rechenarithmetik für ein Script
Diskutiere rechenarithmetik für ein Script im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute, habe da ein Problem, welches genau das richtige für die Mathefreaks unter euch ist :-) ich habe mit folgendem Befehl abgefragt,...
  1. #1 noob222, 31.05.2007
    noob222
    noob222 Mitglied
    20.04.2007
    41
    Hallo Leute,
    ich habe mit folgendem Befehl abgefragt, wie groß mein Verzeichnis ist.
    groesse=`du -sk /home/noob222/DateiX`
    als ergebniss bekomme ich z.b. 55122944, was ungefähr 53 GB ist.
    jetzt möchte ich meiner variable "groesse" zusätzlich 5% seiner gesamtgröße hinzuaddieren.
    Also: groesse + (5% von groesse) = neuegroesse
    da ich bisher noch nie in irgendeinem shellscript mit rechenarithmekik gearbeitet habe, habe ich keine ahnung wie ich das machen soll.
    ich würd mal raten, das es so aussehen könnte
    neuegroesse=(groesse/(0,05)+groesse)
    kriege natürlich für die zweite zeile eine fehlermeldung, weil es nicht korrekt ist. aber leider weiss ich nicht wie ich mit der rechenarithmetik umgehen soll :-(
    für eine hilfe wäre ich sehr dankbar
  3. #2 madfool, 31.05.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    neuegroesse=`expr (expr $groesse / 0.05) + $groesse`
    man expr
    D.
  4. musiKk
    musiKk Dr. Strangelove
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Warum nicht $groesse * 1.05 ?
  5. #4 madfool, 31.05.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    Najo, meinetwegen auch:
    neuegroesse=`expr $groesse * 1.05`
    D.
  6. #5 noob222, 31.05.2007
    noob222
    noob222 Mitglied
    20.04.2007
    41
    erstmal danke für den simplen code :-) :-)
    wollte das ganze mal ausprobieren und mir den manuel zu expr durchlesen aber muss feststellen, das
    man expr
    No manual entry for expr.
    Benutze eine Solarismaschine:
    SunOS 5.9 Generic_118558-38 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-480R
    auf der Sun-Seite steht, das expr im Pfad /usr/bin/expr steht. Was bei mir auch der Fall ist.
    wieso findet er das nicht?
    muss ich irgendetwas exportieren oder setzen?
    vielen dank
  7. #6 musiKk, 31.05.2007
    musiKk
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Auf "meiner" Sun (5.8) ist expr in /usr/local/bin/expr. Die manpage existiert auch. Du muesstest halt schauen, ob der Pfad zu expr auch in deiner PATH steht. Fuer die manpage gibts bei mir die Variable os_MANPATH.
  8. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
  9. #8 noob222, 31.05.2007
    noob222
    noob222 Mitglied
    20.04.2007
    41
    also unter
    /usr/man/man1
    ist kein expr zu finden.
    habe expr noch zustätzlich unter
    /usr/xpg4/bin/expr
    gefunden.
    verstehe ich richtig, das wenn expr unter dem ersten pfad nicht zu finden ist, das es dann nicht installiert wurde?
    wenn ja, dann muss ich dem admin sagen, das er das mal installieren sollte.
    ok, expr ist nicht installiert.
    und der admin ist auch nicht zu erreichen.
    gibt es außer diesem expr befehl keine andere möglichkeit?
  10. musiKk
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Unter welchem ersten Pfad?
  11. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
    ich dache es geht hier nur um die manpage?
    prüfe mit
    which expr
  12. #11 noob222, 31.05.2007
    noob222
    noob222 Mitglied
    20.04.2007
    41
    mit dem ersten pfad meinte icht
    /usr/man/man1/expr
    also, das wenn expr in diesem pfad nicht ist, das es dann nicht installiert sei.
    kriege folgenden für
    which expr
    /opt/ptc/CSHRC/.cshrc_all gefunden und geladen!
    /usr/bin/expr
    was mir ja eigentlich auch vorher bekannt war, das expr in dem verzeichnis /usr/bin/ ist.
  13. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
  14. musiKk
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Ja das ist doch voellig in Ordnung. Jetzt schaust du mit
    echo $PATH
    nach, ob der Pfad
    /usr/bin
    da drin steht.
  16. #14 noob222, 31.05.2007
    noob222
    noob222 Mitglied
    20.04.2007
    41
    ok, jetzt klappt es. vielen dank
  17. #15 z-shell, 31.05.2007
    z-shell
    z-shell Debianator
    30.05.2007
    434
    /home/z-shell
    neuegroesse=$(($groesse * 1.05))
rechenarithmetik für ein Script - Ähnliche Themen
  1. SAMBA für Windows10 Domäne einrichten
  2. Empfehlung für Server Distribution
    Empfehlung für Server Distribution: Hallo, ich habe hier zu Hause einen kleinen Heimserver, auf welchem ich ein paar Daten für den Zugriff im Haus, einen kleinen Web Service für...
  3. Kleinigkeiten für Euch, mich nicht :-) pkg_add ; DVD rw mounten
    Kleinigkeiten für Euch, mich nicht :-) pkg_add ; DVD rw mounten: Hallo, ich habe 2 Problemchen. Ich kann nichts mehr installieren. Ich brauche aber unbedingt ein Brenn-Programm. Ein schönen Partitionierer usw....
  4. Welche Distri für Programming from the Ground Up
  5. Zeichen an Zeilenanfang für bestimmten Zeilenbereich einfügen
    Zeichen an Zeilenanfang für bestimmten Zeilenbereich einfügen: Hallo, ich würde gerne in einem Textdokument, z.B. von Zeile 10 - 18, an den Zeilenanfang ein # einfügen. Habe mir schon diverse Seiten zu SED...
