Probleme mit GRUB
Diskutiere Probleme mit GRUB im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi, ich habe versucht, GRUB in den MBR zu installieren dass er auf hda1 Windows und auf hda2 Linux mit ext3 filesystem laden kann und bekomme...
  1. #1 cromosom22, 02.11.2004
    cromosom22
    cromosom22 Grünschnabel
    17.06.2004
    7
    ich habe versucht, GRUB in den MBR zu installieren dass er auf hda1 Windows und auf hda2 Linux mit ext3 filesystem laden kann und bekomme jetzt beim booten:
    error code 17 laut 'info grub':
    cannot mount selected partition, this error is returned if the partition requested exist, but the filesystem cannot be recognized by GRUB.
    hier mal ein Auszug aus grub.conf bzw. menu.lst:
    und hier noch die installationsmeldungen:
    sieht doch alles korrekt aus oder ?
  3. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    In meinen Augen sieht der initrd-Eintrag
    initrd (hd0,1)/boot
    komisch aus. Nun weiss ich nicht, ob deine initrd nicht vielleicht wirklich boot heisst und im Hauptverzeichnis der Linux-Partition liegt, allerdings scheint mir das so unwahrscheinlich, dass das mein Tip fuer die Fehlerursache ist.
    Normalerweise wuerde grub gerne das initrd-Image laden, kann aber nicht, da er dessen Dateisystem nicht erraten kann.
    Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich zu faul bin, hier den initrd-Eintrag zu verbiegen und den Effekt zu beobachten...
    Also: entweder initrd raus aus der grub.conf oder mittels mkinitrd eine erstellen und die mit richtigem Namen eintragen.
    -khs
  4. #3 cromosom22, 03.11.2004
    cromosom22
    17.06.2004
    7
    Sorry, da hab ich mich hier im Forum vertippt.
    Das sieht natürlich so aus:
    initrd (hd0,1)/boot/initrd
    und da scheint alles korrekt zu sein. Was macht die initrd eigentlich ?
  5. #4 cromosom22, 03.11.2004
    cromosom22
    17.06.2004
    7
    so, ich hab jetzt mal den initrd Eintrag rausgenomen aber geholfen hat das auch nicht.
  6. #5 schwedenmann, 03.11.2004
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Grub
    Wieso heißt dein kernel /boot/kernel
    normallerweise steht doch dort /boot/vmlinzxyz....
    Mfg
    schwedenmann
  7. Anzeige
  8. #6 cromosom22, 04.11.2004
    cromosom22
    17.06.2004
    7
    na ist doch egal wie der heisst, das muss nur mit den Einträgen in der bootkonfiguration übereinstimmen
    meiner heisst zB. kernel-2.6.5-gentoo und die initrd heisst initrd-2.6.5-gentoo, ich habe die Endungen halt hier im text weggelassen weil dateinamen austauschbar sind.
    das ist aber fuer grub erstmal uninteressant, weil es auch ohne kernel auf das dateisystem zugreifen kann. wenn nicht mal das klappt, liegt es wahrscheinlich an der enstsprechenden *filesystem*_stage1_5. dumm nur, wenn bei der installation die meldungen suggerieren, dass alles geklappt hat. wenn ich pech habe ist da irgendwo ein bug drinne und ich kann mir hier einen abkaspern.
    morgen versuche ichs vielleicht mal mit einer anderen version.
  9. #7 schwedenmann, 04.11.2004
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Grubproblem
    Hast du eine bootpartition ?
    Falls ja, dann sie dir mal das grub manual an,.
    Mfg
    schwedenmann
Probleme mit GRUB
Probleme mit GRUB - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht
    Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht: Hallo, ich habe Probleme mit der Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht. Ich habe folgende Partitionen (2...
  3. Probleme mit Grub
    Probleme mit Grub: Hallo, ich habe mir auf Basis von BuildRoot ein Mini-Linux zusammengestellt und auf ein Image kopiert. Zuvor hatte ich auf der Image Datei eine...
  4. Fedora- Probleme mit Installtion/GRUB
    Fedora- Probleme mit Installtion/GRUB: Hiho Ich hab ein ziemlich böses Problem bei der Installation von Fedora Core 8: Bei der Installation bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die...
  5. Bootloader Probleme LILO Grub
    Bootloader Probleme LILO Grub: hi Leute, ich habe die suchfunktion benutzt und auch dort einiges über mein Problem lesen können, aber leider habe ich keine Lösung gefunden....
