[Ruby on Rails] Feld eines Datensatzes löschen
Diskutiere [Ruby on Rails] Feld eines Datensatzes löschen im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Morgen, folgendes Problem: Angenommen ich habe das Model Produkt mit Name, Preis und Beschreibung und möchte nun von einem bestehendem Produkt...
  1. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    Morgen,
    folgendes Problem: Angenommen ich habe das Model Produkt mit Name, Preis und Beschreibung und möchte nun von einem bestehendem Produkt aus irgendeinem Grund die Beschreibung entfernen, wie mache ich das?
    Habe schon sowas probiert:
    #im Model
    def del_desc
      self.description = ""
      save
    end
    Das funktioniert aber nicht (er übschreibt den vorhandenen Wert in der Datenbank nicht). Auch mit `self.description = false` gehts nicht, da speichert er den Wert "f".
    Wahrscheinlich ist die Lösung unglaublich offensichtlich, aber ich komme gerade einfach nicht drauf und Google spuckt nur Müll aus...
    Gruß, CS
  3. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    Das machst du nich im Model sondern im controler unter update
    da übergibst du einfach die ID und den neuen wert und der ActionController macht das dann.
    Ganz einfach
    schau dir mal noch einmal das MVC-Prinzip an
    grüße
  4. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    @foexle Ich habe mich vll. etwas unklar ausgedrückt. Das Beispiel habe ich hier etwas vereinfacht, tatsächlich möchte ich in meinem Projekt mehrere Felder leeren, allerdings sind es immer die gleichen Felder, weswegen keine Parameter außer der ID übergeben werden müssen. Ich würde also über einen Link die Funktion clear_product (um im Beispiel zu bleiben) aufrufen:
    def clear_product
      product = Product.find(params[:id])
      product.del_desc
    end
    Meines Wissens ist das eine elegantere Methode als über das übliche /product/[id]/edit , da hierfür kein Formular von Nöten ist, sondern eben ein Link ausreicht.
    Gruß, CS
[Ruby on Rails] Feld eines Datensatzes löschen - Ähnliche Themen
  1. [ruby]Kann von "extern" nicht auf DB zugreifen!
    [ruby]Kann von "extern" nicht auf DB zugreifen!: Hoi, ich habe folgendes Script, welches mir ganz easy beasy von meinem "Homeserver" nen sql-Datensatz auslesen soll. require "rubygems"...
  2. [RUBY] schalfende Threads
    [RUBY] schalfende Threads: Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen wie lange ein Thread schon schläft ? Oder muss ich dies durch manuell gesetzte 'Timestamps' selbst irgendwie...
