Probleme mit Confixx
Diskutiere Probleme mit Confixx im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; -erledigt- Probleme mit Confixx Hallo, 1. Problem: Der Kundenlogin für Confixx ist sofort nach erstellen des Kundens verfügbar. Die...
  1. #1 Dizzy, 27.07.2007
    Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    1. Problem:
    Der Kundenlogin für Confixx ist sofort nach erstellen des Kundens verfügbar. Die dazugehörige Domain aber erst nach manuellem Aufruf der confixx_counterscript.pl (dann geht's aber wirklich). - Was ist falsch?​
    2. Problem:
    Ich kann keine Mails über webMail bzw einem Mailprogramm über pop abrufen.
    Fehler:
    Bekomme keinen Connect zum Server. Vielleicht ist der POP3-Server gerade nicht zu erreichen.
    Wobei alles läuft, in /var/spool/mail sind die verschiedenen Mails zB /var/spool/mail/user1p1 (Textdatei) ​
    Bitte um Hilfe, ich verzweifel noch ... :(
    Gruß und danke im Voraus
    Dizzy
    Edit:// smtp funzt ohne Probleme.
  3. Tuxi70
    Tuxi70 Jungspund
    07.04.2007
    14
    Hannover
    Läuft der Cronjob zu dem confixx_counterscript.pl noch? Denn laut Deinen Schilderungen tut er es nicht.
    Bye Michael
  4. #3 Dizzy, 27.07.2007
    Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    nein, läuft nicht ^^.
    Stimmt die Syntax so (minütlich):
    */1     *       *       *       *       /root/confixx/confixx_counterscript.pl
    Dizzy
    Edit:// Komisch, normal wird der Cronjob doch bei der Installation eingetragen? ... na ja ...
  5. Tuxi70
    Tuxi70 Jungspund
    07.04.2007
    14
    Hannover
    Ja, ist Richtig.
    Bye Michael
  6. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    Hm,
    muss ich jetzt nicht auch für Apache und die anderen Dienste auch noch Cronjobs erstellen?
    Dizzy
  7. #6 bitmuncher, 28.07.2007
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Zum Mail-Problem: SMTP ist nunmal nicht POP3. Welchen POP3-Server hast du im Einsatz und läuft der POP3-Server? Kommst du via Telnet auf Port 110? Blockt evtl. eine Firewall den Zugriff?
  8. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    telnet://axp24.com:110
    pop3 läuft.
    Keine Firewall
    Dizzy
  9. #8 bitmuncher, 28.07.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Wenn du per Telnet drauf kommst (apx24.com scheint ja nicht die richtige Domain zu sein), dann solltest du in den Logs des POP3-Servers eigentlich Hinweise darauf finden warum der Abruf nicht funktioniert.
  10. #9 Dizzy, 28.07.2007
    Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    wieso soll es nicht die richtige Domain sein?
    in /var/log gibts nichts zu pop3. - Sonst hätte ich das schon gepostet :(
    Dizzy
    Edit:// Der versucht über courierpop3 einzuloggen ... - was nun?
  11. #10 bitmuncher, 28.07.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Edit: Hab gerade gesehen, daß ich einen Buchstabendreher drin hatte. Der verwendete Mailserver ist qpopper und nicht Courier-POP3. Der loggt im Normalfall seine Zugriffe in /var/log/mail.log.
  12. Anzeige
  13. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    Jup, full ack. Irgendwie versucht der automatisch courier-pop3 zu nutzen. Wo kann ich das umstellen?
    Ansonsten qpopper weg und courier-pop3 rauf.
  14. #12 bitmuncher, 29.07.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    QPopper wird normalerweise über den inetd bzw. den xinetd gestartet, läßt sich daher auch in der Konfiguration desselben deaktivieren. Wenn kein Courier-POP3 drauf ist, solltest du den installieren. Ansonsten sollte ein Restart der Services nach der Deaktivierung des QPopper völlig ausreichen.
Probleme mit Confixx - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
