rrdtool Problem
Diskutiere rrdtool Problem im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Moin, ich hab hier ein Problem das ich nicht so ganz nachvollziehen kann mit rrdtool. Und zwar folgendes, ich will die Temperatur bei uns im...
  1. #1 karloff, 12.11.2012
    karloff
    karloff Routinier
    09.07.2007
    317
    Moin,
    Und zwar folgendes, ich will die Temperatur bei uns im Serverraum grafisch dastellen.
    Einmal Minutengenau, das klappt auch wunderbar.
    Dann allerdings auch Stundengenau, so das man sich eine ganze Woche im Verlauf ansehen kann.
    Das klappt aber leider nicht.
    Er trägt schlicht keine Werte ein.
    Die Datenbank wird wie folgt erstellt:
    /usr/bin/rrdtool create /var/rrdtool/temp_week.rrd --start=$(date +%s) --step=3600 DS:temp0:GAUGE:2400:-10:80 RRA:AVERAGE:0.5:1:192
    Also ein Eintrag pro Stunde dessen eintreffen bis zu 2400 Sekunden verzögert sein darf.
    Das ganze wird wie folgt gefüllt.
    /usr/bin/rrdtool update /var/rrdtool/temp_week.rrd $(date +%s):$VALUE
    Und das ganze passiert eine Minute nach jeder vollen Stunde via Cronjob.
    Was auch komisch ist,
    /usr/bin/rrdtool updatev /var/rrdtool/temp_week.rrd 1352721600:25.00
    z.B.
    return_value = -1
    ERROR: /var/rrdtool/temp_week.rrd: illegal attempt to update using time 1352721600 when last update time is 1352722588 (minimum one second step)
    Wenn ich wiederrum das ganze via
    mach bekomme ich nur
    return_value = 0
    Kann mir da leider kein Reim drauf machen was da jetzt genau falsch läuft, kann mir da irgendwer weiterhelfen?
    Achja, bevor ich es vergesse
    /usr/bin/rrdtool update /var/rrdtool/temp_week.rrd N:$VALUE
    Hat das gleiche Problem.
rrdtool Problem
rrdtool Problem - Ähnliche Themen
  1. Variabeln aus Bashscript in rrdtool parameter übernehmen.
    Variabeln aus Bashscript in rrdtool parameter übernehmen.: Hi ich hab ein kleineres Problem und zwar Lese ich über I2C Temperaturdaten aus diese wandle ich von HEX nach DEC was auch einwandfrei...
  2. RRDTool unter Suse 10.0 keine GIF Grafiken
    RRDTool unter Suse 10.0 keine GIF Grafiken: Hallo, mir ist es leider nicht möglich, mit dem RRDTool unter Suse 10.0 GIF Grafiken zu erstellen. PNG gehen ohne Probleme. GD unterstützt...
  3. Server-Monitoring mit RRDTool
    Server-Monitoring mit RRDTool: Da ich keinen besseren Platz gefunden habe, schreibe ich das folgende also einfach mal hier rein. Performance-Monitoring - Eine kleine...
  4. Nagios, RRDTOOL & Netstat
    Nagios, RRDTOOL & Netstat: Hallo, suche Hilfe zu den oben genannten Programmne, besonders zu nagiostat und den Einträgen in der .conf Datei, wäre dringend. Weiß nicht...
  5. Virtualboxproblem
