C
CupraR
Hallo Zielgruppe´,
ich versuche mich gerade an einem 64 Bit Opteron System.
Eckdaten: 2 GB Speicher, 2 x 2,8 GHz Opteron, Raid 1 (146 GB)
Nun, ich habe zu allererst apache kompiliert mit ./configure --enable-modules=all --enable-so
Klappt wunderbar.
Dazu habe ich dann unixODBC kompilliert, die Datenbank aufgesetzt usw usf.
Beim kompillieren von php (das configure-skript läuft gut durch!) erhalte ich plötzlich folgende Meldung:
Ich denke er hat da Probleme mit dem Linken. Wenn ich die libz.a gegen eine libz.a aus einem lib64-Ordner ersetze klappt es dann kompiliert er zu Ende.
Dann habe ich im Apache Logfile aber:
Ähm, was ist das denn? Damit komme ich ja gar nicht mehr klar
Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die 64-Bit-Maschine das, was ich vorhabe nicht so verträgt. Aber die Ansprüche sind ja eigentlich nicht zu hoch, oder?
Habt ihr ne Idee, was da falsch läuft? Ach ja, wenn ich über den MaxDB-SQL-Treiber eine Verbindung zur DB aufbauen will bekomme ich noch folgende Meldung:
Das zeigt mir doch glatt auf, dass mir wohl ne glibc-version fehlt. Nur welche kann das sein? Fehlt mir vielleicht die 64er?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Klappt wunderbar.
/usr/lib64/gcc-lib/x86_64-suse-linux/3.3.5/../../../../x86_64-suse-linux/bin/ld: /usr/local/lib/libz.a(compress.o): relocation R_X86_64_32 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/local/lib/libz.a: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [libphp5.la] Error 1
PHP Warning: PHP Startup: SH\x8d={\x04: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compiled wi
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/zlib.so' - /usr/lib64/php/extensions/zlib.so: undefined symbol: output_
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/yp.so' - /usr/lib64/php/extensions/yp.so: undefined symbol: compiler_gl
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/xslt.so' - /usr/lib64/php/extensions/xslt.so: undefined symbol: executo
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/wddx.so' - /usr/lib64/php/extensions/wddx.so: undefined symbol: empty_s
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/unixODBC.so' - /usr/lib64/php/extensions/unixODBC.so: undefined symbol:
PHP Warning: PHP Startup: SH\x8b\x1d(\x06\x10: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP comp
PHP Warning: PHP Startup: H\x8d\x151\x01: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compiled
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/sockets.so' - /usr/lib64/php/extensions/sockets.so: undefined symbol: _
PHP Warning: PHP Startup: H\x8d\x15\x91: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compiled w
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/session.so' - /usr/lib64/php/extensions/session.so: undefined symbol: e
PHP Warning: PHP Startup: H\x81\xec\xc8\x01: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compil
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/pgsql.so' - /usr/lib64/php/extensions/pgsql.so: undefined symbol: empty
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/mime_magic.so' - /usr/lib64/php/extensions/mime_magic.so: undefined sym
PHP Warning: PHP Startup: AVA\x89\xf6AUATU1\xedSH\x83\xc4\x80\xe8"\xf9\xff\xffD\x8d`\x01D9\xe5}PI\x89\xe5\x89\xef\xe8\xff\xf9\xff\xffH\x85\xc0H\x89\xc
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/mcrypt.so' - /usr/lib64/php/extensions/mcrypt.so: undefined symbol: OnU
PHP Warning: PHP Startup: SH\x8d\x15\xf0\x04: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compi
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/mbstring.so' - /usr/lib64/php/extensions/mbstring.so: undefined symbol:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/ldap.so' - /usr/lib64/php/extensions/ldap.so: undefined symbol: empty_s
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/imap.so' - /usr/lib64/php/extensions/imap.so: undefined symbol: file_gl
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/iconv.so' - /usr/lib64/php/extensions/iconv.so: undefined symbol: sapi_
PHP Warning: PHP Startup: H\x8b\x05\xe1\r\x10: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP comp
PHP Warning: PHP Startup: (null): Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compiled with mod
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/gd.so' - /usr/lib64/php/extensions/gd.so: undefined symbol: empty_strin
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/ftp.so' - /usr/lib64/php/extensions/ftp.so: undefined symbol: core_glob
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/filepro.so' - /usr/lib64/php/extensions/filepro.so: undefined symbol: c
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/exif.so' - /usr/lib64/php/extensions/exif.so: undefined symbol: empty_s
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/domxml.so' - /usr/lib64/php/extensions/domxml.so: undefined symbol: emp
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/dbx.so' - /usr/lib64/php/extensions/dbx.so: undefined symbol: empty_str
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/dbase.so' - /usr/lib64/php/extensions/dbase.so: undefined symbol: core_
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/curl.so' - /usr/lib64/php/extensions/curl.so: undefined symbol: core_gl
PHP Warning: PHP Startup: SH\x8d=\x14\x19: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=0\nPHP compiled
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/bz2.so' - /usr/lib64/php/extensions/bz2.so: undefined symbol: core_glob
*** glibc detected *** double free or corruption (!prev): 0x0000000000950620 ***
[Thu Dec 01 01:14:29 2005] [notice] child pid 21166 exit signal Aborted (6)
