Programmieren nach Flussdiagramm - Problem bei Ordnerstruktur vergleich
Diskutiere Programmieren nach Flussdiagramm - Problem bei Ordnerstruktur vergleich im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Zusammen Ich bin hier neu und muss schon von beginn an sagen, dass ich ein ziemlicher Anfänger bin was das Scripten an geht. Hatte mal...
  1. #1 DarkAngelw, 03.05.2007
    DarkAngelw
    DarkAngelw Jungspund
    03.05.2007
    15
    Hallo Zusammen
    Ich bin hier neu und muss schon von beginn an sagen, dass ich ein ziemlicher Anfänger bin was das Scripten an geht. Hatte mal einen Kurs in Windowsscripting, da dieses Script, welches ich aber nun erstelle auf einem FreeBSD läuft, stosse ich schon bei meiner ersten Aufgabe an die Grenzen.
    Deshalb möchte ich euch gerne bitten, vielleicht ein bisschen rücksicht auf Anfänger zu nehmen und fragen, ob ihr euch vielleicht das Flussdiagramm anschaut und mit dann sagt, wie ich dies am besten in Bash umsetze und ob der Anfangscode, welchen ich erstellt habe, einigermassen stimmt.
    [​IMG]
    Nun zum Anfangscode welchen ich erstellt habe:
    #!/bin/bash
    reponame=hallo
    vergleich=`find /usr/home/svn/repos/$reponame`
    echo $vergleich > /usr/home/svn/repos/repolist.tmp
    if [ `less /usr/home/svn/repos/repolist.tmp` = " " ]
    then
            echo "repo wird hier erstellt werden"
    else
            echo "repo schon vorhanden"
    fi
    exit 00
    Jedoch erscheint danach folgende Fehlermeldung:
    find: /usr/home/svn/repos/hallo: No such file or directory
    [: =: unexpected operator
  3. #2 Always-Godlike, 03.05.2007
    Always-Godlike
    Always-Godlike Das Freak
    31.12.2006
    939
    Saarland
    mh... dieses flussdiagram ist schon lustig^^
    Ich hab zwar noch nie ein Script für die Bash geschrieben, aber ich glaube eines ist bei fast allen sprachen gleich:
    Vergleichsoperatoren wie "gleich" werden mit == geschrieben, nicht =
    Also :
    if [ `less /usr/home/svn/repos/repolist.tmp` == " " ]
    Wie gesagt, ich hab keine ahnung, aber das würde ich mal so von allen möglichen anderen sprachen her annehmen.
    Und bei der Fehlermeldung "No such file or directory" würde ich einfach mal überprüfen obs, diesen ordner "hallo" wirklich gibt. Ich denke die Ausgabe ist eindeutig.
  4. #3 Wolfgang, 03.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Nein, das Problem ist hier nicht das =.
    find gibt lediglich über <STDERR> aus, dass kein Verzeichnis gefunden wird.
    Beim Vergleich ist der erste Teil folglich leer.
    Wenn du nun mal schaust, wie die Shell Variablen auflöst, wird aus deinem Vergleich
    if [ =" " ]
    Was deine Shell als Fehler meldet, da ja beim Vergleich (Test) zwei Argumente erwartet werden.
    Das regelst du besser mit:
    vergleich=$(find /usr/home/svn/repos/$reponame 2>/dev/null)
    if [ "x$vergleich" = "x" ]
    then
            echo "repo wird hier erstellt werden weil \$vergleich leer"
    else
    fi
    exit
    Ich habe mir dein Flussdiagramm nicht gründlich angesehen, aber es ist schon beinahe altmodisch und für mich bewundernswert, dass jemand sowas noch macht (bei kleinen Projekten).
    So habe ich das vor 30 Jahren auch gelernt.
    Gruß Wolfgang
    PS Kleiner Tipp: verwende $(command) statt Backticks.
  5. #4 DarkAngelw, 06.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    Hallo Wolfgang,
    danke für deine Hilfe. Das funktioniert ja perfekt. Falls ich wieder an ein Problem treffe, melde ich mich wieder.
