Probleme mit Postfix
theton
theton
Bitmuncher
Ich habe hier ein ziemlich seltsames Problem mit Postfix. Folgendermaßen sieht es auf dem Server aus: Installiert ist ein Fedora Core 3 mit Postfix und Courier-IMAP. IMAP und POP3 funktionieren problemlos. Es ist ein POP-before-SMTP vor den SMTP-Server geschaltet. Wenn ich allerdings versuche eine Email mit dem Server zu versenden, bekomme ich immer
Out: 451 Server configuration error
Um rauszubekommen, an welcher Stelle der Fehler auftritt, habe ich einfach mal versucht eine Email per Telnet zu versenden. Hier der Output:
Connected to myserver.org (123.123.123.123).
Escape character is '^]'.
HELO myserver.org
220 myserver.org ESMTP
250 myserver.org
mail from: **********
250 Ok
rcpt to: **********
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo dort das Problem liegen könnte, vor allem, weil die Fehlermeldung im Log auch nicht sonderlich aussagekräftig ist:
Jul 27 12:33:47 intmail postfix/smtpd[17266]: NOQUEUE: reject: RCPT from myserver.org [123.123.123.123]: 451 Server configuration error; from=<administration@myserver.org> to=<theton@myotherserver.org> proto=SMTP helo=<myserver.org>
Jul 27 12:33:47 intmail postfix/smtpd[17266]: > myserver.org[123.123.123.123]: 451 Server configuration error
Es wäre total genial, wenn irgendwer mir einen Tip geben könnte, wo der Fehler liegt und wie ich diesen beheben kann, denn langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Mailserver Konfiguration - Ewiger Quell von Ärger.
Poste mal deine config Dateien, vielleicht gibts dadrin nen Hinweis, was los sein könnte.
Gelöst und weitere Probleme
Nachdem ich jetzt stundenlang Fehleranalyse gemacht habe, habe ich dieses Problem endlich behoben. Für die Zukunft kann man sich merken, dass dieser Fehler z.B. bei einer fehlenden access.db-Datei auftaucht, wenn diese in den smtpd_recipient_restrictions benutzt wird. Ich habe in den smtpd_recipient_restrictions nämlich folgende Regeln:
check_sender_access hash:/etc/postfix/access,
check_recipient_access hash:/etc/postfix/access,
und ich hatte einfach vergessen ein postmap über die /etc/postfix/access laufen zu lassen.
Nun gut, dieses Problem ist gelöst. Und schon ist das nächste da.
Laut Maillog werden nun alle Emails problemlos versendet, dummerweise kommen sie nur nicht an. Im Maillog des empfangenden Servers tauchen diese nicht auf und der funktioniert auf jeden Fall. Von anderen Servern verschickte Emails kommen da auch an.
Vielleicht ist das ein Fehler in der Config, daher hier mal die komplette main.cf und die master.cf
main.cf
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = intmail.myserver.org
mydomain = myserver.org
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks = 123.123.123.123, 127.0.0.0/8
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mail_spool_directory = /var/spool/mail
mailbox_transport = cyrus
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_sasl_local_domain = cultuzz
broken_sasl_auth_clients = yes
default_transport = smtp
debug_peer_level = 2
debug_peer_list = 127.0.0.1, 123.123.123.123
debugger_command =
        PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin; export PATH; (echo cont;
        echo where) | gdb $daemon_directory/$process_name $process_id 2>&1
        >$config_directory/$process_name.$process_id.log & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/README_FILES
smtpd_recipient_restrictions =  reject_unknown_sender_domain,
        reject_unknown_recipient_domain,
        permit_mynetworks,
        reject_non_fqdn_sender,
        reject_non_fqdn_recipient,
        check_client_access hash:/etc/postfix/pop-before-smtp,
        permit_sasl_authenticated,
        permit_mx_backup,
        reject_unauth_destination,
        reject_rbl_client relays.ordb.org,
        reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
        reject_rbl_client list.dsbl.org,
        reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
        reject_rhsbl_client blackhole.securitysage.com,
        reject_rhsbl_sender blackhole.securitysage.com,
        reject_rhsbl_sender dsn.rfc-ignorant.org,
        reject_unverified_sender,
        permit
smtpd_sender_restrictions = reject_unauth_pipelining,
                        warn_if_reject,
                        permit_mynetworks,
                        reject_rhsbl_sender rbl_domain=relays.ordb.org,
                        reject_rhsbl_sender rbl_domain=cbl.abuseat.org,
                        reject_rhsbl_sender rbl_domain=sbl.spamhaus.org,
                        reject_rhsbl_sender rbl_domain=list.dsbl.org,
allow_percent_hack = yes
append_at_myorigin = yes
append_dot_mydomain = yes
disable_vrfy_command = yes
master.cf
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
pickup    fifo  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify
flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
smtp      unix  -       -       n       -       -       smtp
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
showq     unix  n       -       n       -       -       showq
error     unix  -       -       n       -       -       error
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       n       -       1       anvil
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=R user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus-imapd/deliver -e -m ${extension} ${user}
  user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus-imapd/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
solved Problem mit smtp (postfix) als send-only mta hinter NAT
Mein Server versendet SPAM in Massen
postfix whitelist IP
eMail system - Massaker
