sed -> Problem mit Pfadersetzung
Diskutiere sed -> Problem mit Pfadersetzung im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich nehme Einstellungen mit einem Script in einer Config-Datei vor. So weit so gut :-) Einfache Ersetzungen klappen prima. In...
  1. Till
    Till Grünschnabel
    02.08.2006
    7
    So weit so gut :-)
    In meiner Config-Datei kann ich:
    $sqlHost="localhost" mit
      sed -i "s/$\$sqlHost=.*/$\$sqlHost=\"$neuer_wert\"/" $1
    aktualisieren. ($1 ist der übergebene Pfad)
    Jetzt bin ich aber gerade vor die Wand gelaufen ;(
    In meiner Config-Datei musste jetzt ein Pfad geschrieben werden.
    Also
    DocumentRoot="/var/www/html/service/"
    (Ich ersetze mit sed immer alles was nach dem = kommt)
    Dort kann ich das obige sed nicht anwenden. Das Problem liegt an den Slashes.
    Der neu zu schreibende Wert wird auch in einer Variablen angeliefert.
    Soll ich jetzt diese Variable schon vorher abändern, das ich die / mit \/ maskiere, damit sed das dann frisst, oder gibt es eine Möglichkeit dies alles auf einmal zu machen???
    Ich habe mir gerade einen abgegooglet.
  3. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Hallo Till
    Du kannst bei 'sed' einfach einen anderen Delimiter wählen, dann ist das mit den Slashes und den Pfaden kein Problem mehr:
    sed 's/hugo/paul/g' file
    ist das gleiche wie
    sed 's:hugo:paul:g' file
    das heisst wenn du mit Pfaden arbeitest nimmst du besser einen anderen Delimiter als den Slash.
    Gruss
    d22
sed -> Problem mit Pfadersetzung - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
