Script verschlüsseln oder nur Ausführen aber keine Leserechte
Diskutiere Script verschlüsseln oder nur Ausführen aber keine Leserechte im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Zusammen, ich will das ein bestimmter Benutzer auf meinem Unix System ein Script von einem anderen Benutzer ausführen darf. Er soll...
  1. #1 KrustyDerClown, 20.09.2012
    KrustyDerClown
    KrustyDerClown Grünschnabel
    03.04.2009
    5
    Hallo Zusammen,
    Er soll das Script allerdings nur ausführen dürfen - nicht lesen dürfen (steht ein Passwort drin).
    Wenn ich mich richtig informiert habe müsste ich hierfür das Script kompilieren. Ist das korrekt? Ist das mit "normalen" Board Mitteln möglich? (Sun Solaris System)
    Die Alternative wäre auch das Passwort im Script zu verschlüsseln. Dann wäre es auch OK, wenn der Benutzer Lese Rechte erhalten würde. Ist das möglich, dass man ein Passwort verschüsselt in einem Script?
    Vielen Dank voarb.
    Viele Grüße
    Oliver
  3. #2 bitmuncher, 21.09.2012
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Ausführen ohne Lesen geht natürlich nicht einfach. Ob ein Skript kompilierbar ist oder nicht, hängt davon ab ob für die entsprechende Skript-Sprache ein Compiler verfügbar ist und ob dieser auf dem gewünschten System unterstützt wird. Du musst uns also mitteilen um was für ein Skript es sich handelt.
    Eine weitere Alternative: Das Passwort landet in einer extra Datei, die nur für einen bestimmten Nutzer lesbar ist, dessen Rechte das Skript während der Laufzeit zeitweise annimmt (Stichwort: SetUID), so dass es die Datei lesen kann.
  4. #3 tgruene, 21.09.2012
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    Sollte das nicht mit sudo moeglich sein? sudo beschraenkt sich nicht nur auf root, und wenn Du den Mode des Skriptes auf 700 fuer den Eigentuemer aenderst und in sudoers den Befehl zum Ausfuehren reinschreibst, muesste das doch den erwuenschten Effekt haben. Ob Kompilieren funktioniert, ist ja auch nicht sichergestellt, da der String immernoch unveraendert auch in der Binaerdatei vorkommen kann.
Script verschlüsseln oder nur Ausführen aber keine Leserechte - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  2. Bashscript aus Debian6 läuft nicht auf Debian7
    Bashscript aus Debian6 läuft nicht auf Debian7: Hallo an alle, nachdem ich ein Skript von squeeze auf wheezy kopiert habe und ausführte, erschienen gleich wilde Fehlermeldungen, nach denen ich...
  3. Shell Script Problem
  4. Externes Programm mit Script ausführen?
    Externes Programm mit Script ausführen?: Hallo, ich würde gern ein Script zum klonen von festplatten schreiben z.B. mit dem Programm Mondo Rescue. Ist es möglich externen Programmen...
  5. sh Script zum Autostart
    sh Script zum Autostart: hallo liebe Mitglieder, wenn ich unter Linux eins meiner Shell Skripte im Autostart haben will nutze ich immer die @reboot Funktion im crontab....
