Probleme mit gcc
T
tim.j
Mitglied
Hallo.
Ich benutze RHEL 4 (Kernel: 2.6.9).
Bei dem Build einer Spec-File erhalte ich folgende Ausgabe/Fehler:
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
Folgende GCC-Packete sind installiert:
gcc-g77-3.4.3-22.1
libgcc-3.4.3-22.1
compat-libgcc-296-2.96-132.7.2
gcc-3.4.3-22.1
gcc-c++-3.4.3-22.1
gcc-gnat-3.4.3-22.1
Kann mir jemand sagen wieso gcc nicht kompilieren kann?
Vielen Dank
Tim
Welche CFLAGS benutzt du? Bzw benutzt du überhaupt welche?
MFG
Dennis
Dumme Frage:
Was sind CFlags?
Sind das "normale" Parameter für gcc?
Ich habe die Specfile nicht selber geschrieben.
Die Nachricht sieht so aus, als sei sie von einem configure-skript erzeugt. Schau mal unter BUILD/dein-paket nach, dort sollte dann die Datei config.log liegen, in der Naeheres zum Fehler steht. Zur Not schick die Datei mal hierher.
Ich habe mir mal die Build-Sektion der Specfile genauer angeschaut.
%define rpm_opt_flags_rev %{__global_cflags} -march=%{_target_cpu} -mcpu=%{_target_cpu}
make CFLAGS="%{rpm_opt_flags_rev}" CXXFLAGS="%{rpm_opt_flags_rev}" CCFLAGS="%{rpm_opt_flags_rev}" subconfig
make
Bei dem Ausführen von rpmbuild kommt folgende Ausgabe an dieser Stelle:
+ make 'CFLAGS=%{__global_cflags} -march=i386 -mcpu=i386' 'CXXFLAGS=%{__global_cflags} -march=i386 -mcpu=i386' 'CCFLAGS=%{__global_cflags} -march=i386 -mcpu=i386' subconfig
Die config.log ist sehr lang.
Reichen die vorherigen Angaben oder soll ich die config.log noch posten?
Danke im Vorraus
Tim Jordans
Aus den Angaben ersehe ich den Fehler nicht. Du kannst die config.log anhaengen, dann fuellt sie nicht die ganze Seite.
Die config.log wurde angehängt.
  • config.txt
Ist GCC überhaupt installiert?
MFG
Dennis
MFG
Dennis
Ja
rpm -qa | grep gcc
gcc-g77-3.4.3-22.1
libgcc-3.4.3-22.1
gcc-3.4.3-22.1
gcc-c++-3.4.3-22.1
gcc-gnat-3.4.3-22.1
Mach mal CFLAGS="-O2 -pipe" ./configure
MFG
Dennis
MFG
Dennis
Was macht das?
EDIT: Bei dem Ausführen von
kommt auch der oben beschriebene fehler.
funktioniert nicht. -> configure nicht gefunden.
EDIT2:
ohne 'CFLAGS=%{__global_cflags} -march=i386 -mcpu=i386' funktioniert es.
Was ist daran falsch?
Dann mach es lieber so.
Das gibt dem Specfile die CFLAGS "-O2 -pipe" mit.
-O2 ist eine Optimierungsstufe und -pipe bewirkt, dass temporäre Kompilierdaten direkt per pipe ausgelesen werden können.
MFG
Dennis
Danke, ich habe nun %{__global_cflags} entfernt und es funktioniert alles.
GCC Crosscompiler unter Debian Wheezy
Rollei Mini Wifi Camcorder
OpenVPN - Server kann clients nicht erreichen.
