Probleme mit copy + paste
Diskutiere Probleme mit copy + paste im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen, ich habe OpenSuSe 10.2 (64 bit) auf meinem Rechner und habe eigentlich ständig Probleme mit copy + paste. Es kommt desöfteren...
  1. #1 abenstex, 16.07.2007
    abenstex
    abenstex Grünschnabel
    06.09.2006
    9
    Hallo zusammen,
    ich habe OpenSuSe 10.2 (64 bit) auf meinem Rechner und habe eigentlich ständig Probleme mit copy + paste. Es kommt desöfteren vor, dass Texte, die ich markiere nicht kopiert bzw. ausgeschnitten werden und ausserdem kommt es oft vor, dass sich plötzlich Texte, die ich zuvor gelöscht habe, sich im Clipboard befinden und dann gepastet werden anstatt der Textteile, die ich eigentlich pasten wollte.
    Kennt das Problem jemand bzw. was kann man dagegen tun?
    Danke!
  3. Buchi
    Buchi Routinier
    25.05.2006
    375
    Wien
    Ich hatte früher nur immer das Problem, dass kopierte TExte dann vetrschwunden sind, wenn ich das Fenster aus dem ich kopiert habe, geschlossen habe.
    MfG,
    Buchi
  4. #3 supersucker, 16.07.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Ich hab gelegentlich das Problem, das per markieren mit Maus kopierte Texte offensichtlich nicht - manchmal zumindest - in die Zwischenablage eingefügt werden, sprich beim pasten kommt dann die letzte Zwischenablage.
    Eine Lösung für das Problem hab ich leider auch nicht.
  5. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    @supersucker:
    Das Gleiche auch bei mir ... schein ein Phänomen zu sein.
  6. MoFo
    MoFo Tripel-As
    23.06.2007
    215
    Berlin
    Ich hab des auch ab und an.Bin ich also nicht der einzige :D
  7. #6 abenstex, 16.07.2007
    abenstex
    06.09.2006
    9
    Na wenigstens bin ich nicht der einzige :D
    Aber nervig ist es trotzdem X(
  8. Buchi
    Buchi Routinier
    25.05.2006
    375
    Wien
    Anscheinend scheint das ein Bug im Kernel zu sein, da das Problem so ziemlich auf jeder Distribution wieder zu finden ist :D
    Schreibt dass mal Linux Torvalds :D
    MfG,
    Buchi
  9. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Ein Kernelbug ?
    Ist denn der Kernel dafür zuständig ? Was ist mit dem Prg. Klipper ?
  10. MoFo
    MoFo Tripel-As
    23.06.2007
    215
    Berlin
    Also hab nochmal geschaut, bei mir isses so wie es Buchi es sagt.Wenn ich das
    Fenster z.b. eine Textdatei schliesse verschwindet der entsprechende Text aus
    der Zwischenablage.So isses mit allen Programmen Firefox, Konqueror usw.
    Ich muss dazu sagen das ich Klipper deaktiviert habe.
    gruss
  11. #10 blue-dev, 16.07.2007
    blue-dev
    blue-dev stranger with blue eyes
    30.06.2007
    438
    Klipper ist lediglich ein KDE Hilfsprogramm zum verwalten der Zwischenablage, mehr nicht.
  12. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Mach Dir nichts draus, ich hab Klipper an und hab trotzdem diese "Probleme" ;) ...
    Scheint also wirklich am Kernel zu liegen.
  13. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Öhm...
    Was hat den bitte der Xserver mit dem Kernel zutun? :-/
    Also ich wüsste nu spontan keine Kerneloption, die die Zwischenablage deaktiviert und ich hab schon so manchen gebaut...
  14. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    So direkt damit zu tun ? Öhm, ... das weis ich doch nicht ;)
    Deshalb fragte ich ja nach ...
  16. #14 gropiuskalle, 16.07.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Hm, ich höre sehr häufig von Problemen mit copy & Paste, gerade im Zusammenhang mit KDE und Klipper und innerhalb von gtk-Anwendungen, komischerweise habe ich diesen Ärger nie. Der Klipper bietet immerhin eine handvoll Konfigurationsmöglichkeiten, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese auch etwas bewirken. Hier mal meine Klipper-Konfiguration zum Ausprobieren, wie gesagt, bei mir haut das immer hin:
    [​IMG]
    Vielleicht hilft's ja jemandem.
  17. worker
    worker König
    29.03.2007
    848
    Danke gropiuskalle.
    Habe die gleichen Einstellungen, und trotzdem kommt es hin und wieder vor ...
    Für mich sieht es aber eher nach einem "etwas schlampigen programmieren" einiger Anwendungen aus, dass Copy & Paste nicht immer einwandfrei klappt.
    Und damit Du nicht aus dem Rahmen fällst, solltest Du auch ein paar Probleme damit haben :D ...
    W.
Probleme mit copy + paste - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Postgres copy befehl
    Probleme mit Postgres copy befehl: Ok sorry überschrift stimmt nicht ganz , copy geht ohne problem, nur hab ich ein kleines problem mit der txt datei. Manche zellen sollen auf...
  3. Probleme mit YUM
