Script-Problem (While)
Diskutiere Script-Problem (While) im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Leute, habe hier nen prob. mit nem Script und komme seit Stunden nicht mehr weiter... BEFEHL="cat $QUELLE | tail -n \"$ZEILEN\" | grep -i...
  1. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Hi Leute,
    BEFEHL="cat $QUELLE | tail -n \"$ZEILEN\" | grep -i \""
    if [ "$#" -ne "0" ]; then
     declare -i x=1
     while [ $x -le $# ]
     do
      case "$1" in
        "fail")	BEFEHL_TMP="$BEFEHL""fail"
    		BEFEHL=$BEFEHL_TMP
        "error")	BEFEHL_TMP="$BEFEHL""error"
    		BEFEHL="$BEFEHL_TMP"
        *)		BEFEHL_TMP="$BEFEHL""$1"
      esac
      if [ $x -le $# ]; then
       BEFEHL="$BEFEHL_TMP\|"
      fi
      shift
      x=x+1
     done
     BEFEHL="$BEFEHL_TMP\""
     echo "Schreibe: $BEFEHL nach $ZIEL_DATEI ..."
    Terminal Eingabe:
    "./syslog_output.sh fail error irgendwas"
    Ausgabe ist:
    "Schreibe: cat /var/log | tail -n "100" | grep -i "fail\|error\|" nach ./syslog_temp.txt ..."
    Frage: Warum ignoriert CASE den dritten Parameter ?
    Wenn ich insgesammt 5 Parameter übergebe, so bekomme ich in der Ausgabe, alle Parameter bis einsch. "irgendetwas" ausgegeben - die zwei restlichen Parameter werden ebenfalls "verschluckt".
    Bitte um Erleuchtung, ich bin mit meinem Latein am Ende :).
    Thx & Gruß
    W.
  3. #2 bytepool, 27.05.2009
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    nach stundenlangem Nachdenken bist du nicht auf die Idee gekommen dir mal die Variablen ausgeben zu lassen? ;)
    Der blosse Quelltext hat mir zum Fehlerfinden auch nicht gereicht, aber wenn du dir mal die Variablen ausgeben laesst, ist die Sache ziemlich eindeutig: shift dekrementiert auch $#, d.h. du musst einfach am Anfang noch ein "declare -i count=$#" hinzufuegen, und die zwei if statements entsprechend anpassen, und dein Problem hat sich gegessen. ;)
    mfg,
    bytepool
  4. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Ach!
    Ich bin ja ein Hirnochse !!!
    Ja, danke Dir ;-)
    W.
  5. #4 worker, 28.05.2009
    worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Muss nochmal wegen dem Script, aber anderem Problem nachhacken ...
    Hier das komplette Script:
    #!/bin/bash
    # Syslog-Output:
    QUELLE="/var/log/syslog"
    ZIEL_DATEI="./syslog_temp.txt"
    ZEILEN="100" # Letzten n-Zeilen ausgeben
    BEFEHL="/bin/cat $QUELLE | tail -n $ZEILEN | grep -i \""
    # Wenn Parameter angegeben:
     declare -i x=$#
     # Solange Parameter vorhanden, dann in Variable "BEFEHL" speichern:
     while [ "$x" -ne "0" ]
     do
      case "$1" in
      esac
      if [ "$x" -ne "1" ]; then
      fi
      shift
      x=x-1
     done
     # Variable "BEFEHL" abschliessen:
     BEFEHL_TMP="$BEFEHL\""
     BEFEHL="$BEFEHL_TMP > $ZIEL_DATEI"
     # Variable "BEFEHL" 'ausführbar' machen:
     #BEFEHL_TMP="$BEFEHL"
     #BEFEHL="\`$BEFEHL_TMP\`"
     echo "Schreibe: $BEFEHL ..."
     `$BEFEHL`
    else
     #Wenn keine Parameter angegeben:
     cat "$QUELLE" | tail -n "$ZEILEN" > "$ZIEL_DATEI"
    fi
    exit
    Ich erhalte ich als Ausgabe:
    Schreibe: /bin/cat /var/log/syslog | tail -n 100 | grep -i "fail\|error\|sonstwas" > ./syslog_temp.txt ...
    /bin/cat: Ungültige Option -- i
    „/bin/cat --help“ gibt weitere Informationen.
    Leider bringt das "back quoten" nicht viel. Auch nicht, wenn ich die Dinger
    in die Variable mit eingebe (escaped). Bei nicht-escaped back quotas, meckert
    bash, dass kein Abschluss da ist. Es er aber, aber halt erst nach dem kompletten
    IF-Block, nur das merkt bash nicht.
    Woran liegt das ? Wie kann ich das Problem lösen ?
