ProFTP Problem
Diskutiere ProFTP Problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem ProFTP der auf einem SuSE 7.3 Server läuft. Wenn man sich mit CuteFTP Pro von...
  1. #1 LXS, 07.08.2002
    LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    Hallo zusammen,
    Wenn man sich mit CuteFTP Pro von Richtung Inet einwählt spuckt er folgenden Fehler aus:
    COMMAND:> TYPE A
    200 Type set to A.
    COMMAND:> PASV
    227 Entering Passive Mode (192,168,123,187,14,11).
    COMMAND:> LIST
    STATUS:> Connecting ftp data socket 192.168.123.187:3595...
    ERROR:> Can't connect to remote server. Socket error = #10060.
    ERROR:> Failed to establish data socket.
    In /var/log/messages steht aber komischerweise folgendes:
    FTP session opened.
    USER webmaster: Login successful.
    Wenn man sich aber über den Webbrowser mit FTP einloggt steht in /var/log/messages folgendes:
    FTP session opened.
    Refused PORT 192,168,1,30,7,171 (address mismatch).
    Der Browser bringt ebenfalls eine Fehlermeldung:
    200 Typ set to A
    500 Illegal PORT command
    500 LPRT not understood
    Loggt man sich auf dem Server über localhost ein, kommt man drauf. In /var/log/messages steht dann folgendes:
    (localhost[127.0.0.1]) - FTP session opened.
    (localhost[127.0.0.1]) - USER webmaster: Login successful.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Ich wüsste gerne was hier nicht funktioniert und wieso
    Schon mal danke im Voraus! :-)
    MfG
    LXS
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Klappt denn ein erfolgreicher Connect von einem anderen PC, oder auf dem Server direkt ?
  4. #3 LXS, 07.08.2002
    LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    es klappt nur wenn ich ftp localhost mache.
    von einem anderen pc ist der login nicht möglich.
    das komische daran ist dass es noch vor einer woche ging und an der config nichts verändert wurde
    der server steht hinter einem router, der die ports 20 und 21 weiterleitet
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    soweit klar, hast du versucht passive mode bei dem ftp client einzuschalten ?
    das sollte dir helfen !
  6. LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    ja das hab ich auch schon probiert.
    Ich hab es bei ProFTP mit "PORT" und "PASSV" probiert, geht beides nicht.
  7. Anzeige
  8. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    hmmmm mal von nem windows px mal testweise versucht !
    also erstmal alle möglichkeiten durchprobiert ?
  9. LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    sorry hab mich vorher verschrieben, nicht bei ProFTP hat ich PASSV und PORT probiert sondern bei Cute FTP unter Win2000
ProFTP Problem
ProFTP Problem - Ähnliche Themen
  1. Proftpd/TLS Probleme
    Proftpd/TLS Probleme: Tach Leute, bitte bedenkt, das ich Anfänger bin und gerade ein wenig Linux Erfahrung sammeln mag. Ich habe mir proftpd auf dem Server...
  2. loginproblem mit proftpd
    loginproblem mit proftpd: hallo Leute, ich hab ein Problem mit meinem FTP-Server. Wahscheinlich ist es nur ein kleiner Fehler: Also ich habe einen FTP-Server (gut, ich...
  3. [ProFTPd] Probleme mit Anonymous config
    [ProFTPd] Probleme mit Anonymous config: Hi Ich habe Probleme mit der Konfiguration eines anonmyous ftp users für ProFTPd. Ich habe mal die config angehägt, allerdings glaube ich nicht...
  4. proftpd mod_sql Problem
    proftpd mod_sql Problem: Hi alle, ich mache zur Zeit mein IHK Abschlussprojekt. Ich muss hierzu den proftpd mit SQL unterstützung kompilieren. Also habe ich mir die...
  5. FTP-Problem mit proftpd und vsftpf
    FTP-Problem mit proftpd und vsftpf: hi, bin am verzweifeln! versuche mit vsftp oder proftpd einen ftp-server einzurichten. soweitsogut, scheint eigentlich auch zu klappen, aber...
