SED Problem mit XML
Diskutiere SED Problem mit XML im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, bitte um Hilfe - komme mit GNU SED einfach nicht weiter ... muss aber gehen. Mein Problem: Möchte den XML-Tagnamen ändern, (nur das...
  1. #1 LUK, 23.07.2011
    LUK
    LUK Grünschnabel
    23.07.2011
    Mein Problem:
    Möchte den XML-Tagnamen ändern, (nur das Endtag), das Anfangstag ist OK,
    leider steht das Endtag nicht immer in der gleichen Zeile wie das Anfangstag
    und die Abschnitte (<occ>) wiederholen sich und beinhalten die gleichen Anfagstagnamen.
    Das ist mein Problem:
    XML-Abschnitt:
    <table>
    <occ>
    <ufield_ulabel>ACCEPT</dat>
    <ufield_base>BASE</dat>
    </occ>
    <occ>
    <ufield_ulabel>ACCEPT .........
    </dat>
    <ufield_base>BASE ....
    </dat>
    </occ>
    <occ>
    ..... viele Zeilen .,..
    </dat>
    <ufield_base>BASE
    </dat>
    </occ>
    </table>
    Gewünschte Änderung </dat> => wie der Anfangstag:
    <table>
    <occ>
    <ufield_ulabel>ACCEPT</ufield_ulabel>
    <ufield_base>BASE</ufield_base>
    </occ>
    <occ>
    </ufield_ulabel>
    </ufield_base>
    </occ>
    <occ>
    </ufield_ulabel>
    </ufield_base>
    </occ>
    </table>
    Folgende SED- Anweisungen verwende ich momentan (die auch funktionieren),
    leider nur wenn ich 1x <occ> .. </occ> in der Datei (ufield.xml) habe.
    sed -n "1h;1!H;${;g;/<ufield_ulabel>.*<\/dat>/s/<\/dat>/<\/ufield_ulabel>/;p;}" ufield.xml 1> temp.xml
    sed -n "1h;1!H;${;g;/<ufield_base>.*<\/dat>/s/<\/dat>/<\/ufield_base>/;p;}" temp.xml 1> ufield.xml
    Info: das /g vor dem ";p" bring hier nicht das gewünschte Ergebnis.
    Den Bereich <occ> .. </occ> heraus zu schneiden und es daruaf anzuwenden,
    wäre möglich, aber auch umständlich.
    Bitte um Vorschläge, nur für SED - Danke!
  3. LUK
    LUK Grünschnabel
    23.07.2011
    glaube die Lösung gefunden zu haben!
    sed -e "/<ufield_ulabel>.*/{:loop;N;/<\/dat>/!bloop;/<\/dat>/s/<\/dat>/<\/ufield_ulabel>/;}" ufield.xml 1> temp.xml
    sed -e "/<ufield_base>.*/{:loop;N;/<\/dat>/!bloop;/<\/dat>/s/<\/dat>/<\/ufield_base>/;}" temp.xml 1> ufield.xml
    Gruß!
SED Problem mit XML
SED Problem mit XML - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
