Probleme mit Lexmark-Treiber
Diskutiere Probleme mit Lexmark-Treiber im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich habe ein Abhängigkeitsproblem, wenn ich den Treiber für den Lexmark Z32 installieren will: rpm -i lexmarkz22-z32-1.0-5.i386.rpm error:...
  1. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    error: Failed dependencies:
    libslang.so.1 is needed by lexmarkz22-z32-1.0-5
    Wenn ich libslang.so.1 installieren will, bekomme ich die Meldung, dass schon eine neuere Version installiert ist. Wenn ich versuche, die neuere Version zu deinstallieren. erhalte ich eine ganze Latte von Abhängigkeiten. Was tun?
  3. #2 DennisM, 24.07.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Naja du könntest --force mitgeben , dann würde er die Abhängigkeiten ignorieren. Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist , aber man kann es mal probieren.
    MFG
    Dennis
  4. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Das ging aber schnell, danke.
    --force habe ich schon probiert, ohne Erfolg. Auch mit yast und "inkonsistentes System riskieren" klappt es nicht.
    Die Ironie bei der Sache ist, dass ich das .rpm unter Debian mit alien problemlos installieren kann.
  5. #4 Morpheus1616, 24.07.2005
    Morpheus1616
    Morpheus1616 The Matrix has you...
    16.06.2004
    13
    Germany
    Ist nur so eine Idee hab hast du mal versucht die devel datei zu installieren, also libslang.so.1-devel, wenn es sowas gibt. Ich hab manchmal das Problem das Abhängigkeiten nicht gelöst werden können, weil die devel.rpms nicht installiert sind. Aber wie gesagt nur ne Idee
  6. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Danke für den Tipp. Ich habe jetzt über yast alle devel-Pakete installiert, die mir zu "slang" angezeigt werden (ein "liblsang-devel" war allerdings nicht dabei). Hat aber nichts an dem Problem geändert.
    Wenn ich die neuere Version von slang entfernen will, bekomme ich übrigens diese Fehlermeldung:
    rpm -e slang-1.4.9-126.1
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) aalib-1.4.0-285.1
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) mc-4.6.1pre3-5.1
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) libdv-0.104-3.1
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) amarok-libvisual-1.2.2-5.3
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) SDL_mixer-1.2.5-210.1
    libslang-utf8.so.1 is needed by (installed) goom2k4-rc2-6.1
  7. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ist das denn das richtige RPM für das SuSE System ?
  8. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Ich habe auch das englische "suse-rpm" probiert. Auch da hatte ich die gleichen Probleme
  9. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ist es das RPM für deine Version? Dann sollte es keine Probleme machen ...
    Gibt es von den Lexmarktreibern auch ne tgz/tar.gz ?
  10. #9 tjb, 24.07.2005
    tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Es ist der Treiber für Lexmark Z32 ( z32_eng_us-1.0-5.tgz). Allerdings schon uralt (es gibt keinen neueren). Funktioniert vielleicht deshalb mit Suse 9.3 nicht.
    Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass sich das Lexmark Foomatic Kit, dass den Treiber an CUPS anpasst, auch nicht installiern lässt. Hier erscheint folgende Fehlermeldung:
    ./install
    ./install: line 4: foomatic-kitload: command not found
    Das Install-Skript sieht folgendermaßen aus:
    #!/bin/sh
    cp lexmark[im]* /usr/sbin
    cp lexmarkwrapper /usr/bin
    foomatic-kitload -f -k foomatic-db
    rm -rf /var/cache/foomatic/*/*
    Der Ordner "foomatic-db" ist im gleichen Verzeichnis wie "install".
  11. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
  12. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Das ist nicht der originale Lexmark-Treiber sonder ein "getweakter" Treiber, der auch kaum zu gebrauchen ist. Wenn man mehrere Seiten druckt, bleibt der Drucker nach 2 Seiten stehen und beide Lampen blinken. So, als wenn Papier fehlen würde. Außerdem ist die Druckqualität miserabel.
  13. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Im Forum zu linuxprinting.org habe ich zu dem "tweak"-Treiber folgenden Eintrag gefunden:
    But be warned that it only works partially, make sure you
    configure to use two passes for each line
    Was ist gemeint mit "two passes for each line" ?
  14. Anzeige
  15. tjb
    tjb Foren As
    26.06.2005
    94
    Ich habe das Problem mit einer ziemlich "unkonventionellen" Methode gelöst. Ich habe meine ganzen foomatic und lexmark Dateien/Ordner von meinem Debian(Kanotix)- System nach Suse kopiert. Danach lexmarkinstall aufgerufen, "file:/dev/null" ausgewählt- und siehe: es funktioniert!
    Ich denke, dass das Problem darin liegt, dass Suse anscheinend nicht abwärts kompatibel ist und Lexmark offensichtlich keine Notwendigkeit sieht, die Treiber für ältere Drucker upzudaten.
  16. #14 Jay, 08.03.2006
    Jay
    Jay Grünschnabel
    08.03.2006
    ich habe dasselbe Problem:
    Bisher habe ich Mandrake Linux benutzt. Dort ging es problemlos, das original Lexmark-Rpm zu installieren und anschließend mit foomatic einen Drucker einzurichten.
    Jetzt bin ich auf SuSE umgestiegen und hatte zuerst auch das Problem mit der libslang. Das habe ich gelöst, indem ich das rpm mit --nodeps installiert habe und dann einen link von libslang.so.1 auf libslang.so.1.irgendwas gesetzt habe (bin momentan nicht auf dem System).
    Nun scheitert aber das install-Skript, weil besagtes "foomatik-kitload" fehlt.
    Gerade ist mir aufgefallen, daß dieses Programm/Skript auf der Foomatic-Seite http://www.linuxprinting.org/foomatic.html im Paket foomatic-db-engine drin sein könnte. Bei SuSE scheint es nicht dabei zu sein. Vielleicht muß man einfach das von Hand installieren und compilieren. Werde ich demnächst mal ausprobieren.
    Noch andere Betroffene hier? :hilfe2:
    Jay
Probleme mit Lexmark-Treiber - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