    Und ja das ist halt noch alte Schule so nen Flussdiagramm, aber für das bin ich ja auch noch in der Ausbildung zur Informatikerin.
    Liebe Grüsse
    DarkAngelw
    och, das erste mal gings, und jetzt nid mehr. warum nicht?
    # Bildschirmflaeche leeren
    clear
    # Repository Informationen
    echo "Wie soll das Repository heissen?"
    echo -n "Repositoryname: "
    read reposname
    # Vergleichen mit schon vorhandenen Repositories
    then
            echo "hallo welt"
    else
            echo "schon vorhanden"
    fi
  6. #5 Wolfgang, 06.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Wenn du meine Hervorhebung mal genau ansiehst, kommst du vermutlich auf den Fehler. ;)
    Tipp:
    Wenn du Verzeichnisse oder Dateien aus Usereingaben liest, ist es immer sinnvoll, diese auf Existens zu testen.
    if [ -e "$DATEINAME" ];
    then
    echo "$DATEINAME ist eine Datei"
    else
    echo "$DATEINAME ist keine Datei"
    fi
    Gruß Wolfgang
  7. #6 DarkAngelw, 06.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    ok das könnte natürlich der fehler sein. sorry tut mir leid das ich gestört habe
    und tatsächlich, ja das ist der fehler. und ich hab auch zu erst noch mein /dev/null kaputt gemacht, aber nun geht alles wieder.
  8. #7 Wolfgang, 06.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Und wie macht man denn sein /dev/null kaputt?
    <Spaß on> War es verstopft? :D
    <Spaß off>
    Gruß Wolfgang
  9. #8 DarkAngelw, 06.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    ich habs gelöscht, aber es konnte mir gleich jemand dabei helfen.
    und ja, nur ich kann das machen.
  10. #9 Schlaubi_fi.de, 06.05.2007
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    ...das kommt davon, wenn die Frauen immer Ihre Always in den /dev/null werfen *duck und weg* :D :D :D
  11. #10 DarkAngelw, 07.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    also ich hab das jetzt mal überhört.
    Habe mein Script nun ein bisschen weiterentwickelt. Erhalte jedoch folgende Fehlermeldung:
    /usr/home/svn/repos/repository.sh: 102: Syntax error: "(" unexpected (expecting "then")
    Ich kann den Fehler aber nicht finden!!!!
    #!/bin/bash
    # *** FUNKTIONEN ***
    repositoryname ()
            read reponame
            vergleich_ifschleife
    vergleich_ifschleife ()
            #Vergleichen mit schon vorhandenen Repositories
            then
                    echo "Nun koennen Sie die User dazu erstellen (Diese User sind fuer je
    des Repository eigenstaendig verwaltbar und stehen nicht in Verbindung mit dem FreeBSD
     System."
            else
                    echo
                    echo "Entweder haben sie keine Eingabe betaetigt oder ein Repository m
    it diesem Namen ist schon vorhanden. Bitte geben Sie einen neuen Repositorynamen an."
                    repositoryname
            fi
    conffile_repo_loeschen ()
            rm -r /usr/home/svn/repos/passwd.tmp
            rm -r /usr/home/svn/repos/authz.tmp
            rm -r /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
    user_erstellen ()
            echo -n "Username: "
            read user
            echo -n "Passwort: "
            echo "$user = $passwort" >> /usr/home/svn/repos/passwd.tmp
    rechte_erstellen ()
            echo -n "Rechte auf Trunk (rw/r/none): "
            read trunk
            echo -n "Rechte auf Tags (rw/r/none): "
            read tags
            echo -n "Rechte auf Branches (rw/r/none): "
            read branches
            if [ "$trunk" != "rw" ]
            then
                    if [ "$trunk" != "r" ]
                    then
                            echo "trunknone = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    else
                            echo "trunkr = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    fi
            else
                    echo "trunkrw = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
            fi
            if [ "$tags" != "rw" ]
            then
                    if [ "$tags" != "r" ]
                    then
                            echo "tagsnone = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    else
                            echo "tagsr = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    fi
            else
                    echo "tagsrw = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
            fi
            if [ "$branches" != "rw" ]
            then
                    if [ "$branches != "r" ]
                    then
                            echo "branchesnone = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    else
                            echo "branchesr = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
                    fi
            else
                    echo "branchesrw = $user" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
            fi
    svnserve_erstellen ()
            echo "[general]" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
            echo "anon-access = none" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
            echo "auth-access = passwd" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
            echo "password-db = passwd" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
            echo "authz-db = authz" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
            echo "realm = $reponame" >> /usr/home/svn/repos/svnserve.tmp
    weiterer_user ()
            echo -n "Moechten Sie noch einen weiteren User erstellen ? (y/n)"
            read usererstellen
            if [ "$usererstellen" = "y" ]
            then
                    user_erstellen
                    rechte_erstellen
                    weiterer_user
            else
                    echo "Sie haben nun alle noetigen Informationen eingegeben."
