Returnwert in Shell-Script abfragen
Diskutiere Returnwert in Shell-Script abfragen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo an alle shell-gurus, hab ein kleines problem und zwar folgender tatbestand: -> ich habe ein Perl-Script welches ich per...
  1. #1 gruber99, 08.02.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    -> ich habe ein Perl-Script welches ich per Return-Code/Exit-Code 77 beende
    -> nach Beendigung des Perl-Script wird auomatisch ein Fehler-Shell-Script aufgerufen (dies geschiet vom system)
    -> wie kann ich in diesem Fehler-Shell-Script den Returnwert aus dem Perl-Programm abfragen ?
    mit "$?" funktionierts nicht der ist immer 0 - aus dem Perl-Script wird aber definitiv der Return-Code 77 geliefert.
    danke
    hannes
  3. #2 ninguno, 08.02.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    also wenn du mit exit den exitcode setzt, dann ist der nachher auch in $? verfügbar. allerdings wird er natürlich vom nächsten shell command wieder neu gesetzt.
  4. hehejo
    hehejo blöder Purist
    12.10.2003
    1.280
    Stein (Mittelfranken)
    Alternativ könntest du deinen Rückgabewert auch in eine Umgebungsvariable abspeichern.
  5. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Du könntest den Teil des Perlskriptes posten, in dem der Rückgabewert behandelt wird. Vielleicht liegt da ein Fehler.
    Gruss, Phorus
  6. #5 Wolfgang, 08.02.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Du kannst in deinem perl-Script auch nach <STDOUT> oder <STDERR> schreiben.
    Gruß Wolfgang
  7. #6 gruber99, 08.02.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    also mein Perl-Script sieht so aus:
    $retval=77;
    exit($retval);
    --> eine Umgebungsvariable welche ich im Perl-Script setze gilt ja nur für den Mutter-Prozess, also in meinem Fall innerhalb des Perl-Scripts ?
  8. #7 ninguno, 08.02.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    kannst du mal den teil vom shell script posten, wo das perl script aufgerufen wird und wo der returncode dann abgefragt wird
  9. Anzeige
  10. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Hmm sieht ok aus. Hehejo meinte es so:
    perlskript.pl
    rw=$?
    echo $rw
    also ausserhalb des Perlskriptes.
    Gruss, Phorus
  11. #9 Wolfgang, 09.02.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Das ist im Falle des Exit-Code (Returnvalue) nicht richtig.
    Der wird an die aufrufende Shell zurückgegeben und steht wie schon gesagt in $? zur Verfügung.
    Die musst du aber unmittelbahr nach dem Ende des Scriptes abrufen und speichern oder abfragen, da diese Variable ja von jedem weiteren Aufruf verwendet wird.
    #!/bin/sh
    /usr/bin/perl perlscript.pl
    echo "Returnwert ist $?"
    echo "Returnwert ist nun $?"
    Liefert nun:
    wolle@Nietzsche$ Returnwert ist 77
    wolle@Nietzsche$ Returnwert ist nun 0
    Beim zweiten mal, ist der Wert nämlich schon vom Returnwert des ersten echo Befehls überschrieben. Hier also 0.
    Das nur mal zum Verständnis.
    Gruß Wolfgang
Thema: Returnwert in Shell-Script abfragen
  1. shell script returncode abfragen
  2. werte aus skript per skript abfragen
  3. Rückgabewerte der Shell
  4. linux returnwert abfangen,
  5. returncode abfrage solaris
Returnwert in Shell-Script abfragen - Ähnliche Themen
  1. shell-script mit plink starten
    shell-script mit plink starten: Hallo, auf meinem kleinen QNAP-Backupserver möchte ich von meinem Windows 7 PC mittels Windows-Batch ein kleines shell script starten. So sieht...
  2. Hilfe bei Shell-Scripting
    Hilfe bei Shell-Scripting: Moinsen! Ich soll für ein Labor im Studium folgende Skripte schreiben und bräuchte da etwas Unterstützung! 1. frename.sh <string> Hängt...
  3. Welches shell-script ist ausführbar?
    Welches shell-script ist ausführbar?: Hallo Community, Dies ist mehr eine Verständnisfrage, weil ich ich nicht ganz Durchblicke! Ich habe Google Earth via einem *.deb Paket...
  4. Shell-Script zum auslesen von Dateien aus versch. Verzeichnissen
    Shell-Script zum auslesen von Dateien aus versch. Verzeichnissen: Hallo Leute, ich habe ein Problem wo ich mit meinem Wissensstand einfach nicht weiterkomme: Ich habe etwa 3000 verschiedene Verzeichnisse in...
  5. Shell-Script > neustes Aenderungsdatum von mehreren Dateien auslesen
    Shell-Script > neustes Aenderungsdatum von mehreren Dateien auslesen: Hallo zusammen, Dies ist meiner erster Post, mit Boardsuche wurde ich leider nicht fündig, aber ich hoffe, jemand weiss Rat :)! Folgende...
