probleme mit mysql-function
Diskutiere probleme mit mysql-function im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; moin moin, ich bin grade drüber mal die mysql-functionen bissl auszuprobieren, aber ich bekomm das programm nicht compiliert. undefined...
  1. #1 osoblue, 26.05.2005
    osoblue
    osoblue Eroberer
    28.01.2004
    57
    Sachsen / Freiberg
    moin moin,
    undefined reference to 'mysql_init'
    undefined reference to 'mysql_real_connect'
    bedeutet ja dass er die funktionen nicht kennt, ich hab aber #include <mysql/mysql.h> mit reingeschrieben, die mysql-includes liegen in /usr/include müsste also alles funktionieren. es kommt auch kein fehler beim #include komischerweise.
    was kann man da machen ? danke schon mal im voraus.
  3. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    der fehler kommt vom linken.
    etwas mehr infos wären nett, wie z.b. welcher aufruf, die genaue fehlerausgabe, etc...
    auf bald
    oenone
  4. niLs
    niLs òle òle
    10.06.2004
    153
    Hannover
    genau, mehr infos .. distri, usw...
  5. RTDI
    RTDI Jungspund
    02.06.2005
    13
    Österreich
    nachdem die include dateien schon vorhanden sind, denke ich, dass
    die benoetigten bibliotheken auch installiert worden sind... :)
    ich schaetze du hast beim compilieren "-lmysqlclient" vergessen
  6. sibob
    sibob Grünschnabel
    08.06.2005
    Hallo.
    Das gleiche problem hatte ich auch! Nach dem hinzufügen von "-lmysqlclient" kommt noch ein fehler:
    $ gcc -lmysqlclient mysql.cpp
    /tmp/ccY3FOsh.o(.eh_frame+0x11): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
    collect2: ld returned 1 exit status
    der code schnipsel:
    int main() {
       MYSQL * conn;
       if(mysql_real_connect (conn, "127.0.0.1", "root", "root", "test_db", (int)3306, NULL, (int)0))
       return 0;
    mfg, sibob
  7. oenone
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    wie wärs mit dem richtigen compiler für deine Programmiersprache?
    gcc ist für C, g++ für C++
    auf bald
    oenone
probleme mit mysql-function - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