            fi
    # *** Ablauf ***
    clear
    echo "Wie soll das Repository heissen? (Bitte verwenden Sie keine Sonder- und/oder Lee
    rzeichen bei der Eingabe des Repositorynamens)"
    repositoryname
    echo "[users]" >> /usr/home/svn/repos/passwd.tmp
    user_erstellen
    echo "[groups]" >> /usr/home/svn/repos/authz.tmp
    rechte_erstellen
    exit 0
    Vielleicht bin ich auch einfach nur zu Blind.
  12. #11 Wolfgang, 07.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Was steht denn in Zeile 102?
    Ich habe jetzt keine Lust das durchzuzählen. ;)
    Eventuell ja eine if Abfrage mit leerer Variable.
    Kleiner Tipp:
    Versuch mal ein cat -n datei dann bekommst du Zeilennummern.
    Gruß Wolfgang
    edit:
    Noch ein Tipp:
    Um Passwort blind (ohne echo) einzugeben, verwende
    read -s var
    -p gestattet sogar ein prompt.
  13. #12 Fallout, 07.05.2007
    Fallout
    Fallout Doppel-As
    02.03.2007
    120
    Folgefehler aus Zeile 82 ;-)
    Bei so etwas ist das Syntax-Highlighting (falls Du vim o. ä. zum Editieren verwendest) ganz nützlich.
    Gruß Daniel
  14. #13 DarkAngelw, 07.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    Zeile 102 ist:
    und deswegen komme ich ja nicht auf das Problem
  16. #14 supersucker, 07.05.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Ähm,
    Fallout hat dir doch den Fehler schon gezeigt?!
    Da fehlt noch ein "
  17. #15 DarkAngelw, 07.05.2007
    DarkAngelw
    03.05.2007
    15
    Hab ich gemacht, gibt genau die gleiche Fehlermeldung aus.
Programmieren nach Flussdiagramm - Problem bei Ordnerstruktur vergleich - Ähnliche Themen
  1. Kinderleicht: Roboter programmieren mit Open Roberta
    Kinderleicht: Roboter programmieren mit Open Roberta: Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Google und Lego haben das Programm »Open Roberta« gestartet....
  2. PyQT: Wie programmieren?
    PyQT: Wie programmieren?: Hallo, ich weis nicht, ob dieser Beitrag doppelt gepostet wurde, aber es gab da einen kleinen Fehler mit Tapatalk. Ich bin jetzt neu in Python...
  3. PyQT: Wie programmieren?
    PyQT: Wie programmieren?: Hallo, mit welchen Programm schreibe ich am besten in PyQT? Danke im Vorraus Lexi Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  4. Wer hat lust dieses App von Win in Linux zu Programmieren 256kb
    Wer hat lust dieses App von Win in Linux zu Programmieren 256kb: Hi zusammen, wäre es möglich das schnell mal in ein Debian Programm zu schreiben, ich habe keine ahnung vom Programmieren, ich benutze es schon...
  5. Grundlagen Websites programmieren
    Grundlagen Websites programmieren: Hi, ich hab vor längerer Zeit mal Angefangen mir ne Website zu programmieren, damals nur mit html und css. Hat zwar funktioniert, war aber...
