Riiieeesen Problem, FS defekt!!!
Diskutiere Riiieeesen Problem, FS defekt!!! im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich bräuchte da mal dringend Hilfe!!! Nach einem Neustart hat mir fsck gemeldet, dass ein Filesystem nicht gefunden wurde, aus...
  1. #1 maro1969, 01.01.2007
    maro1969
    maro1969 Grünschnabel
    07.12.2006
    4
    Nach einem Neustart hat mir fsck gemeldet, dass ein Filesystem nicht gefunden wurde, aus vorherigen Meldungen habe ich gesehen, dass es sich um /var handelt.
    Ich hab mich also mit root-PW angemeldet und fstab editiert, habe die fsck-Optionen für /var auf 0 0 gesetzt und neu gestartet.
    Natürlich kriege ich immernoch die Fehlermeldung, nur dass er jetzt das PW nicht mehr akzeptiert. Ich kann also garnichts mehr machen - oder doch?
    Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!!
    Martin
  3. #2 phrenicus, 01.01.2007
    phrenicus
    phrenicus Routinier
    24.05.2006
    253
    Tübingen, Germany
    willkommen beim Unixboard.
    Also: Ein paar Informationen wären hilfreich:
    1. Steht der Rechner im physikalischen Zugriff?
    -> Dann kannst Du fremd-booten (von CD oder DVD) und alles sauber analysieren.
    -> Du kannst auch versuchen, am Boot-Prompt die Kernel-Parameter zu editieren und in den Single-User-Mode zu booten (oder nur eine Shell zu booten). Dann musst Du alles von Hand mounten, aber Du bist mal drin. Stickwort: init=/bin/sh
    2. Ist /var auf einer eigenen Platte oder nur eine Partition auf einer Platte, die ansonsten funktioniert?
    -> Hardware-Problem mit der Platte ausschließen (Kabel etc.)
    -> was sagt "fdisk -l"? Ist die Partition überhaupt noch zu sehen?
    -> Was sagt der fsck? Welches Filesystem ist denn drauf?
    3. Gab es zuvor irgendwelche Anzeichen, dass mit dem Filesystem was nicht mehr stimmt?
    -> Kannst Du jetzt schlecht analysieren, weil die Logs wohl auf der /var-Partition liegen. Vielleicht hast Du aber auch übers Netz geloggt und kannst das jetzt anschauen?
    Keine Panik.
    Viel Erfolg und viele Grüße und Frohes Neues Jahr
  4. #3 maro1969, 01.01.2007
    maro1969
    07.12.2006
    4
    Hallo phrenicus,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Bin gerade dabei, nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, von CD zu starten. Berichte dann.
    Martin
  5. Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Da du im Suse-Forum postest, gehe ich davon aus, das du Suse nutzt.
    Da bietet es sich an, die 1.CD einzulegen und eine Systemreparatur zu starten.
  6. #5 maro1969, 01.01.2007
    maro1969
    07.12.2006
    4
    Richtig, ist SUSE 10.0!!
    Da mir die entsprechende DVD aber abhanden gekommen ist, habe ich jetzt mal mit der 1. CD von SUSE 10.1 gestartet und fsck probiert.
    Bringt lauter Fehlermeldungen bezüglich Superblock. Auch ein Versuch mit dem nächsten Backup des Superblocks hat nichts gebracht.
    Bin gerade dabei, die 10.0 CD herunterzuladen und versuche es dann mit einer Reparatur.
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich ein Raid habe.
    Martin
  7. #6 maro1969, 03.01.2007
    maro1969
    07.12.2006
    4
    So, habe endlich ein wenig Zeit, mich noch mal um die Sache zu kümmern.
    Habe es mit der autom. Reparatur versucht und bekam die Meldung, dass keine gültige root-Partition da sei.
    Darauf habe ich den Partitionierer gestartet. Der zeigt mir folgendes:
    Gerät Typ
    /dev/hda Plattentyp
    /dev/hda1 Linux native
    /dev/hda2 Linux Raid
    /dev/hdb Plattentyp
    /dev/hdb1 Linux native
    /dev/hdb2 Linux Raid
    /dev/md0 MD Raid
    /dev/system LVM2 system
    /dev/system/home LV
    /dev/system/opt LV
    /dev/system/root LV
    /dev/system/srv LV
    /dev/sestem/swap LV
    /dev/system/usr LV
    /dev/system/var LV
    Mountpoints gibt es gar keine!!!
    Kann mir jemand sagen wie ich hier weiter vorgehen soll?
    Martin
    Oh, das mit dem formatierten Text im Thread habe ich wohl noch nicht so ganz raus - ich hoffe es wird trotzdem klar.
    Martin
Riiieeesen Problem, FS defekt!!! - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
