schweres iptables problem
Diskutiere schweres iptables problem im Firewalls Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; hi... also ich habe einen debianserver(2.6.13.3-amd), auf dem ich gerne eine firewall laufen lassen will... aber wenn ich hier ein iptables...
  1. H-net
    H-net Grünschnabel
    09.11.2005
    hi...
    also ich habe einen debianserver(2.6.13.3-amd), auf dem ich gerne eine firewall laufen lassen will... aber wenn ich hier ein iptables script starten will kommt das:
    modprobe: Can't locate module ip_tables
    iptables v1.3.3: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    Note: /etc/modules.conf is more recent than /lib/modules/2.6.13.3-amd/modules.dep
    modprobe: QM_MODULES: Function not implemented
    deswegen wollte ich einen 2.6.13.3 selber kompilieren... habe also alle iptables und netfilter-packete ausgewählt und auch CONFIG_MODVERSIONS nicht gesetzt.
    wenn ich nun "make && make modules && make modules_install && make install" mache, dann kommt zum schluss immer:
    depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.6.13.3/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
    depmod:         ipt_unregister_table
    depmod:         ipt_do_table
    depmod:         ipt_register_table
    depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.6.13.3/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko
    depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.6.13.3/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
    und so weiter.... immer unresolved symbols....
    wenn ich nun mit diesem kernel boote dann kommen wieder die selben fehlermeldungen wenn ich mein iptables script ausführen will
    aber irgendwie muss ich doch iptables zum laufen bekommen, bei anderen klappts doch auch...
    HILFE...
    mfg axel
  3. #2 DennisM, 09.11.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Ich glaube da fehlen einige Abhängigkeiten für iptables.
    MFG
    Dennis
  4. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    Als allererstes würde ich mal meine module-init-tools updaten, weil die jetzigen kommen nicht mit Kernel 2.6 klar.
schweres iptables problem - Ähnliche Themen
  1. Schweres Email Problem
    Schweres Email Problem: Hi, mein mailserver (sendmail) macht seit anfangs probleme. Anfangs brauchte ich ihn nicht ,nun aber schon also : Wenn ich eine email per php...
  2. Halbschweres HTML-Problem - Browser-interpretationen!
    Halbschweres HTML-Problem - Browser-interpretationen!: Hi! Ich habe eine Seite, die beidseitig begrenzt ist. Der Inhalt darf daher nicht zu groß sein damit er nicht über den Rand "guckt"! So, nun...
  3. FTP/FTPS ohne ip_conntrack_ftp oder nf_conntrack_ftp mit iptables
    FTP/FTPS ohne ip_conntrack_ftp oder nf_conntrack_ftp mit iptables: Guten Tag, kennt jemand von euch eine Möglichkeit wie ich vsftpd nutzen kann zusammen mit einer Firewall ohne die im Betreff angegebenen...
  4. iptables und whitelist
    iptables und whitelist: Moin zusammen, Nach einer Ewigkeit melde ich mich mal hier zurück. Ich hab da so ein kleines Problemchen. Ich mach z.Zt. eine Umschulung zum...
  5. iptables blocke nur von bestimmter ip
    iptables blocke nur von bestimmter ip: Hallo, ich habe ein kleines Heimnetzwerk mit einem Router unter openWRT. Dort kann ich mittels iptables -I OUTPUT -p udp --dport 53 -m...