    Thx
    W.
    EDIT: Auch mit $(Variable) klappt es nich, weil sie "zerstückelt" ist (IF-Block).
  6. #5 HeadCrash, 28.05.2009
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    Hi
    ich habe das mal ein bisschen umgeschreiben, wirklich verstehn tu ichs allerdings auch nicht.
    Sieht so aus als aktzeptiert die pipe nciht und will das "-i" cat zuordnen
    #!/bin/bash
    # Syslog-Output:
    #BEFEHL="/bin/cat $QUELLE | tail -n $ZEILEN | grep -i \""
    BEFEHL_help="/usr/bin/tail -n $ZEILEN $QUELLE"
    BEFEHL="grep -i \""
     declare -i x=$#
     do
      case "$1" in
      esac
      fi
      shift
      x=x-1
     done
     echo "Schreibe: ${BEFEHL_help} | ${BEFEHL} > $ZIEL_DATEI "
    else
    fi
    exit
  7. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Ok,
    vielen Dank HeadCrash.
    ... verstehen tue ich das auch nicht.
    W.
  9. #7 floyd62, 28.05.2009
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    Hi worker,
    wenn ich das richtig verstehe, willst du die letzten 100 Zeilen vom syslog lesen, und die entweder komplett ausgeben, oder, falls Argumente übergeben werden, davon nur die Zeilen ausfiltern, in denen (ohne Berücksichtigung von Gross-/Kleinschreibung) irgendeines der angegebenen Schlüsselwörter enthalten ist.
    WENN das so stimmt, dann könnte man das ganz einfach etwa so lösen:
    #!/bin/bash
    ZIEL="syslog_temp.txt"
    ZEILEN=100
    FILTER=""
    while [ "$1" ]; do
            FILTER="${FILTER:+$FILTER|}$1"
            # echo "$FILTER"
            shift
    done
    eval "tail -n $ZEILEN $QUELLE | ( [ \"$FILTER\" ] && egrep -i \"$FILTER\" || cat - ) >$ZIEL"
    Das Problem in deinem Code ist relativ einfach zu sehen, wenn du das ganze mal mit "bash -x ..." ausführst: da kommt dann irgendetwas raus wie
    + echo 'Schreibe: /bin/cat /var/log/syslog | tail -n 100 | grep -i "zzz" > ./syslog_temp.txt ...'
    ++ /bin/cat /var/log/syslog '|' tail -n 100 '|' grep -i '"zzz"' '>' ./syslog_temp.txt
    /bin/cat: invalid option -- i
    Try `/bin/cat --help' for more information.
    + exit
    In der Zeile, in der der /bin/cat ausgeführt wird, werden die '|'-Zeichen in Quotes angezeigt. Das heisst, dass die eben nicht als Pipes von der Shell ausgewertet, sondern (wegen der überflüssigen Backslashes beim Zusammenbau) als Argumente (Strings) an den cat übergeben werden. Damit bekommt cat auch alles andere als Argument übergeben, eben auch das "-i", das ja eigentlich an den grep gehen sollte ...
    Noch zwei abschliessende Bemerkungen am Rande:
    - die backticks bei der Ausführung gehören weg; ein einfaches $BEFEHL (oder ggf. 'eval "$BEFEHL"') sollte reichen, da sonst $BEFEHL einmal ausgeführt wird, und der String, den dieser Befehl evtl. zurückliefert, dann nochmal als Kommando ausgewertet würde.
    - bei mir funktioniert "grep" nur mit fixen Strings; wenn ich also eine Liste von Patterns, die durch Pipes getrennt sind, angeben will, muss ich "egrep" verwenden.
    HTH; Grüsse,
    A.
  10. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Hallo floyd62,
    Klasse Code & klasse Erklärung!!
    Ein "heavyges" Dankeschön für beides :-) !
    W.
Script-Problem (While) - Ähnliche Themen
  1. [Gelöst] PostScript-Probleme
    [Gelöst] PostScript-Probleme: Drucker: Kyocera Mita FS-1010 Cups: 2.1 PPD: Kyocera Mita FS-1010 (German) Fehlerausgabe beim Drucken der Testseite (Druckausgabe): ERROR:...
  2. Denkfehler, oder was? iptables Script-Problem
    Denkfehler, oder was? iptables Script-Problem: Hi Leute, Ich möchte gern einen Rechner mit ner Firewall schützen. Ich selbst möchte aber alle Port nach aussen offen haben. Führe ich das...
  3. Miniscript-Problem
    Miniscript-Problem: Hallo ich habe mir mehrere kleien Scripte (sind im prinzip nur Dar Kommandos) zum Sichern von mehreren / geschrieben. Hier mal ein...
