Probleme mit variable
M
muemmi
Eroberer
hi
eine Dumme Frage
mit diesem befehl
cat $datroh | awk -F"," '{for (I=1; I<NF; I++) print $I;}' > c:/qls/qls/kln/qsp/mischer/Daten_Um/datei.txt
mach ich aus einer datei einzeilig eine mehrzeilige
das klappt auch
dummerweise ändert sich aber $datroh ständig und wenn ich den dateinamen am ende weglasse das läift es nicht mehr
der inhalt von datroh wird so erzeugt:
for datroh in $(find c:/qls/qls/kln/qsp/mischer/Daten -type f -name "Tank*"); do
optimal wäre es man könnte eine neue variable erzeugen mit einem teil des inhaltes von datroh dir datei heist zum beispiel tank2688.tank
ich bräuchte nur das 2688
ich krieg es nicht hin
hat einer eine tipp !
danke
Welche Shell verwendest Du denn? *grübel*
das teil heißt mkstoolkit und ist eine shell auf windows (ich wurde vom kunden gezwungen) reagirt aber auf fast alle befehle
es hat sich bei mir rasukristalisiert das ich im prinzip nut eine string operation brauche
sprich nehme die variable und schniede ein teil raus in ine neue und verbide sie mit einem neuen pfad
da ich ein newbie bin fällt mir das schwer
Probier mal Folgendes
echo $datroh | sed -e 's/tank\(.*\)\.tank/\1/'
Gruss, Xanti
ähmmm
was sollte passieren?
er bringt nut das echo wieder der selben variablen!
jetz habe ich es
es läuft
wenn ich den befehl verstehen würde wäre das prima
gibt es irgenwo eine deutsche befehlsreffrenz
ist echt schwierig
Google mal nach "sed Tutorial" oder "man sed". Wenn dann noch Fragen sind, kannst Du hier fragen.
ich hab jetzt noch weitergebastelt
das tut es jetzt!
for faxroh in $(find c:/qls/qls/kln/qsp/fax/log -type f -name "1_*"); do
echo $faxroh | sed -e 's/1_1\(.*\)\.111/\1/'
echo $faxroh
done
das spuckt er richtig aus: c:/qls/qls/kln/Qsp/Fax/LOG/05014
nun hab ich es versucht für ein anders problem es abzuwandeln
for faxroh in $(find c:/qls/qls/kln/qsp/fax/log -type f -name "*.$$$"); do
und will dann die endung ".$$$" abschneiden damit ich es umbennen kann
aber er liest das schon gar nicht in die schleife
unabhängig davon wir dein sed-befehl es bestimmt nicht tun afür
ICH HABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSS
for faxroh in $(find c:/qls/qls/kln/qsp/fax/log -type f -name "*.\$\$\$"); do
echo $faxroh | sed -e 's/\.\$\$\$/\1/'
echo $faxroh
done
das tut es !
heißt die 1 am ende eigentlich löschen ?
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Unabhänigig davon rate ich streng ab irgendwelche Code-Schnipsel zu verwenden, wenn man sie nicht versteht...da isses schonmal aus Jux & Dollerei vorgekommen, dass sich jemand seine Festplatte formatiert hat!
wie schon gesagt!
es läuft ja jetzt...
ABERRRRR
wie bekomme ich den inhalt von:
echo $faxroh | sed -e 's/\.\$\$\$/\1/' in eine variable
hab schon mal was mit Export versucht, aber es klappt nicht!
echo $faxroh
done
das tut es !
Vorschlag für Deinen Code:
find c:/qls/qls/kln/qsp/fax/log -type f -name '*.$$$' | while read faxroh; do
  echo ${faxroh%.'$$$'}
  echo $faxroh
done
Mit while read werden auch die Files erschlagen, die Leerzeichen im Namen haben. Das ${..}-Konstrukt ist bash-eigen. Schau einfach, ob's bei Dir klappt. Die \1 ist eine Backreferenz und entspricht dem ersten zwischen \(..\) gefundenen String. Da Du aber kein \(..\) hast, ist \1 leer und damit wird gelöscht. Dies ist also nicht das, was man eigentlich will. Dein sed-Befehl sollte also idealerweise lauten:
sed -e 's/\.\$\$\$//'
Bezüglich Deiner Variablen-Frage:
a=$(echo $a | sed ...)
SUPER !!! LÄUFT
hier das Ergebnis!
echo $faxroh
faxroh2=$(echo ${faxroh%.'$$$'})
echo vari
echo $faxroh2
export faxneu=$faxroh2'.fax'
echo $faxneu
mv $faxroh $faxneu
done
er sucht die $$$ dateine und renamed sie
Vielen Dank Xanti ind die anderen
brauchst du einen job ?
For Schleife in eine Variable(String) einlesen
Open-Xchange auf OpenSuse mit Commu. Installer - Compiler Fehler
