Samba Config-Problem (Berechtigung(?))
Diskutiere Samba Config-Problem (Berechtigung(?)) im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi, Samba läuft erfolgreich, und auch alle dazugehörigen Dienste. Leider möchte es mir nicht gelingen, dass ich vom WinRechner aus auf die...
  1. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    Leider möchte es mir nicht gelingen, dass ich vom WinRechner aus auf die Freigabe zugreife.
    Aus Gemütlichkeit benutze ich derzeit das schöne Samba Interface.
    Durchgelesen habe ich mir swat/help/manpages/smb.conf.5.html leider hilft mir das soweit nicht weiter.
    Es werden doch die Linux Benutzer (/usr/bin/passwd) genutzt (steht auch inner Config).
    Wenn ich über den Arbeitsplatz verbinden will kommt, dass ich nicht angemeldet werden konnte. Über die cmd kommt immer, dass das Netzwerkkennwort falsch ist.
    Teil der Config
    [global]
    	workgroup =
    	server string = %h server
    	interfaces = eth1
    	security = SHARE
    	obey pam restrictions = Yes
    	passdb backend = tdbsam
    	guest account = test
    	passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    	syslog = 0
    	max log size = 1000
    	dns proxy = No
    	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    	valid users = jakob
    	admin users = jakob
    	printer admin = jakob
    	hosts allow = 192.168.
    [homes]
    	comment = Home Directories
    	valid users = %S
    	create mask = 0700
    	directory mask = 0700
    	browseable = No
    [printers]
    	comment = All Printers
    	path = /var/spool/samba
    	create mask = 0700
    	printable = Yes
    	browseable = No
    [share1]
    	path = /media/ExterneHDD1
    	valid users = root
    	admin users = root
    	read only = No
    	guest ok = Yes
    Ich benutze Vista 32 Bit und Debian Etch 32 Bit.
    Danke im Voraus
    Dizzy
  3. o-n
    o-n Jungspund
    28.11.2007
    20
    Hi Dizzy,
    1. security = share halte ich für nicht empfehlenswert. Du möchtest vermutlich Zugriff auf den Server nehmen mit einem oder mehreren Benutzern + deren Password. Dazu ist der Eintrag security = user nötig.
    2. Du musst spezielle Sambabenutzer anlegen. Diese müssen auch im Unix-System existieren, also in der /etc/passwd. Diese Sambauser legst du mit dem Befehl "smbpasswd -a jakob(oder anderer username)" an. Dann kannst du dein Passwort für diesen Sambabenutzer festlegen und später auch wieder mit dem Befehl "smbpasswd jakob" ändern. Dies musst nicht das gleiche sein wie das für den gleichnamigen unix-user.
    MfG Onno
  4. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    thx, hat geholfen.
    Genau wars so, dass auch der authtype falsch war. Das smbpasswd für jakob hatte ich schon festgelegt (über Interface).
Samba Config-Problem (Berechtigung(?)) - Ähnliche Themen
  1. Samba
    Samba: Hi, ich bin noch ganz neu in der Samba Welt
  2. Samba - Konfiguration
    Samba - Konfiguration: Hallo, ich benötige eure Hilfe bei der Konfiguration von Samba. Und zwar möchte ich 2 Benutzer, die sich, sobald sie die IP des Servers aufrufen,...
  3. Samba4 AD DC
  4. Samba Active Directory SUBDOMAIN
    Samba Active Directory SUBDOMAIN: Hi, ich habe eine Samba Domäne ESC.LAN mit Samba 4.5 aufgebaut. Jetzt würde ich gern einen neuen Domänen AD im Tree MUNICH.ESC.LAN also eine...
  5. Wiederherstellen von überschriebenen Dokumenten auf debian samba
