Probleme mit tar-Logdatei
Diskutiere Probleme mit tar-Logdatei im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi @ all! ich habe in einem backup-script angegeben, dass er mir zwei verschiedene Logdateien erstellen soll. eine heißt...
  1. recall
    recall Jungspund
    24.08.2006
    21
    hi @ all!
    ich habe in einem backup-script angegeben, dass er mir zwei verschiedene Logdateien erstellen soll. eine heißt automatisches_backup_fehler.log und die andere automatisches_backup_inhalt.log.
    in die *inhalt.log sollen alle dateien geschrieben werden, die auf das band geschrieben werden, dies funktioniert ohne probleme.
    in die *fehler.log sollen wie der name schon sagt alle auftretenden fehler reingeschrieben werden. Jedoch werden die fehler nicht in diese logdatei egschrieben, sondern einfach in der konsole ausgegeben z.B.:
    bash-2.03# ./cron_backup_start.sh
    tar: /sunblade2500/XXXX/lost+found: Permission denied
    tar: /sunblade2500/XXXX/home/XXXX/.dt/sessions/home/dtfFupr_: Permission denied
    tar: /sunblade2500/XXXX/home/XXXX/.dt/sessions/home.old/dtZTO0g_: Permission denied
    tar: /sunblade2500/XXXX/home/XXXX/.dt/sessions/current.old/dt04NJzI: Permission denied
    tar: /sunblade2500/XXXX/home/XXXX/.dt/Trash: Permission denied
    ich hätte aber gerne, dass er mir das mit in die fehler-logdatei schreibt, da ich ja keine konsolenausgabe bekomme, wenn das script als cronjob ausführe.
    Hier die Scripte:
    #!/usr/bin/bash
    # Hilfestellung für Cronjob, da er die Variablen nicht direkt verarbeiten konnte
    /sicherung/backup.sh > /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    backup.sh
    #!/usr/bin/bash
    # Sicherung
    # Band zurückspulen
    echo "Band wird zurückgespult"
    mt -f /dev/rmt/0 rewind > /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    # Band löschen
    echo "Band wird gelöscht!"
    mt -f /dev/rmt/0 erase > /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    # Band zurückspulen
    # Statusausgabe
    echo "Der aktuelle Status des Bandes lautet: "
    mt –f /dev/rmt/0 status
    # Daten auf Band spielen
    echo "Kopiervorgang ist nun gestartet"
    tar cvf /dev/rmt/0 /sunblade2500/* > /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    # Statusausgabe
    echo "Der Kopiervorgang ist nun beendet!"
    mt –f /dev/rmt0 status
    # Band zurückspulen
    mt -f /dev/rmt/0 rewind > /sicherung/log/automatisches_backup_inhalt-$(date +%d-%b-%Y).log
    # Statusausgabe
    echo "Sicherung wurde durchgeführt"
    mt -f /dev/rmt/0 offline > /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    exit 0
    hoffe, ihr habt ne idee!
    mfG. recall
  3. #2 Lumpi, 27.10.2006
    Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Eine Fehlerumleitung erfolgt Mittels "2>"
    Beispiel
    cat /etc/sudoers 2> /datensicherung/fehler
    Siehe auch Linux-Fibel
    [EDIT]
    Ich habe mir dein ganzes Script nicht so genau ;) angesehen
    Aber dein Befehl sollte IMHO so lauten
    /sicherung/backup.sh 2> /sicherung/log/automatisches_backup_fehler-$(date +%d-%b-%Y).log
    Gruß Lumpi
  4. #3 Jabo, 27.10.2006
    Jabo
    Jabo Aufgabe ohne Minister
    12.10.2006
    1.322
    Hamburg
    stdin, stdout, stderr
    • Kommando > Datei -> Leitet Standardusgabe in "Datei" um
    • Kommando < Datei -> Liest Eingabe aus "Datei"
    • Kommando 2> Datei -> Leitet Standard-Fehlerausgabe in "Datei"
    • Kommando >& Datei -> leitet Ausgabe und Fehler in "Datei"
    • Kommando >> Datei -> Hängt Standardausgabe an "Datei" an
    • Kommando | tee Datei -> Zeigt Ausgabe an und leitet diese gleichzeitig nach "Datei"
    Damit werden die standard-Kanäle "stdin", "stdout" und "stderr" behandelt. Hoffe damit kommst du weiter...
    [noparse][Edit:][/noparse] Lumpi, ich hab noch getippt, als dein Beitrag schon kam... sieh's als Ergänzung, bei dir stand das ja schon...
  5. recall
    recall Jungspund
    24.08.2006
    21
    das ging schnell ;)
    danke euch, ist echt ein klasse forum!
    werde ich mir merken ;)
    schönes wochenende!
    mfG. recall
  6. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Naja, wenn das Ding als Cronjob läuft, bekommst du per Default den Output per Email geschickt. Geht im Normalfall dann an root, sofern es in der crontab nicht mit MAILTO anders angegeben wird.
  7. Anzeige
  8. #6 recall, 27.10.2006
    recall
    recall Jungspund
    24.08.2006
    21
    also, das funktioniert nur halb.
    wenn ich das in der konsole ausführe, dann sehe ich zwar, dass er den fehler-log erstellt (datei wird größer und wenn ich sie im editor ansehe, stehen dort die betreffenden dateien), aber nachdem das script fertig ist leert er die Datei und lässt die leere datei auf dem rechner.
    wie bekomme ich das hin, dass mehr mir die aufgetretenen fehler in der log-datei lässt?
    die inhalte in der datei automatisches_backup_inhalte.log behält er ja auch! :think:
    mfG. recall
  9. #7 Wolfgang, 27.10.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Benutze einfach >> also anhängen.
    Die letzte Fehlerausgabe (die leer sein kann) überschreibt den inhalt nämlich.
    Gruß Wolfgang
Probleme mit tar-Logdatei - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
