SD/MMC-Card Reader geht mit 10.2 immer noch nicht
hubideg
hubideg
mit ein Grund warum ich opensuse von 10.1 auf 10.2 upgedated habe ist der fehlende Support von SD-Card Readern. Der Update ging ohne Probleme :) aber das Enttäuschende an der Sache, der Reader geht immer noch nicht :think: . Weiß jemand Rat?
hubideg
:hilfe2:
Was ist das für ein Reader? Ich nehme mal an USB. Mal händisch das usb-storage-Modul geladen? Ich benutze nämlich einen SD-Cardreader seit geraumer Zeit mit SuSE 9.3 und schon da ging es. Ansonsten mal die Meldungen, die beim Anstecken des Readers in der /var/log/messages auftauchen, hier posten.
Sorry
Das ist ein Ricoh PCMCIA Reader eingebaut in einem Laptop.
Wenn es sich um einen Samsung P35 oder Q30 Laptop handelt, habe ich schlechte Nachrichten. Meines Wissens geht der Cardreader von den Teilen bis heute nicht unter Linux.
Also ich hatte auch das Problem mit meinem SD/MMC Card Reader in meinem Notebook (Toshiba M115).
Nach dem update ging es allerdings dann. Also in 10.2 Beta 2 werden schon mehr dieser Geraete unterstuetzt nur welche genau bleibt offen.
Kannst ja mal nachsehen unter dem folgenden Link ob dein Notebook oder deine Hardware in der Liste steht. Meins tut es leider nicht aber es geht trotzdem.
http://en.opensuse.org/HCL
SD/MMC Card Reader
Also hier malein paar mehr Details. :brav:
In meinem Asus 3400L ist ein Ricoh RL5c476 II PCMCIA Card Reader integriert. Wenn ich eine SD-Card in den slot schiebe kommt mit dmesg die message
pccard: PCMCIA card inserted into slot 0
pcmcia: registering new device pcmcia0.0
Ich hatte das Problem schon mal hier mit zero response, vielleicht gibt es ja hilfe :hilfe2: :hilfe2:
Sieht doch so aus, als hätte er alles korrekt erkannt. Wird die Karte nicht mit 'fdisk -l' (als root) aufgelistet?
Leider ohne Erfolg
tja leider fehlt da wohl noch irgend etwas! ?(
Das ist der Output:
hubideg2:~ # fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1912 15358108+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1913 4863 23703907+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 4323 4863 4345519+ b W95 FAT32
/dev/hda6 1913 1983 570244+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda7 1984 3500 12185271 83 Linux
/dev/hda8 3501 4322 6602683+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sda: 20.0 GB, 20003880960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2432 cylinders
/dev/sda1 2 2432 19527007+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2 1212 9727326 83 Linux
/dev/sda6 1213 2432 9799618+ b W95 FAT32
Gruß von den Philippinen
SD/MMC Card Reader
Ich glaube ich bin dem SD-Card Reader auf der Spur.
Dieses Verzeichnis erschien nach modprobe sdhci. Wie schaffe ich daß dies auch nach einem Neustart wieder da ist?
file:///sys/bus/pci/drivers/sdhci
Das ist schon immer da
file:///sys/bus/pci/drivers/yenta_cardbus/0000:01:05.0
file:///sys/bus/pci/drivers/yenta_cardbus/0000:01:05.1
Vermutlich sollte das ganze so aussehen:
file:///sys/bus/pci/drivers/sdhci/0000:01:05.0
Bisher hatte ich keinen Erfolg. :think:
hubideg
SD-Card Reader
Maple 9 lässt sich nicht installieren
HD Parameter setzen Suse 10.3, lahmer gehts kaum!
opensuse 10.2 auf powerbook g4 12"
Probleme beim Autostart von KlamAV
