Probleme mit honeyd
Diskutiere Probleme mit honeyd im Security Talk Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich hab Probleme honeyd zum laufen zu bringen. Ich habe eine simple config: create template set template personality "Linux 2.4.7...
  1. #1 LukeGee, 02.12.2008
    LukeGee
    LukeGee Mitglied
    02.03.2007
    28
    create template
    set template personality "Linux 2.4.7 (X86)"
    add template tcp port 80 "sh scripts/web.sh"
    add template tcp port 22 "sh scripts/test.sh $ipsrc $dport"
    set template default tcp action block
    bind 172.16.16.29 template
    Der Computer, auf dem honeyd laufen soll, hat die IP 172.16.16.20. Der emulierte Rechner soll die 172.16.16.29 haben (die IP ist frei).
    Ich starte als erstes arpd:
    arpd -d -i eth0 172.16.16.29
    und dann honeyd:
    honeyd -d -f config
    Es funktioniert jedoch nichts! Ich kann die IP nicht anpingen etc. Was mache ich falsch?
  3. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Wie wärs mal mit einem Auszug aus den Logs, und eventuelle Fehlermeldungen?
  4. #3 bitmuncher, 20.12.2008
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Auszüge aus Logs halte ich nicht für notwendig. Das Problem ist hier vermutlich, dass zwar dem ARP-Daemon gesagt wird, wohin er die IP zuordnen soll, das System hat davon aber keine Ahnung. Ein virtuelles Netzwerk-Interface (eth0:1 o.ä.) oder ein direktes Binden der IP an die Netzwerkkarte wird mit Sicherheit noch notwendig sein.
    Allerdings frage ich mich, welchen arpd du da benutzt und auf welchem System. Der "normale" arpd von Linux kennt jedenfalls keinen Parameter '-i'.
Probleme mit honeyd
Probleme mit honeyd - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
