Probleme mit Grub - Fehler 17/15
Diskutiere Probleme mit Grub - Fehler 17/15 im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, ich hab heute nach der Gentoo Installation nen kleines problem bekommen... undzwar gibt mir Grub den Fehler mit der ID 17 - Cannot mount...
  1. #1 aequitas, 11.05.2006
    aequitas
    aequitas Grünschnabel
    14.11.2005
    7
    undzwar gibt mir Grub den Fehler mit der ID 17 - Cannot mount selected partition, meine grub.conf sieht so aus:
    default 0
    timeout 30
    splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
    title=Gentoo Linux 2.6.12-r10
    root (hd0,1)
    kernel /boot/kernel-2.6.12-gentoo-r10 root=/dev/hda3
    Dann sagt er Filesystem unknown...
    wenn ich root (hd0,0) mache, sagt er Filesystem is ext2fs
    Error 15 - File not found..
    danke schonmal im vorraus
  3. #2 DennisM, 11.05.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Diese Zeile ist falsch, sie sollte ungefähr so aussehen (hdx,y)/boot/...
    MFG
    Dennis
  4. #3 nikaya, 11.05.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.05.2006
    nikaya
    nikaya Guest
  5. #4 aequitas, 11.05.2006
    aequitas
    14.11.2005
    7
    @dennis
    hat leider nicht geklappt...
    also
    root (hd0,0)
    kernel (hd0,0)/boot/kernel-2.6.16-gentoo-r6 root=/dev/hda3
    wieder der fehler: cannout mount selected partition
  6. nikaya
    nikaya Guest
    Irgendwie blicke ich bei Deiner Konfiguration nicht durch.
    Im ersten Post schriebst Du:
    kernel /boot/kernel-2.6.[B]12-gentoo-r10[/B] root=/dev/hda3
    Dann ist es:
    kernel (hd0,0)/boot/kernel-2.6.[B]16-gentoo-r6[/B] root=/dev/hda3
    Einmal ist
    root (hd0,1)
    Dann
    root (hd0,0)
    Hast Du die Gentoo-Doku gelesen und verstanden?:rtfm:
    Poste doch bitte mal die Ausgaben von
    # fdisk -l
    # ls -l /usr/src/linux
  7. dramen
    dramen Routinier
    13.01.2005
    356
    Wien
    überprüfe deine einträge in /etc/fstab .... ob die boot- und root-partition eingetragen ist und ob die filesysteme stimmen.
  9. #7 aequitas, 13.05.2006
    aequitas
    14.11.2005
    7
    ja, sorry, das warn tippfehler weil ich es aus dem gentoo handbuch rauskopiert habe...
    es ist der 2.6.16-gentoo-r6.
    und dass root mal (hd0,0) ist und mal (hd0,1) hatte ich schon im ersten post erlaeutert, mit (hd0,0) sagt er mir "filesystem is ext2fs" bei (hd0,1) "filesystem unknown".
  10. nikaya
    nikaya Guest
    Jetzt bin ich immer noch nicht viel schlauer.Poste doch mal die Angaben die ich oben angefordert hatte.
    Ob hd(0,0) oder hd(o,1),man sollte schon wissen was man eingibt und was es bedeutet.
Probleme mit Grub - Fehler 17/15 - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht
    Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht: Hallo, ich habe Probleme mit der Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht. Ich habe folgende Partitionen (2...
  3. Probleme mit Grub
    Probleme mit Grub: Hallo, ich habe mir auf Basis von BuildRoot ein Mini-Linux zusammengestellt und auf ein Image kopiert. Zuvor hatte ich auf der Image Datei eine...
  4. Fedora- Probleme mit Installtion/GRUB
    Fedora- Probleme mit Installtion/GRUB: Hiho Ich hab ein ziemlich böses Problem bei der Installation von Fedora Core 8: Bei der Installation bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die...
  5. Bootloader Probleme LILO Grub
    Bootloader Probleme LILO Grub: hi Leute, ich habe die suchfunktion benutzt und auch dort einiges über mein Problem lesen können, aber leider habe ich keine Lösung gefunden....
