.
    Wolfgang
  8. #7 stone89, 29.04.2008
    stone89
    28.04.2008
    3
    Olsberg
    Sorry wegen dem Crossposting.
    Kommt nicht mehr vor. versprochen.
  9. #8 Wolfgang, 29.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Alle klar, ich nehm dich beim Wort. ;)
    Gruß Wolfgang
  10. framp
    framp Mitglied
    13.07.2006
    27
    Eine Möglichkeit das Problem zu lösen. Wie kann man aber die Laufvariablen an die externe Subshell weiterreichen? export funktioniert leider nicht :(
  11. #10 Wolfgang, 29.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Das liegt hier an der Pipe.
    Du kannst aber das Ergebnis von find gleich in ein Array packen.
    F=();
    F=($(find ./ -type f ));
    Ein export bringt nix, da die subshell nicht an die parent Shell exportieren kann.
    Das geht nur andersrum.
    Die andere Lösung habe ich oben genannt.
    Gruß Wolfgang
  12. framp
    framp Mitglied
    13.07.2006
    27
    <OT>Nice feature. Ich setze bislang immer perl oder awk ein wenn ich Arrays brauche. Kannst Du mir einen Hint/Link geben, was bei T=(...) eigentlich im Hintergrund abläuft? </OT>
    #!/bin/bash
    P=$1    # path
    element=($(find $P -size 0))
    j=0
    while [ ${element[$j]} ]; do
            read A
            fi
            let j=j+1
    done
    sieht schon wesentlich eleganter aus
  13. Anzeige
  14. #12 Wolfgang, 30.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Vorsicht, das läuft vor die Wand, wenn Dateien mit häßlichen Leerzeichen vorkommen.
    Zu Array in der bash sieh dir mal die man bash an.
    Das hier
    T=($(command))
    gibt die Ausgabe des $(command) in ein Array.
    $(command) ist die neue Schreibweise für Backtick command Backtick.
    Backticks sind in der bash/ksh deprecated.
    Gruß Wolfgang
  15. framp
    framp Mitglied
    13.07.2006
    27
    Thx. Habe die Infos in der man Page gefunden. Werde mir wohl mal demnächst die gesamte man page mit ihren 5000 Zeilen mal durchlesen. Scheint noch mehr features in der bash zu geben die ich noch nicht kenne :))
Shell Problem
Shell Problem - Ähnliche Themen
  1. Shell Script Problem
  2. Problem bei Shellskript
    Problem bei Shellskript: Hey Leute, ich soll ein Shellskript schreiben welches einen Verzeichnis, welches ich als Paramter angebe, rekursiv nach der Textdatei mit den...
  3. Probleme mit symlink im shell script
    Probleme mit symlink im shell script: Hallo, ich habe vor ein ganz einfaches Script zu erstellen (es sind natürlich mehrere Dateien und Ordner nach dem gleichen Schema):...
  4. HILFE!! Riesen Problem mit root-shell.
    HILFE!! Riesen Problem mit root-shell.: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich war so dumm und habe die root-shell in der /etc/passwd...
  5. Probleme mit Shell-Script (Listen, Strings, etc.)
    Probleme mit Shell-Script (Listen, Strings, etc.): Schönen guten Morgen! Ich habe leider einige kleine Probleme mit einem Shell-Script - bzw. weiss ich nicht wie ich richtig ansetzen bzw. weiter...
