Probleme mit konsole und kdesu
mo_no
mo_no
Linux User seit 2.0.35
Probleme mit konsole und kdesu im Zusammenhang mit kpilotDaemon
Hallo ich habe komischerweise auf einmal zwei Probleme mit KDE (3.2.3).
Erstens:
Wenn ich mehr als eine konsole öffne, passiert dass was auf dem Bild Konsole.jpg
zu sehn ist.
(Keine Eingaben in neuen Fenstern möglich)
Ich habe schon im home Verzeichnis die Dateien für Konsole gelöscht.
Hat nichts genützt.
Zweitens
Kdesu spuckt nach der Passworteingabe eine Fehlermeldung aus (zu sehn auf dem Bild kdesu.jpg)
Keine Ahnung was das wiederum soll. In der Shell geht der su Befehl ohne Probleme.
Vielleicht weiß jemand Rat.......
[19.10.2004]
Ich habe heute von Kernel 2.6.8.1 auf 2.6.9 geupdated.
Die Probleme sind nicht mehr vorhanden!
ist auf alle Fälle ein Problem vom Benutzer.
Mit root klappt alles..........!!!!!!!!!!!???
bezüglich KDESU:
da steht dass deine PATH variable nicht das programm su beinhaltet.
guck mal mit echo $PATH nach welche verzeichnisse nach programmen durchsucht werden. wenn das verzeichnis mit kdesu (oder su) nicht angegeben ist musst du es nachtragen.
oyster-manu schrieb:
bezüglich KDESU:
Also ich habe schon einen symbolischen Link von su nach /usr/bin gemacht.
Hat nichts gebracht!
Also jetzt versteh ich gar nichts mehr:
Ich habe eben mal den Window Maker gestartet
und im xterm ausprobiert, ob alles geht (mehrere Sitzungen in konsole und kdesu).
Und siehe da: Alles gint ohne Probleme.
Was ist davon zu halten? ?( :help:
P.S.: Die Probleme bestehen nur bei meinem Benutzer und unter KDE.
Anderer WM oder anderer Benutzer ---> keine Probleme ?(
So ich habe das Problem gelöst!
War zwar nicht die feine englische Art - aber naja.
Weiß nicht woran es gelegen hat, also kann ich den Fehler auch nicht beheben.
Ich habe jetzt einfach mein /home/mo_no/.kde Verzeichnis gelöscht....... :sly:
Jetzt geht wieder alles! ;)
*grrrrrrrrrrrrrr*
Nachdem ich mir meinen KDE jetzt wieder eingerichtet habe,
sind wieder die gleichen zwei Fehler vorhanden!!!
Ich weiß jetzt wodurch die beiden Probleme ausgelöst werden.
Allerdings kann ich mir den Zusammenhang nicht ganz erklären! :rolleyes:
Und zwar habe ich eine Genuis KB 21e Tastatur.
Und ich habe im Kontrollzentrum unter KHotkeys und Tastenkürzel
die Internet- und Multimedia-Tasten bestimmten Programmen zugeordnet.
Sobald ich auch nur eine dieser Tasten zuordne, spinnt bei mir die Konsole und kdesu.
Schon komisch, oder?!
Und von euch wäre da bestimmt auch keiner drauf gekommen. ;)
Ich habe das eben nur gemerkt, weil ich KDE komplett neu eingerichtet habe.
Als es noch komplett nackt war ging alles und wie ich dann die Tastenkonfiguration geändert habe, gings nicht mehr.
Und ich habe schon gedacht es liegt an mir! :tongue:
*kopfschüttel*
Es lag NICHT an der Tastaur. Die Tasten kann ich ruhig belegen.
Das Problem ist, dass ich kpilotdaemon im Autostart hatte.
Dieser verursacht die Probleme. Sobald dieser läuft, spinnen die
konsole und kdesu. Erst ein Neustart von KDE behebt den Fehler..........
leider hat auch ein komplettes Update auf KDE 3.3.0 nichts gebracht......................
Boah, mo_no nutz doch bitte die Edit-Funktion um Deinen Beitrag zu erweitern oder zu ändern.
Probleme mit pvr250, ivtv und xawtv
